В чем может быть косяк с резкостью?
Всего 24 сообщ.
имеем Canon 40D & canon EF-S 17-55/2.8 IS USM. на открытом воздухе красота и резкозть, в общем все то что надо... зашел в помещенье... недолет... свет весь повключали.. недолет... одел 24-70/2,8 та же картина... вышел на свет опять все норм.... как лесить? в чем может быть дело?
Re[иван шубин]:
А свет люминесцентный?
Re[иван шубин]:
В несовершенстве датчика АФ
У меня аналогично, фронтфокус при белом иск. освещении
Вот интересно во втором пятачке же не должно быть такого?
Re[Вадимко]:
насколько помню, при юстировке можно вводить корректировку с учётом цветовой температуры
Re[XAMeLeoN]:
На 40D?
Ну значит накололи, мне бы хоть под дневное нормально сделать
Сотр. уверенно отвечал что типа такое явление - нормальное
Re[иван шубин]:
Фильтры. Но придется смириться со снижением светосилы объектива.
Re[иван шубин]:
это от ХА объектива, АФ то снимает ктомуже на открытой ....
Re[L4m3r]:
Как бороть на 40D (фильтры какие - помогут?) и есть ли такое на 5D II?
Re[иван шубин]:
от:иван шубин
имеем Canon 40D & canon EF-S 17-55/2.8 IS USM. на открытом воздухе красота и резкозть, в общем все то что надо... зашел в помещенье... недолет... свет весь повключали.. недолет... одел 24-70/2,8 та же картина... вышел на свет опять все норм.... как лесить? в чем может быть дело?Подробнее
при недостатке освещения все может быть
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
Не замечал. При знергосберегайках фокусируется нормально. А при "трубках" не приходилось снимать.
Re[Aleksej75]:
Да нет жеж
Свет ДРУГОЙ, пусть даже и достаточно яркий
Re[Анд_рей]:
У меня как раз энерго... не трубки ну они белым светят, не теплым светом как лампочка ильича
При галогенках вроде нормально, как при дневном можно сказать
Спасибо за обнадегу
Спасибо за обнадегу
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
купиь полтинник
Re[L4m3r]:
Спс
Попробую подсобирать на пятаг, щас как назло на отпуск надо собирать и дугое :)
Re[Вадимко]:
А кроп он и есть КРОП!!! Поэтому такие праблы с Фокусом! Берите ФФ - и будет Вам счастье!!!!
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
апсолютно такая же проблема с второпятаком.
правда у меня с точностью до наоборот.
при искуственном освещении на 70-200 2,8 все в фокусе. а на улице сильный бекфокус тобиш перелет.
Re[иван шубин]:
от:иван шубин
У меня было нечто похожее на 500D со светосильной оптикой, правда касалось только центрального датчика, остальные работали нормально и там и там. Отнес в юстировку и как ни странно проблему полностью устранили минут за 10 по usb шнурку, бесплатно, даже не вскрывая камеры, правда в очереди ждал больше недели.
Re[иван шубин]:
от:иван шубин
попобовать подсвечивать сеточкой с внешней пыхи кэнон 430-я 580-я (если пых не нужен то его можно отключить).
Re[МаКСим]:
от: МаКСим
НЕ СВИСТИ!
от: Вадимко
У меня ТАКОГО нет ни на 40Д ни на 5ДМк2... и на старом 5Д тоже не было промахов при съёмке с искусственными источниками света. И не важно, лампа накаливания, люминисцентная или газоразрядная на керамической горелке.
Руки надо вынуть из жопы и вставить туда, где им и положено бы быть.
от: Вадимко
Подсобери-подсобери... Если с руками (см.пункт выше) не решишь, то зря выкинешь деньги.
от: иван шубин
имеем Canon 40D ... на открытом воздухе красота и резкозть, в общем все то что надо... зашел в помещенье... недолет... свет весь повключали.. недолет... как лесить? в чем может быть дело?
Дело в ВАС! Акуратнее надо быть при фокусировке. Не лишним бывает, в процессе фокусировки, несколько раз нажимать на кнопку спуска. Ещё важно следить за тем, чтоб фокусировака ведас на действительно контрастный объект. И как всегда... не спешить. ;)
Re[Ёхан]:
Еще я заметил что при съемке в слабом света Бэк-Фронт фокус должен быть выправлен идеально. Во всячком случае у меня на 400D, 450D именно так и было.
