Canon 40D + 55-250 IS
При работе с компа (Canon EOS Utility - Remote Shooting) стаб включается даже если он отключен на объективе.
Всё бы ничего, вроде даже наводиться удобней,.. да вот только в момент съёмки происходит какое-то подёргивание и кадр получается испорченным.
Т.е. получилось, что снимать вообще невозможно, кроме случев с очень короткой выдержкой.
Со штативом/без штатива - одинаково.
Что бы это могло быть и как это лечится?
Ну и батарейку жрёт при этом, конечно, тоже нехорошо.
LiveView / Canon Remote Shooting + неотключаемый стабилизатор = брак
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[at]:
Оочень интересно. Вроде бы только переключатель на объективе может включать и выключать IS, из камеры это сделать невозможно.
Думаю, дело в линзе.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Стаб включается сам при запуске программы, даже если на объективе он отключен.
В обычной работе выключатель стаба работает нормально.
Re[at]:
Собственно, выяснилось, что и просто в режиме LiveView, без компа, такая же ситуация - стаб включается сам, даже если отключен на объективе.
Хотя на самом деле стаб не включается :), просто появляется от него шум, - чуть меньше, чем при его нормальной работе.
Т.е. получается, что в LV сразу включается моторчик, не включая стаб (звучит как бред? :)). Если переключатель стаба включен, то при прижатии кнопки спуска стаб нормально включается, это сразу видно по картинке, съёмка при этом происходит в штатном режиме. Как происходит съёмка через LV без стаба, проверить сложно, но при съёмке через комп получается такая же ситуация, похоже, - стаб фактически отключен, его моторчик крутится, при съёмке происходит какое-то дрожжание, из-за чего кадр смазывается.
Re[at]:
от:at
Т.е. получается, что в LV сразу включается моторчик, не включая стаб (звучит как бред? :)). Если переключатель стаба включен, то при прижатии кнопки спуска стаб нормально включается, это сразу видно по картинке, съёмка при этом происходит в штатном режиме. Как происходит съёмка через LV без стаба, проверить сложно, но при съёмке через комп получается такая же ситуация, похоже, - стаб фактически отключен, его моторчик крутится, при съёмке происходит какое-то дрожжание, из-за чего кадр смазывается.Подробнее
вы не очень представляете как работает стаб.
в выключенном состоянии там все болтается. потрясите легонько объектив - услышите бряк-бряк. когда нажимаете спуск - система приводится в готовность, отсюда шум, но перемещения стабом не компенсируются, вот и все.
Re[Alexander Titov]:
от:Alexander Titov
в выключенном состоянии там все болтается. потрясите легонько объектив - услышите бряк-бряк. когда нажимаете спуск - система приводится в готовность, отсюда шум, но перемещения стабом не компенсируются, вот и все.Подробнее
Мне кажется всё немного сложнее.
В выключенном состоянии система фиксируется, и стаб просто отключен. У меня же получается, что всё начинает болтаться, но стаб так и не включается.
Хотелось бы понять, нормальное ли это поведение стаба при съёмке через LiveView или нужно в сервис нести.
Re[at]:
Что, ни у кого такой проблемы нет?
Включить LiveView, послушать, крутится ли моторчик. Делов то.
Зато блин цветопередачу на цифре обсуждать никому не лень, ага? :)
