cowboy_huggies
сообщений: 584 в Клубе: 4268 дней
28.12.2010 22:15:39 | Re[pulsar]:
pulsar Напрягаете... Без Ваших заморочек с нажатием на depth field preview в режиме AF со сбросом фокуса 0.27м f/2.8 f/5.6 P.S. Лёгкий фронт есть, но я не заморачиваюсь уже на этом. Не думаю, что Canon объективы лучше ведут себя.  |
Исправлено cowboy_huggies 28.12.2010 22:18:57
Koxs
сообщений: 1001 в Клубе: 4276 дней
28.12.2010 22:18:32 | Re[pulsar]:
pulsar писал(а):Мой Tamron 17-50 постоянно делал фронт фокус на открытой диафрагме. Я откалибровал камеру (Canon 1000D), другой объектив (Canon 135L) стал супер, а Тамрон по-прежнему фронт-фокусил. И чего я только не перепробовал - и прокладки сзади менял, и линзу спереди крутил - никакой реакции, такой же постоянный фронт фокус! И потом я понял - у него значительный сдвиг фокуса когда меняешь диафрагму от 5.6 до 2.8. Я сделал такой тест. Перешел в Live View, поставил диафрагму f/5.6, нажал кнопку "depth field preview" (прямо возле объектива), так что диафрагма стала реально 5.6, и, держа кнопку нажатой, навелся на фокус вручную. Потом переставил диафрагму на 2.8, и сфотографировал. Т.е., фокусировалось при f/5.6, а снималось при f/2.8. В результате получил значительный фронт фокус. Именно это я и наблюдаю, когда снимаю при f/2.8 с автофокусом. Дело в том, что в моей камере центральный крестовой детектор автофокуса - типа "F5.6", что значит, что при фокусировке используется диафрагма f/5.6. Так что если снимаю на 2.8, всегда получается фронт фокус - из-за фокус шифта. Если у кого есть такой объектив - не могли бы такой же эксперимент проделать? Мне важно знать (пока в сервис центр не понес), является ли это дефектом дизайна, либо же это только у моего такой дефект? Заранее спасибо! Думаю дело в вашем тампоне! Т.к. 135 эль с дыркой 2 фокусируется норм, а тампон с 2,8 - косячит. Тут даже "центральный крестовой детектор автофокуса - типа "F5.6" вообще ни при чем! |
u199
сообщений: 78 фотографий: 61 возраст: 39 лет в Клубе: 4516 дней Россия, Ульяновск
28.12.2010 22:51:56 | Re[pulsar]:
Такая же ситуевина, на той же камере. И как и вас есть с чем сравнить полтинник 1.8 работает нормально на 1.8, у тамрона постояно недолет. |
suzom
сообщений: 1191 фотографий: 2 в Клубе: 4629 дней
28.12.2010 23:46:19 | Re[pulsar]:
У вас неотъюстированный объектив. Мой тоже с фронтфокусом, но с поправкой АФ (+12 попугаев на 50D) бьёт точно в цель вне зависимости от установленной диафрагмы. А про ваши изыскания с диафрагмой - курите теорию: вы навелись на резкость с 5.6, т.е. с большей глубиной резкости, потом диафрагму открыли, глубина резкости уменьшилась и объект вылетел из зоны ГРИП и получили мыло, точнее получили вы боке ))) Всё правильно. Проведите эксперимент: снимайте с включенным АФ с диафрагмами с разницей в стоп: 2.8 4 5.6 8 и т.д.... начиная с какого-то момента у вас станет резко, а до этого - фронтфокус... вывод: объектив надо юстировать! |
Исправлено suzom 28.12.2010 23:53:33
pulsar автор темы
сообщений: 18 в Клубе: 4201 день
29.12.2010 00:02:49 | Re[pulsar]:
u199: А не сможете померять, насколько фронт фокусит у Вас? У меня тоже полтинник (который я потом продал) бил точка в точку, по крайней мере до f/2.5. Уже жалею, что продал. suzom: Нет, тут явно фокус шифт. Я уже писал, что когда поступаю наоборот (т.е. фокусирую на f/2.8, снимаю на f/5.6), появляется заметный бэк фокус, несмотря на большую ГРИП. А камера у Вас с F2.8 датчиком автофокуса, как и у всех нормальных камер. Я думаю, под них этот Тамрон и проектировался. А на тех кто с 1000D особенно не обращали внимание. Кстати, покупка б/у-шного 50D был одним из моих вариантов, пока я не решил пойти по пути калибровки камеры и Canon 135L. Возможно, на это все-таки придется пойти, если меня Тамрон совсем достанет, не смотря на расходы, почти в 2 раза больший вес, не SD карточки и пр. |
Исправлено pulsar 29.12.2010 00:05:18
pulsar автор темы
29.12.2010 00:10:21 | Re[cowboy_huggies]:
"Без заморочек", ВЫ просто показали, что наличие F2.8 в Вашей камере является лучшей ситуацией, чем с моей камерой с F5.6. А "с заморочками" Вы как раз и воспроизвели на своей камере то, что происходит в моей камере при автофокусе - и результат существенно хуже. В общем, спасибо большое за эксперименты! cowboy_huggies писал(а):pulsar Напрягаете... Без Ваших заморочек с нажатием на depth field preview в режиме AF со сбросом фокуса 0.27м f/2.8 f/5.6 P.S. Лёгкий фронт есть, но я не заморачиваюсь уже на этом. Не думаю, что Canon объективы лучше ведут себя.
