Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
«Фотограф изолирует и сохраняет момент времени: важный или незначительный, зависит от понимания темы фотографом и его мастерства». (Edward Weston)
Защита матрицы после снятия антимуар-фильтра
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 10 сообщенийПоказаны: с 1 по 10
Показать:
Alone Stranger
автор темы
в Клубе: 4831 день
08.08.2010 20:49:40  |  Защита матрицы после снятия антимуар-фильтра
Не раз видел различные ИК фото. Захотелось попробывать.
Но вот беда, с антимуар-фильтром слишком мало ИК попадает на матрицу. Хочется бы его снять. Знаю, что многие фанаты ИК съемки так переделывают камеры, удаляя фильтр.
При этом камеру-то ведь хочется еще и для обычной съемки оставить пользовать!
Следовательно будет смена объективов и рано или поздно на матрицу все равно набъется пыль, которую придется чистить. А как чистить, если фильтр, защищающий матрицу снят ? Царапать матрицу не очень-то хочется.
У кого есть опыт пользования зеркалок со снятым с матрицы фильтром ?
Сильно ли уплывает цветопередача в нормальном режиме за счет появления нового спектра ? Как боретесь с пылью ?
Может быть возможно изготовить наматричный фильтр из какого-нибудь кварцевого (или другого) стекла, пропускающий ближний ИК ?
Юрий Трубников
фотографий: 300
в Клубе: 7198 дней
08.08.2010 22:28:42  |  Защита матрицы после снятия антимуар-фильтра
zubkoyurij
фотографий: 21
в Клубе: 5606 дней
WWW
08.08.2010 22:46:31  |  Re[Alone Stranger]:
вообще на всех современных тушах стоит не только ААИК фильтр. но перед ним еще стоит волновой фильтр (очистка от пыли)
так вот удаляете фильтр мешающий снимать ИК и вместо него ставите ИК пропускающий фильтр отсекающий видимый. ну или вообще кусок кварцевого стекла. но тогда надо будет ставить на объектив фильтр необходимый, пропускающий нужный диапазон волн.
а вообще если любопытно заходите http://zubkoyurij.livejournal.com/27970.html
Исправлено zubkoyurij 08.08.2010 22:49:35
L4m3r
фотографий: 126
возраст: 19 лет
в Клубе: 6515 дней
Москва
09.08.2010 01:17:59  |  Re[Alone Stranger]:
в сигмах фильтр вобще съёмный, в олимпусах если немного подпилить можно запихнуть фильтр между затвором и зеркалом и менять его.
хДДДД111
Kvak
в Клубе: 5910 дней
WWW
09.08.2010 06:25:40  |  Re[Alone Stranger]:
Чистить можно будет и без фильтра, она все равно закрыта твердым прочным стеклом. Снимки будут розовыми(снимать в обычном режиме нельзя будет совсем). Автофокус работать не будет, точнее с просто снятым фильтром будет очень сильный фронтфокус. И ручная фокусировка тоже не будет.Чтобы этого не было вместо удаленного фильтра надо ставить кварц. стекло той же толщины и все равно после этого нужно будет настраивать камеру по автофокусу на уровне техн. специалиста сервиса.
Исправлено Kvak 09.08.2010 06:27:47
Alone Stranger
автор темы
в Клубе: 4831 день
09.08.2010 12:22:54  |  Re[Kvak]:
Тогда поставим вопрос так - а заменяемо ли это стекло отдельно от матрицы ? Например на K10, K20 и SD14 ?
Но ведь розовость можно будет поправить, если в обычном режиме накручивать внешний фильтр с нужной полосой пропускания - допустим только видимого света - разве нет ?
Я так понимаю, настраивать фокус нужно будет потому, что у анти ИК фильтра и у того стекла, которое я поставлю взамен, будет разный коэффициент преломления, да еще и неравномерный по длинам волн....
Итак, основные проблемы, которые я вижу для себя:
1) невозможность использовать камеру для обычной съемки
2) уплывшая фокусировка - то есть либо Live View (если он есть), либо множество пристрелочных кадров (например на SD14)
Мда.... Судя по всему, для ИК буду переделывать даже не вторую свою цифру, и не третью .... Разве что четвертую-пятую, когда разживусь ими Улыбка
L4m3r
фотографий: 126
возраст: 19 лет
в Клубе: 6515 дней
Москва
09.08.2010 12:36:07  |  Re[Alone Stranger]:
на сигмах фильтр за объективом а не перед матрицей, за одно он защищает фсё от пыли
на остальных надо сначала снять матрицу
внешний ик-защитный фильтр естессно можно юзать, цвет будет нармальный тогда. а ночью или при люминесцентных лампах и так нормальный будет т.к. нету ИК.
настройку фокуса можно обойти если запхать фильтр на заднюю линзу объектива (напр. у зенитара 16мм есть там резьба под фильтр вобще) но тогда теряется зеркальный видоискатель т.к. через чорный фильтр ни фига невидно. точнее не настройку АФ а несовпадение рабочего отрезка объектива из за чего может потеряться безконечность. зеркальный АФ летит по любому если не подбирать стекло точно такой же оптической толщыны.
Исправлено L4m3r 09.08.2010 12:40:22
zubkoyurij
фотографий: 21
в Клубе: 5606 дней
WWW
09.08.2010 14:41:37  |  Re[L4m3r]:
ИК есть везде даже при люминисцентных лампах. его просто меньше в десяток раз.
автофокус подстраивается элементарно путем подбора толщины прокладок между корпусом камеры и матрицей.
для ИК лучше всего два варианта. либо вставить кусок кварцевого стекла. либо вставить кусок ИК фильтра.
а еще проще купить уже готовую ИК камеру Подмигивание
ИК фото http://zubkoyurij.livejournal.com/27970.html
Alone Stranger
автор темы
в Клубе: 4831 день
09.08.2010 15:34:52  |  Re[zubkoyurij]:
Да вот беда, Пентаксов готовых как-то никто не предлагает Расстройство
А спецзаказ думаю, будет по цене негуманной совершенно.
Opossum
фотографий: 67
в Клубе: 5892 дня
15.08.2010 22:11:03  |  Re[Alone Stranger]:
Для Кенонов фирма baader-planetarium.de делает фильтры (они ставятся на место удаляемого "родного") либо просто расширяющие красный диапазон, либо вообще прозрачные в ближнем ИК. Эти фильтры не меняют оптической силы системы: автофокус остаётся полностью работоспособным.
Впрочем, если АФ не важен, можно просто удалить фильтр. Покровное стекло матрицы останется защитой для неё.
Я на пядваке менял фильтр. Если настроить кастомный баланс белого, то можно спокойно снимать даже без корректирующего апертурного фильтра.
дело Никона - православное!
Показать:
Форум:
Cообщества
Поиск:
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
