Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
"Если ты не постараешься увидеть больше видимого, то ничего не увидишь". - Рут Бернхард
Руководство по самостоятельной юстировке EF 50mm F/1.8 II
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 139 сообщенийПоказаны: с 1 по 20
Показать:
Стр.: 1 2 3 4 5 6 7 »»
Fotoflood
автор темы
фотографий: 1
в Клубе: 4159 дней
11.02.2010 23:54:47  |  Руководство по самостоятельной юстировке EF 50mm F/1.8 II
Не знаю, сюда правильно писать такое, или в Сделай сам?
Младшая модель "полтинника" от Canon не обладает возможностью программной юстировки коррекции автофокуса, тем не менее, имеется возможность выбора из четырех предустановленных позиций коррекции автофокуса при помощи пайки перемычек на печатной плате объектива. В связи с этим желающему самостоятельно избавиться от фронт- или бэкфокуса придется разобрать его нехитрую конструкцию.
ВНИМАНИЕ! Данная модель страдает от низкой точности автофокуса просто в силу своей упрощенной конструкции. Если ваш объектив ошибается нестабильно, дает то бэк, то фронт (например, при движении кольца от макро положения результат один, при движении от бесконечности - другой) - то изменение коррекции вам ничего не даст!
Менять коррекцию имеет смысл только в том случае, когда наблюдается уверенное смещение точки наилучшего фокуса вперед или кзади, причем при вращении кольца в обоих направлениях.
Для разборки потребуется маленькая крестовая часовая отвертка.
Также необходим паяльник, припой и небольшие навыки в пайке.
Все действия - на ваш страх и риск. Также стоит помнить о потере гарантии, если внутри останутся следы вашей деятельности.
Подробное руководство по разборке объектива находится здесь:
http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Other/Canon_EF50....
Все действия по разборке необходимо выполнять, соблюдая осторожность. В частности, желательно никогда не касаться металлическими инструментами пластиковых частей конструкции. Для отжатия пластиковых элементов нужно пользоваться подручными пластиковыми средствами.
От себя добавлю краткое резюме по разборке:
1. Аккуратно выкрутить два маленьких шурупа, удерживающих контактную колодку.
2. Приложив небольшое усилие, продавить (рукой или подручым пластмассовым инструментом) контактную колодку внутрь объектива.
3. Поддевать и снимать заглушку задней лизны на этом этапе НЕ НУЖНО.
4. Поддеть ногтем или пластиковой карточкой декоративную боковую накладку с переключателем AF/MF и осторожно отклеить ее.
5. Отвернуть открывшийся шуруп и удалить стопор.
6. Провернуть кольцо фокусировки и вытащить содержимое объектива вперед. Следить, чтобы при вытаскивании контактная колодка не оказалась зажатой в байонете. При необходимости, протолкнуть ее.
7. Опционально: из пустого корпуса руками выдавить заглушку задней линзы (без нее удобнее собирать).
Разборка завершена.
Настройка.
См. фото:
A B Value
X X -1/4 (малый сдвиг к фронту)
X O -3/4 (большой сдвиг к фронту)
O O +1/4 (малый сдвиг в бэк)
O X +3/4 (большой сдвиг в бэк)
X - перемычка замкнута
O - перемычка открыта
Замыкается перемычка небольшой каплей припоя, открывается - удалением капли припоя (припой хорошо смачивает залуженный паяльник, покрытый небольшим количеством канифоли). Средняя контактная площадки между двумя перемычками A и B - просто тестовая площадка, в регулировке она не используется.
На фото выше обе перемычки открыты, что соответствует положению +1/4.
Сборка - вставить содержимое объектива в корпус по направляющим, вернуть на место стопор, установить декоративную накладку, проверить работу AF/MF переключателя, привинтить контактную колодку, поставить на место заглушку задней лизны.
Исправлено Fotoflood 20.09.2012 23:58:50
Stalin_AS
фотографий: 4
в Клубе: 4389 дней
Екатеринбург
12.02.2010 00:52:49  |  Re[Fotoflood]:
Ех! Спасибо Автор огромное!
:beer:
Интересно, может быть точно так же можно настраивать и другие объективы с похожей конструкцией, например 24/2.8, 35/2.0, 28/2.8, 50/2.5 макро и т.п? :)
Исправлено Stalin_AS 12.02.2010 01:01:34
Андрей1970
в Клубе: 4402 дня
12.02.2010 01:28:03  |  Re[Stalin_AS]:
Подобным способом можно отъюстировать EF 50mm F/1.8 первой версии.
mic_78
в Клубе: 4792 дня
Нижний Новгород
12.02.2010 10:08:39  |  Re[Fotoflood]:
Да, все так и есть. Только для перепаивания перемычек можно и не разбирать объектив. Достаточно снять заглушку около задней линзы. Повернуть кольцо фокусировки чтобы блок линз максимально выдвинулся. И можно подобраться к перемычкам паяльником с тонким жалом. Я намотал на жало паяльника кусок медной проволоки толщиной около 1,5мм и без проблем запаял им перемычки.
Так же интересует пройдет ли этот фокус с 35/2? И еще интересует как настраивается автофокус у 20-35/2,8L тех же лет выпуска.
Fotoflood
автор темы
фотографий: 1
в Клубе: 4159 дней
12.02.2010 11:21:10  |  Re[Stalin_AS]:
Stalin_AS писал(а):
Интересно, может быть точно так же можно настраивать и другие объективы с похожей конструкцией, например 24/2.8, 35/2.0, 28/2.8, 50/2.5 макро и т.п? Улыбка
Вероятно, да. Нужно разобрать объектив и поискать на плате похожее место.