u199
29.12.2010 00:34:00 | Re[pulsar]:
Я не по методике тестил, распечать мишень под рукой ничего не подвернулось. Поставил просто три сигаретные пачки на одинаковом расстоянии и обстреливал. С расстояния около 1 метр на 50мм 2.8 смещение идет на 1,1-1,3 см. Если отойти дальше, сильнее начинает улетать. ФФ на всех ФР. Прикрывал до 5,6 тоже ФФ, просто грип побольше и не так явно в глаза бросается. Дальше зажимать не стал, по моему и так все на лицо. Зря вы полтинник продали, мой любимый объектив. В средствах как сами понимаете, раз обсуждаем тамрон, ограничен и из того что пробовал полтос просто песня. Угол только (( Тоже думаю о б/у 50Д, в моем регионе нет возможности юстировать. И такие же мысли как у вас: вес, карточки. Ну еще вариант помоги себе сам. P.S. Эксперименты с репетитром диафрагмы ничего не меняют. |
suzom
29.12.2010 00:38:22 | Re[pulsar]:
pulsar писал(а):suzom: Нет, тут явно фокус шифт. Я уже писал, что когда поступаю наоборот (т.е. фокусирую на f/2.8, снимаю на f/5.6), появляется заметный бэк фокус, несмотря на большую ГРИП. А камера у Вас с F2.8 датчиком автофокуса, как и у всех нормальных камер. Я думаю, под них этот Тамрон и проектировался. А на тех кто с 1000D особенно не обращали внимание. Тамрону вообще пофигу какие датчики: ему куда сказали наводиться,он туда и наводится. Вы попробуйте расфокусировать объектив в одну сторону и снять с АФ и в другую и тоже снять с АФ... по вашей теории у вас в одном случае д.б. бэк, а в другом - фронт. И еще. Если снимать с диафрагмой 5.6 и АФ, у вас всё в фокусе? P.S. Если в ручном режиме один раз сфокусировавшись менять диафрагму фокус д.б. в одной точке. Если он съезжает при изменении диафрагмы - то это брак объектива. P.P.S Датчик 2.8 на более дорогих камерах - только центральный. Однако у меня объектив правильно фокусируется по всем 9 точкам из кототорых 8 - 5.6. |
Исправлено suzom 29.12.2010 00:48:55
u199
29.12.2010 00:45:58 | Re[pulsar]:
Кстати вы переднюю линзу вращали? Я не смог открыть, что то легко не получилось и не стал на ночь глядя. Сзади прокладки тоже ничего не дали, и убирал и чуть ли не миллиметр туда засовывал - ничего не меняется. |
sergo_ooo
сообщений: 891 фотографий: 2 возраст: 58 лет в Клубе: 4781 день [banned] г. Сочи WWW
29.12.2010 00:53:43 | Re[pulsar]:
Так для меня и осталось загадка как ДИЗАЙН связан с фокус шифт???? Может все же фокус шифт связан с оптической схемой объектива и его конструкцией? |
suzom
29.12.2010 00:57:03 | Re[sergo_ooo]:
sergo_ooo писал(а):Может все же фокус шифт связан с оптической схемой объектива и его конструкцией? Ну нет у меня фокус шифта на тамроне. НЕТ! Значит с конструкцией и оптической схемой всё в порядке. Это брак конкретного экземпляра, т.к. если фокусироваться не по центральной точке, то что на 1000D, что на 450D,что на 50D точка будет 5.6, однако у всех всё в порядке. |
pulsar автор темы
29.12.2010 01:25:50 | Re[u199]:
