инженегр-темнолог автор темы
сообщений: 17 фотографий: 7 возраст: 42 года в Клубе: 4593 дня
27.01.2011 00:45:49 | Разобрал объектив Sigma 50/1.4
В общем, разобрал объектив Sigma 50/1,4. Зачем - не скажу, но после сборки перестала работать фокусировка. Не совсем перестала, но стала сильно дискретной и по долгу елозит на одном месте, правда в конце концов фокусируется. Связи с этим пришлось разобрать объектив снова. На этот раз решил всё зафиксировать. Снимаем пластиковое кольцо: Откручиваем колодку с контактами от байонета, а затем сам байонет: Под байонетом будут три прокладки - две металлические и одна пластиковая: Ещё три винтика, отсоединяем шлейф переключателя AF/MF и снимаем внешний корпус: Отсоединяем шлейфы от платы: Снимаем саму плату: Теперь можно открутить оправу с задней линзой - она на резьбе: Вот и задняя линза: Интересный момет. От привода диафрагмы выходит рычажок, который замыкает контакт (что-то типа концевика) в максимально открытом положении диафрагмы. Это двигатель автофокуса ?! HSM мотор я представлял себе другим. Шлейф припаян позорно. Ну это понятно: А это самая загадочная деталь. Похоже какой-то датчик. Он вставляется в глубь объектива и касается какой-то белой полоски и ездит по ней при фокусирвке. Мне кажется, что магниторезистор. Размер его около 2,5 мм. В нем и была причина странной фокусировки. Пришлось немного подогнуть металлическую пластинку на которой он стоит для более плотного прилегания. Передняя линза выкручивается руками: Потом я всё собрал и объектив заработал. |
vars
сообщений: 579 в Клубе: 5170 дней
27.01.2011 00:55:33 | Re[инженегр-темнолог]:
Вот поэтому я и не покупаю линзы Б/У. |
Aleksandr Krylov
сообщений: 991 фотографий: 13 возраст: 40 лет в Клубе: 4538 дней Нарва
27.01.2011 00:57:31 | Re[vars]:
Carl Zeiss Planar 50mm f 0.7
Gamer762
сообщений: 2542 фотографий: 6 в Клубе: 4266 дней Русская волость
27.01.2011 01:02:37 | Re[инженегр-темнолог]:
инженегр-темнолог писал(а):Мне кажется, что магниторезистор. Размер его около 2,5 мм. В нем и была причина странной фокусировки. Пришлось немного подогнуть металлическую пластинку на которой он стоит для более плотного прилегания. Т.е. изначально проблема была в этом? |
vars
27.01.2011 01:13:13 | Re[Aleksandr Krylov]:
Aleksandr Krylov писал(а):5 баллов =)) В добрые совковые времена говорили: часы,фотоаппарат и жену никому доверять нельзя. |
L4m3r
сообщений: 41378 фотографий: 126 возраст: 19 лет в Клубе: 6474 дня Москва
27.01.2011 01:25:26 | Re[инженегр-темнолог]:
блин офигеть скоко еллектроники там где полагаеться 3м щыстерёнкам быть это офигеть просто скоко он чё IS USM чтоли это ж полтинник простой |
хДДДД111
Владимир Синявский
сообщений: 611 возраст: 43 года в Клубе: 5450 дней
27.01.2011 04:54:56 | Re[vars]:
vars писал(а):Вот поэтому я и не покупаю линзы Б/У. +1 больше никаких б/у объективов!!!! |
Yuuka-chama
сообщений: 7 в Клубе: 4261 день РФ, Москва
27.01.2011 08:31:42 | Re[Владимир Синявский]:
Фоток мотора покрупнее не осталось? А то там что-то похожее на проволочную обмотку виднеется, в micro-USM по идее не должно быть ничего подобного. |
Zloalex
сообщений: 9428 фотографий: 22 возраст: 47 лет в Клубе: 4559 дней WWW
27.01.2011 08:41:43 | Re[Yuuka-chama]:
Обыкновенный BrushLess мотор. Как в компьютерном кулере. Походу даже не шаговый. |
27.01.2011 09:40:15 | Re[Gamer762]:
Изначально была проблема в том, что я его разобрал. И в первый разбор похоже не совсем правильно поставил этот датчик, второй раз я разобрал и собрал уже внимательнее. Правда, я ещё пропаял шлейф на моторчике, но похоже не внём дело. Но я уверен на 100 %, что прична странной работы автофокуса крылась в этом датчике. |
27.01.2011 09:41:48 | Re[Yuuka-chama]:
В двигателе есть две обмотки по 16 ом каждая. |
Alexander Titov
сообщений: 19680 в Клубе: 5728 дней Москва WWW
27.01.2011 09:46:09 | Re[инженегр-темнолог]:
а это точно мотор привода АФ? может он к диафрагме имеет отношение? |
_Alex_
сообщений: 475 фотографий: 23 в Клубе: 6025 дней Столица
27.01.2011 09:48:19 | Re[Владимир Синявский]:
Владимир Синявский писал(а):+1 больше никаких б/у объективов!!!! +500 никогда! |
V.A.
