Здравствуйте всем!
Использую аппарат Canon 400D -объектив Tamron 28-75.
На ДР подарили вспышку Canon SpeedLite 430 EX II.
Установил в "башмак" включаю.
Рядом со словом zoom нет значка автоматического зуммирования.
В инструкции написано что типа неправильно вспышку установил в башмак.
Подскажите что можно и нужно сделать что бы автозуммировнаие заработало?
Вспышка Canon 430 EX II- Автозуммирование
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Максим Нечепорук]:
Скорее всего почистить контакты
от:Максим Нечепорук
Здравствуйте всем!
Подскажите что можно и нужно сделать что бы автозуммировнаие заработало?Подробнее
Посмотрите,может она программно отключена. ;)
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Проверил пользовательские настройки - все разрешено:(
А родного стекла нет проверить?
от:Максим Нечепорук
Здравствуйте всем!
Надеюсь, вспышку направлял строго в лоб? Ибо авто-зум на пыхалках работает только при лобовом освещении. Если повернуть голову вверх или в бок, то автоматического зуммирования не производится и индикация автозума не светится...
Re[ИнженеР]:
от: ИнженеР
есть Canon Ef 75-300 II usm. такая же фигня показывается:( нет автозуммирования:(
от:Максим Нечепорук
Здравствуйте всем!
ПОЛУНАЖАТЬ на кнопку спуска !
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Вы ещё скажите: сделать несколько снимков.
Re[Анд_рей]:
А кроме этого, как впечатления от вспышки?
Re[Volf]:
от: Volf
А у меня такой нет
По мне, так слабовата.
Re[Анд_рей]:
Всем спасибо. Разобрался сам.
Вообщем если головку вспышки направить прямо в лоб то автозуммирование работает.
Если угол головки поменять то нет. и все надо тогда делать вручную
Какие впечатления. надо учиться с ней работать. навыки всего 4 дня. и то уже мне кажется что ее мало:((
Вообще логично, что зуммирование работает только при "направлении в лоб".. Иначе - зачем сужать поток света при отражении вспышки от потолка например... Логично ведь, правда?
Re[Добрый Волшебник]:
от: Добрый Волшебник
в инструкции вообще ничего не сказано как должно рабтать автозуммирование. есть отдельный пункт в котором приведена картинка и написано что так должно работать:) ну вот я на это и купился:)
С вами полностью согласен. Если сужать пучок света при торажении, то тода наврено ничего путнего не получиться:))