u199 писал(а):Кстати вы переднюю линзу вращали? Я не смог открыть, что то легко не получилось и не стал на ночь глядя. Сзади прокладки тоже ничего не дали, и убирал и чуть ли не миллиметр туда засовывал - ничего не меняется. Линзу крутил - а зря. Там пришлось лак с болтов убрать, что наверняка мою 6-летнюю гарантию убило... Но я был настолько уверен, что пойдет! Вот подробное описание (на английском): http://www.clubsnap.com/forums/showthread.php?t=4830... Там два человека подтвердило, что вращение линзы им помогло с бэк/фронт фокусом, причем вращать надо было чуть-чуть. Я же повернул по максимуму, в обе стороны, и никакой реакции! Я почти 100% уверен, что это из-за фокус шифта, который у меня все доминирует. |
pulsar автор темы
29.12.2010 01:27:51 | Re[sergo_ooo]:
sergo_ooo писал(а):Так для меня и осталось загадка как ДИЗАЙН связан с фокус шифт???? Может все же фокус шифт связан с оптической схемой объектива и его конструкцией? Под "дизайном" я и подразумевал оптическую схему. |
pulsar автор темы
29.12.2010 01:35:17 | Re[u199]:
u199 писал(а):С расстояния около 1 метр на 50мм 2.8 смещение идет на 1,1-1,3 см. Это у Вас вполне терпимо - смещение всего пол-ГРИПа. (У меня же в 4 раза хуже - 2 ГРИПа!) К тому же, как Вы сами упомянули, сдвиг сохраняется и на прикрытой диафрагме, так что у Вас скорее всего не фокус шифт, а намного более простая проблема, которую легко можно убрать либо калибровкой объектива или камеры, либо AF micro-adjust фичей на более дорогих камерах (типа 50D). Спасибо всем за очень полезную информацию: теперь почти 100% уверен, что это мой экземпляр нуждается в юстировке, надо просто в этом убедить сервис-центр. И пусть даже и не по гарантии, но надежда исправить объектив появилась. |
cowboy_huggies
29.12.2010 01:42:36 | Re[pulsar]:
pulsar Вы когда сдаёте, описывайте подробнее проблему, ещё лучше, приложить к объяснениям свои снимки (сделайте в фотосалоне А4 формат) |
u199
29.12.2010 01:51:46 | Re[pulsar]:
Я бы не сказал что это терпимо, это я просто пишу спокойно, а так у стекла был реальный шанс улететь в окно с 6-го этажа. Завтра попробую покрутить линзу, расскажу что получилось. |
u199
29.12.2010 16:50:15 | Re[pulsar]:
Кручение линзы ничего не дало, хотя конструктив внушал надежду. Буду благодарен за идеи где еще можно "покрутить". |
pulsar автор темы
30.01.2011 05:42:21 | Re[pulsar]:
Я наконец-то купил себе Canon 50D, и проблемы с фокусировкой пропали. Т.е. подтвердил, что Тамрон 17-50мм не дружит с Canon XS. Опять покрутил переднюю линзу на Тамроне, и на 50D она делает то, что и другие писали - двигает фронт-бэк фокус. Подкрутил, чтобы резкость на 50мм была без AF micro-adjust (на 0); при этом на 30мм и 17мм наилучшая резкость достигается на AF micro-adjust -3 и -6. Я оставил на 0, т.к. на 50мм ГРИП самый маленький. Мой другой объектив (135L) максимально резок на AF micro-adjust -12 (а я его недавно калибровал!). Так что очень рад, что купил именно 50D (а не скажем 60D, где нет AF micro-adjust фичи), а то пришлось бы опять объектив посылать на калибровку. |
lodbrok
сообщений: 13 в Клубе: 4091 день
30.03.2012 13:32:45 | Re[pulsar]:
В общем-то такая же проблема(объектив Токина16-50), на широком 16мм конце бэк-фокус(за объектом), на длинном конце 50мм фронт-фокус(перед объектом), отдавал объектив в СЦ после падения, мастер починил, но сказал, что какие-то умельцы юстировали фокусировку руками, т.е. делали пометки положения линз, крутили их и т.д., кто чего посоветует? |