Исправлено Fotoflood 12.02.2010 11:21:48
Fotoflood
автор темы
фотографий: 1
в Клубе: 4159 дней
12.02.2010 23:43:16  |  Re[mic_78]:
Можно, но довольно велика опасность поплавить паяльником окружающий пластик. Если нет уверенности в хорошем владении пайкой, легче объектив разобрать и не волноваться за тряску рук Улыбка
GUNIK
в Клубе: 4342 дня
пгт. Большая Мамалыга
12.02.2010 23:51:42  |  Re[Fotoflood]:
Вот почему ВСЁ фронтит. У японцев 000 перемычки кончились... Очень доволен
А припоя жалко. Лишний $ в миллионной партии аукнется.
Душа МОРЯ просит.
A.Schwarzenegger
фотографий: 48
в Клубе: 5697 дней
оттуда
WWW
13.02.2010 00:04:17  |  Re[Stalin_AS]:
Но заметил что на объективе EF 50 1.8 - бэк-фронт зависит от диафрагмы на которой снимаешь... Расстройство
Нормальные герои всегда идут в обходъ!
ZayaTCCC
фотографий: 1
возраст: 38 лет
в Клубе: 3840 дней
13.02.2010 00:58:10  |  Re[A.Schwarzenegger]:
А вот это вроде как называется шифт-фокус...
Еще вроде как 50/1.2L такой бедой страдает :-))))
А вообще меньше кропы 100% надо рассматривать...
IMHO современные ЦЗК не создады для того чтобы стрелять белке в глаз... Они скорей прицел для гранатомета... Рядом попал, а остальное осколками накроет...
Дело не в ФЭДе, дело в Феде. (С) Какой-то ЗАГСовский фотограф, которому было отказано именно по этой причине...
Prorab_r
в Клубе: 3983 дня
13.02.2010 13:15:27  |  Re[Fotoflood]:
Если у объектива бек-фокус 6 мм, то что нужно выcтавить
A B Value
X X -1/4 (малый сдвиг к фронту) или
X O -3/4 (большой сдвиг к фронту) ?
Fotoflood
автор темы
фотографий: 1
в Клубе: 4159 дней
13.02.2010 14:06:02  |  Re[Prorab_r]:
Стоит попробовать и так, и так :)
Михаил Р.
фотографий: 127
возраст: 48 лет
в Клубе: 5973 дня
Москва
13.02.2010 14:13:19  |  Re[Fotoflood]:
Напаять туда на проводках дип-свичей и вывести на корпус, чтобы не разбирать каждый раз.
Исправлено Михаил Р. 13.02.2010 14:13:32
Koptsev Sergey
фотографий: 2
в Клубе: 5477 дней
Москва
07.03.2010 19:00:17  |  Re[Михаил Р.]:
Очень полезная статья на мой взгляд, тоже когда-то покупал вторую версию полтинника, не смог с ней совладать, и сдал обратно в магазин. Сервис-мэны делали вид, что юстировали, соответственно работать после юстировки он лучше не начинал. И вот, наконец-то появилась статья по юстировке этого объектива, и я снова захотел его купить, но все-таки купил первую версию полтоса, о чем ничуть не жалею. Возможно к нему данная статья тоже применима, однако, он не нуждается в юстировке, все-таки делала когда-та кэнон хорошие полтинники 1.8.
dmi2990
фотографий: 4
в Клубе: 4621 день
С-Пб
07.03.2010 19:31:25  |  Re[]:
С прошлого года канон выпускает модифицированные 50\1.8. Там перемычек нет. Юстируется через софт.
Всякий разный Canon
vasya4kin
фотографий: 3
в Клубе: 3887 дней
WWW
07.03.2010 22:21:22  |  Re[Fotoflood]:
разобрал, был фронт, были обе перемычки криво запаяны
стекло куплено в фотору НОВОЕ
разомкнул.
при температуре 3200 с макро точно.
при температуре 5000 с макро бэк
при температуре 3200 с бесконечности фронт
при температуре 5000 с бесконечности точно
вывод. купить мануал. грешить на рукиУлыбка
dimka76.photofile.ru
Don_Pedro
в Клубе: 4849 дней
Санкт-Петербург
07.03.2010 22:49:35  |  Re[Fotoflood]:
с такими темпами скоро в сети появится софт для самостоятельной юстировки объективов (введение поправочных коэффициентов в мозги линз). Так держать!
BotaNik
в Клубе: 3813 дней
15.08.2010 00:46:22  |  Re[Fotoflood]:
Чем же это вызвано (гуляние АФ) и что в этом случае делать?
Ruslan_dydy
фотографий: 2
в Клубе: 3698 дней
22.09.2010 11:05:49  |  Re[BotaNik]:
Спасибо автору beer . Хорошая тема - помогла !!! Был фронт фокус 8мм. Объёктив полностью разбирать не стал, отвернул только колодку и снял заглушку. Перемычки были запаяны - паяльником (предварительно зачистив жало) аккуратненько снял припой. 20 мин - и все дела super
XAMeLeoN
фотографий: 27
в Клубе: 6117 дней
22.09.2010 11:27:58  |  Re[BotaNik]:
очень грубым шагом привода АФ
Um-nik
в Клубе: 3819 дней
22.09.2010 14:57:33  |  Re[Fotoflood]:
да нормальное стекло ,вот ето снято на I-servo
Показать:
Форум:
Cообщества
Поиск:
Тема модерируется автором.
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
