Есть Nikon d300.
Где то тут слышал можно профиль (пресет)
из камер d2h, d2x/xs перенести В D300 и он станет лучше по ББ , контрасту и др позиция фотографировать.
Как это сделать?
И где взять профили?
То есть фишка вот в чем: профили в Про камерах лучше дают картинку чем в"полу-про" (по д300 не кидайте в меня помидоры) :)
Вот такая задачка.
Всем спасибо.
Если еще будет инфа по этой теме - пишите сюда.
Как перенести профиль из Никона в Никон.
Всего 24 сообщ.
Re[baikonurik]:
http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?showtopic=30298
Re[baikonurik]:
Насколько мне известно, эти профили нужны "шоб прям сразу красиво в жыпег". А если вы снимаете в NEF, то эти профили можно выбирать в конверторах.
Re[baikonurik]:
Вот тут можно скачать профили "под пленку"
http://clcarder.com/Cameras/Nikon_D300/nikond300.html
Re[BeS]:
Спс гляну. Да скорее всего тока по Джипегу!
Re[BeS]:
Bes тему прочел.Все стало ясно.
По профи (там Фуджи и Агфа ) ясно.
Вот кто знает где с Про камеры взять профили?
На сайте Никон не фига не скачивается.
Re[baikonurik]:
http://nikonimglib.com/opc/d2x/index.html.en#os-windows
Кажись вот нашел!
Сегодня завтра попробую!
Кажись вот нашел!
Re[baikonurik]:
Вот тут тоже было что то похожее.
http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?showtopic=41705&st=20
Вдруг пригодится.
Вдруг пригодится.
Re[serg26]:
То serg вроде да но там у Кена Рокквела сложнее скачать!
Re[baikonurik]:
На 1 странице темы в 13 сообщении вроде бы рабочая ссылка на NCP файл. Правда для моего d5000 он бесполезен.
Re[baikonurik]:
Вот тока сегодня руки дошли.
:?Почти получилось:?.
Тока с CF камера не видит профилей.Никаких.
В ЭТОМ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА.Я на карте памяти их совал куда угодно и в корень и в папке NIKON оставлял.
Они в двух расширениях ntr и ntc - не фига.
Все инструкции брал отсюды:
http://clcarder.com/Tutorials/NikonCurveInstallationInstructions.html
Профили отсюды:
Перевел Гуглом Хромом.
Будем дальше идти и думать.
Если есть желающий помочь присоединяйтесь!
Профили отсюды:
Re[baikonurik]:
Расширение должно быть .NCP, я сам вручную менял, всё получилось. Разные фуджиевские, агфа, кодак, ч/б, никоновские с сайта.
Сначала копируете профиль с камеры на карту, затем в созданную камерой папку копируете свои профили.
Re[PanzerPuh]:
А может наоборот с карты на камеру?
А то как профиль на камере окажется?
Re[baikonurik]:
я в своей 80-ке менял профиль через программу Camera Control Pro, но т.к. там более одного профиля не установишь - один и меняется или можно корректировать свой. Правда потом снова поставил родной.
Единственное и главное замечание!
прежде чем начнёте эксперименты с заменой профилей - скопируйте с помощью выше указанной программы родной профиль и сохраните его где либо в сторонке.
Re[КВН]:
Спасибо.Родной профиль - это "my custom.ntc"?
Re[baikonurik]:
от: baikonurik
...Если есть желающий помочь присоединяйтесь!
Вот правильные профили
http://www.nikonimglib.com/opc/index.html.en
На флешку в корень копируете профиль (они все имеют расширение NOP, а не какое либо другое) и потом через меню камеры устанавливаете профиль. После установки в меню камеры они приобретают осмысленные имена, а не так как при скачивании D300__M1.NOP :D
В D300 можно установить несколько таких профилей (3 или 4) при этом имеющиеся сохраняются.
В любительских аппаратах типа D70, D80 - все по другому ставится, но это отдельная тема.
P.S. Все что описал выше делал с помощью винды XP на D3.
Re[baikonurik]:
от:baikonurik
Есть Nikon d300.
Как это сделать?
Вот такая задачка.
Всем спасибо.
Если еще будет инфа по этой теме - пишите сюда.Подробнее
Только в студии или где свет+цвет=константа. И модель не меняет платья и макияж.
В остальных случаях - бесполезная затея по определению:
"Солнце скрылось на минутку - он испуган не на шутку"(с) Барто А.
Только индивидуальная обработка каждого снимка в конверторе.
Пресета "шедевр" не было, нет и не будет. И "стандарт" может подойти к конркретной сцене куда лучше, чем... как Вы там называли?... ага - d2x/xs. Диалектика.
Re[baikonurik]:
от: baikonurik
- цепляете ф/а к компу через шнур, включаете его;
- запускаете Camera Control Pro, она определяет наличие ф/а и его тип (это вообще-то никоновская прога);
- через эту программу залезаете в настройки ф/а, там не помню уже до чего добираешься, жмёшь кнопочку "сохранить" - комп сохраняет файл, в котором учитывается резкость, контрастность, ......и положение кривой Вашего ф/а, по умолчанию она находится под углом 45 градусов, но её можно накрутить на сколько хватит ума и фантазии, главное, чтобы Вас устраивало получающееся изображение. Т.Е. Вы можете или сами навертеть её или находящийся чужой файл-профиль загрузить, нажав кнопочку "загрузить". После загрузки чужого файла-профиля Ваш ф/а будет работать по новым загруженным параметрам.
для уточнения сохранения и загрузки файла - профиля лучше посмотреть руководство по данной проге, сложностей там нет.
Re[КВН]:
маленькое дополнение:
указанная программа не хухры-мухры а имеет ключ активации, т.е. если сам профиль поменяете а потом захочется вернуть всё на свои места (кривую Вы больше ни как не вернёте на место) - постарайтесь, чтобы данная программа оставалась дееспособной, а не обновилась через инет и перестала работать.
Re[HotPixel]:
Да, это точно!
Загрузил кучу профилей, попробовал... Продолжаю снимать в РАВе)