сообщений: 1008 возраст: 34 года в Клубе: 6003 дня Санкт-Петербург WWW
27.01.2011 10:06:27 | Re[vars]:
vars писал(а):Вот поэтому я и не покупаю линзы Б/У. Разбирался объектив или нет - определяется при осмотре элементарно, как правило. С дистанционными покупками правда посложнее. [quot]Это двигатель автофокуса ?! HSM мотор я представлял себе другим. Шлейф припаян позорно.[/quot]Хм, очень странно. Мотор по идее вот так примерно должен выглядеть: [quot]Похоже какой-то датчик.[/quot]Этот датчик сообщает камере текущую дистанцию фокусировки скорее всего. |
Zloalex
27.01.2011 10:56:53 | Re[V.A.]:
Это "Ring Step'n'Go" - кольцевой шаговый двигатель. Оба мотора можно отнести к USM. Так как в предыдущем двигателе 2 ОДИНАКОВЫЕ обмотки, то он скорее тоже шаговый USM. Обычный 3-хфазный бесщёточник содержал бы 3 обмотки. |
Олег Ч.
сообщений: 281 возраст: 57 лет в Клубе: 7631 день Россия, Москва
27.01.2011 11:34:38 | Re[инженегр-темнолог]:
Надо бы ещё серийный номер сюда кинуть... Ну так, для будущих поколений.  |
Alexander Titov
27.01.2011 11:35:20 | Re[Zloalex]:
Zloalex писал(а):Это "Ring Step'n'Go" - кольцевой шаговый двигатель. Оба мотора можно отнести к USM. Так как в предыдущем двигателе 2 ОДИНАКОВЫЕ обмотки, то он скорее тоже шаговый USM. Обычный 3-хфазный бесщёточник содержал бы 3 обмотки. то есть, грубо говоря, в сигме - микро-УСМ? |
Sejoga
сообщений: 1513 в Клубе: 4333 дня
27.01.2011 11:49:11 | Re[Zloalex]:
Однако очень много всего они туда понапихали... сам недавно приобрёл данный объектив. К сожалению скрип от него ужасный при фокусировке на малые расстояния - как несмазанная телега, аж противно. Вот думал разобрать и посмотреть что там скрепит... если что - маслецом смазать, не теперь боюсь туда лезть. По гарантии ето врядли чинить будут. |
Бреднесущий
сообщений: 100 фотографий: 4 в Клубе: 4195 дней
27.01.2011 11:49:53 | Re[инженегр-темнолог]:
Это то же, расчленёнка....  |
Исправлено Бреднесущий 27.01.2011 11:50:23
27.01.2011 12:25:25 | Re[инженегр-темнолог]:
Почему столько сообщений о том, что не покупают линзы Б/У? Я тоже не покупаю и не продаю. И этот объектив продавать не собираюсь. Кстати, до конца я его так и не разобрал. Осталась средняя часть, с блоком линз и узлом диафрагмы. В принципе, там достаточно метста для того что бы разместить УЗ мотор в привычном его виде. А маленкий моторчик, возможно, на самом деле связан с диафрагмой. Надо было попробовать подать на обмотки ток (попеременно) и посмотреть. Ещё бросилось в глаза то, что нет ни каких регулировчных и настроечных устройств и механизмов, касающихся оптической части. Блоки линз просто скучиваются на резбе и всё. Переднюю линзу можно открутить руками не разбирая заднюю часть, выдуть пыль и закрутить на место. |
