DarkHamster
 автор темы
сообщений: 398 фотографий: 11 в Клубе: 6233 дня Россия
14.04.2010 13:50:12 | Canon EF 50mm 1.8 вся проблема в люфте? Хочу убрать люфт.
1. Предыстория (для когото возможно баян): Заметил тут что мой 50мм 1.8 мажет АФ на новом пядваке, раньше то я грешил на 400д, думал, что его АФ мажет. Стал подстраивать аф в тушке пядвака и выяснилось, что он все время мажет то чуть в бэк, то чуть во фронт. Дальше выяснилось что если передыдущая фокусировка была в даль, то будет бэк, если предыдущая фокусировка была ближе, то получается фрон. А если сфокусироваться и потом немного поболтать линзой передней в пределах люфта, то зона грип как раз гуляет в этих пределах бэк/фронт (это очень хорошо на LV видно). Таким образом, я считаю главным минусом этого объектива это люфты привода АФ. Но (!) если на переднюю линзу оказывать небольшое давление (пальцами) в направлении на себя при фокусировке и съемке, то фокус попадает в одно и тоже место. Я взял другой экземпляр у товарища и там выявились теже явления. 2. Суть проблемы: Я решил разобрать объектив на предемет поиска люфтов и их устраненеия, наивно пологая, что там можно подложить какиенибудь шайбочки. Но после разборки выяснилось, что люфты там имеются во всех элементах (в шестеренках, в осях шестиренках, в приводе кольца фокусировки, в направляющих блока линз, в самом кольце фокусировки). Устранить все люфты не представляется возможным. 3. Решение: Раз люфты устнарить невозможно, то можно их компенсировать, созданием напряжения. Я думаю установить некий упругий элемент между креплением к байонету и блоком линз к которому прикручена плата. Во только пока не придумал реализацию. Конечно идеально было бы установить там большую круглую пружину, которая его будет отжимать, но пружина упираясь в плату создаст там КЗ, можно одеть на нее термоусадку, но всеравно не гут. Еще можно засунуть кусок поролона, им очень удобно подбирать жесткость, дабы достичь оптимальных результатов, но поролон со временем деградирует превращаясь в отвратительные липкие крупинки и боюсь что мусор от него насыплется в камеру. Комрады, кто-то об этом думал? Какие есть предложения? Предложения от Капитанов выкинуть 50/1,8 купить нормальное стекло будут удаляться безщадно. |
Голубков Александр
сообщений: 4473 фотографий: 3 возраст: 47 лет в Клубе: 4662 дня
14.04.2010 13:59:34 | Re[DarkHamster]:
Вроде бы A.Schwarzenegger клеил фольгу от шоколада, но могу и ошибаться. Аналогично и кит (у меня новый is) люфтит, но там на длинном f/5.6 и как бы это не напрягает, а на широком тем более. Пробовал подпружинить, на привод фокусного кольца намотал нить, зафиксировал её. и нижний конец нити зацепил за пружинку, результат становится предсказуем, но как аналогичное реализовать в объетиве (Например припружинить/оттянуть привод линз слабой пружиной, но способной люфт устранить. Причем это происходит в момент работы привода АФ и усилия нужно не значительное |
Исправлено Голубков Александр 14.04.2010 14:02:43
klod
сообщений: 8317 в Клубе: 4668 дней
14.04.2010 14:22:36 | Re[Голубков Александр ]:
Присоединяюсь - Швац что-то там мутил, у него спросите. |
Алексей_1982
сообщений: 6099 возраст: 39 лет в Клубе: 5295 дней Энгельс
14.04.2010 14:26:36 | Re[klod]:
