помогите с canon ef 50 1.8
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Проблема в следующем: при фокусировке на расстояния до 2-ух метров - в фокус на открытых дырках (1.8-2.2) попадает 70-80% (на таблицах вообще практически идеально с расстояния 50см), далее 3-ёх метров попаданий на тех же дырках 20-30%, чаще отмечается фронт/фокус, реже бэк/фокус. Тушка Canon 60d. Есть ли смысл делать юстировку тушки и объектива в Копия-Москва?
Re[juve28]:
Скорее всего нет, там автофокус ступенчатый и имеет 16 положений фокусровки кажется, нада это учитывать или поджимать
Re[schum]:
уж точно не 16ти ступенчатый.
Хотя что-то похожее чувствуется... Только продал я свой
Re[TLN]:
Свой отдавал в копию, ремонтировали месяца 2 (заказывали какие-то детали ). Лучше не стало... Сейчас лежит пылится...
Re[juve28]:
от:juve28
Проблема в следующем: при фокусировке на расстояния до 2-ух метров - в фокус на открытых дырках (1.8-2.2) попадает 70-80% (на таблицах вообще практически идеально с расстояния 50см), далее 3-ёх метров попаданий на тех же дырках 20-30%, чаще отмечается фронт/фокус, реже бэк/фокус. Тушка Canon 60d. Есть ли смысл делать юстировку тушки и объектива в Копия-Москва?Подробнее
Определите, в каком случае он точно фокусруется: если до этого наводили на предмет ближе фотографируемого или дальше, то есть когда фокусировка происходит с близи вдаль или от бесконечности на близлежащий предмет. У мну было 2 таких полтоса, оба били точно сблизи на дальний. От бесконечности не попадали. Это приходилось учитывать и брака не стало.
Re[Zloalex]:
попробую