klod писал(а):Присоединяюсь - Швац что-то там мутил, у него спросите. ага. надеюсь он не будет против, что я его сообщение из лички сюда отправлю. может кому будет полезно: [quot]тут недавно я свой EF 50 1.8 немного доработал - там внутри 3 направляющих, и они болтались с зазором 0.4мм - от этого край мылил, и при перевороте на 90град фотика - мылила одна сторона. Нашел свободное время, аккуратно на каждую из 3-х направляющих наклеил по 3 слоя фольги от шампанского 0.53мм - люфт практически исчез, но выявилась небольшая кривизна установки матрицы по отношению к байанету (правый угол мылил всеравно). Пришлось аккуратно открутить байонет (металлический на моей камере) и под правые 2 опоры (если смотреть в видоискатель) подложить по 1 слою фольги 0.53мм. Во время этой операции была успешно уронена вовнутрь камеры пружинка нержавеющая бокового фиксатора обектива, сразу вынул батарею и потрёс камеру... На удивление пружинка выпала на зеркало через 5мин.... [/quot] |
klod
14.04.2010 14:32:59 | Re[Алексей_1982]:
Мда... Круто, отзываю свой пост. |
DarkHamster
 автор темы
14.04.2010 15:50:52 | Re[DarkHamster]:
Надо конечно посмотреть про фольгу, но затея с пружинками меня не покидает, надо пробовать. |
СтарПёр
сообщений: 8389 возраст: 129 лет в Клубе: 5247 дней г. Кепкинск
14.04.2010 15:58:38 | Re[DarkHamster]:
DarkHamster писал(а):Предложения от Капитанов выкинуть 50/1,8 купить нормальное стекло будут удаляться безщадно. Подарить врагу - такой вариант ИМХО, наилучший  |
ex С.П.
Rannicha
сообщений: 8602 фотографий: 6 в Клубе: 4665 дней
14.04.2010 16:33:27 | Re[DarkHamster]:
Поролон не надо. Со временем мб из него крошки. К-л мех нагрузка на эл плату нельзя. Наделаете микротрещин. |
Alexander Titov
сообщений: 19680 в Клубе: 5821 день Москва WWW
14.04.2010 16:55:07 | Re[DarkHamster]:
DarkHamster писал(а):Комрады, кто-то об этом думал? Какие есть предложения? Предложения от Капитанов выкинуть 50/1,8 купить нормальное стекло будут удаляться безщадно. дело хозяйское, можете потереть мой пост но без покупки 50/1.4 вопрос не решится либо - 50/1.8 первой версии (который ненамного дешевле 1,4) тратить время на thrifty-fifty - пустая затея. |
Почему белые медведи не едят пингвинов? - Не успевают! Их всех съедают системные владыки гоа'улдов, на завтрак в сметане
Сергей Таран
сообщений: 4207 фотографий: 48 возраст: 57 лет в Клубе: 6432 дня Новокузнецк
14.04.2010 17:12:54 | Re[DarkHamster]:
А если впиндюрить туда блок часового механизма советских часов с кукушкой? С гирями которые? Получаем на выходе полустабилизированный ( путем наступания ногой на близлежащую гирю) объектив. При достижении точной фокусировки кукушка.... ну не буду дальше писать, пойду чайка хлебну. |
Phaust
сообщений: 861 в Клубе: 4939 дней
14.04.2010 17:38:11 | Re[DarkHamster]:
Та блин, все полтосы кенона на 1.8 такие. Так оно сделано. Еще ход кольца фокусировки маленький,потому и фокус точно не попадает часто. Выход-сменить объектив на другой  |
Карло Омулини
сообщений: 601 фотографий: 1 в Клубе: 4805 дней
14.04.2010 17:44:02 | Re[DarkHamster]:
Phaust
14.04.2010 17:57:36 | Re[Карло Омулини]:
Карло Омулини писал(а):По ливвью. На 50/1.8 может не выйти,слишком короткий ход кольца. |
Amid Niral
сообщений: 2899 фотографий: 1 возраст: 40 лет в Клубе: 7352 дня WWW
15.04.2010 13:12:38 | Re[DarkHamster]:
на 50/1.4 тоже такое есть, просто в меньшей степени, на других стеклах сапога тоже... |
в галерее фоток нет, смотрите тут http://fantomazzz.livejournal.com/
XPbIM3
сообщений: 733 фотографий: 19 в Клубе: 5769 дней Екатеринбург WWW
15.04.2010 13:54:22 | Re[DarkHamster]:
в dvd-romах применяют шестернки двухслойные, где один слой относительно другого подпружинен. тоесть каждая шестерня друга друга закусывает. вроде от люфтов частично может избавить густая смазка, но скорость фокусировки упадет резко. ну и фокусы с фольгой тоже никто не отменял. |
http://www.gusevbrothers.ru
Rannicha
15.04.2010 15:42:02 | Re[XPbIM3]:
Шыдевров.net
сообщений: 162 фотографий: 4 в Клубе: 5433 дня С-Пб
15.04.2010 16:32:59 | Re[XPbIM3]:
XPbIM3 писал(а):вроде от люфтов частично может избавить густая смазка. Не вся смазка одинаково полезна. Однажды почистил и смазал диоптрийную подстройку бинокля и с удивлением обнаружил, что на холоде она загустела и встала колом. Другая может на жаре "поплыть" |
Всякий разный Canon
Bobcat
сообщений: 6418 фотографий: 4 в Клубе: 6303 дня СПБ
15.04.2010 16:52:56 | Re[Шыдевров.net]:
Шыдевров.net писал(а):на холоде она загустела и встала колом. Другая может на жаре "поплыть" диапазон рабочих температур, в пределах которого смазка сохраняет характеристики д.б указан на упаковке. Иначе это или китайский нонейм, который брать не надо или смазка из гаража прадедушки, которую тоже лучше там и оставить |
all rights reversed
A.Schwarzenegger
сообщений: 17262 фотографий: 48 в Клубе: 6509 дней WWW
05.05.2010 10:19:41 | Re[Сергей Таран]:
Нормальные герои всегда идут в обходъ!
A.Schwarzenegger
05.05.2010 10:54:33 | Re[DarkHamster]:
DarkHamster писал(а):1. Предыстория (для когото возможно баян): Заметил тут что мой 50мм 1.8 мажет АФ на новом пядваке, раньше то я грешил на 400д, думал, что его АФ мажет. Стал подстраивать аф в тушке пядвака и выяснилось, что он все время мажет то чуть в бэк, то чуть во фронт. Дальше выяснилось что если передыдущая фокусировка была в даль, то будет бэк, если предыдущая фокусировка была ближе, то получается фрон. А если сфокусироваться и потом немного поболтать линзой передней в пределах люфта, то зона грип как раз гуляет в этих пределах бэк/фронт (это очень хорошо на LV видно). Таким образом, я считаю главным минусом этого объектива это люфты привода АФ. 1. Да, это от чрезмерных люфтов в объективе. Мой 50 1.8 где-то после 20.000 кадров на 450D начал резко мазать. Устанение болтанки EF 50 1.8 : http://album.foto.ru/photos/23125/ После этого остался только грубый привод АФ (большим шаг) и мыло по краям из-за бокового люфта. (фольга толстая мягкая ~0.05мм - я брал с молдавского шампанского Крикова и др., смазака обычная белая силиконовая для видиков, CD-ROM, и т.п.) 2. Недавно дошли руки чтобы устранить боковой люфт. Пришлось наклеить на 3 боковые направяющие толи по 3 толи по 4 слоя фольги (главное не переборщить - а то с сильным заеданием будет ходить). В целом боковой люфт (по толщине наклееной фольги) составил аж 0.4мм После устранения люфта объектив стал резким с F/4 по всему полю (до ремонта нужно было зажимать до F/6.3). Полноразмеры 450D + EF 50 1.8 на F/4, F/5, F/6.3: И кит EF-S 18-55 IS на F/5.6 (для сравнения ):  |
Тема модерируется автором.
