проблема с canon 5d. в некоторых случаях камера зависает.
здравствуйте.
если на включенном аппарате вытащить карту память и вставить другую (или эту же), то аппарат зависает. при нажатии на кнопку спуска затвора камера фокусируется, но кадр не делает, кнопки не нажимаются, меню не включается, параметры колёсами не меняются.
приходится выключить камеру и высунуть-засунуть аккумулятор.
сначала грешил на флешку 32гб, что она слишком велика для фотика, но с флехой трансенд на 4гб тоже не работает.
потом подумал, что из-за батблока, без него такая же проблема.
потом погрешил на объектив. и без него тоже есть такой баг.
если включить камеру без флешки, то тоже зависает.
в чем может быть проблема?
п.с. если камеру выключить, и менять флеху, то всё ок.
п.п.с. прошивка последняя.
и есть какой-нибудь имеил кэнона, чтоб на этот вопрос ответили специалисты, или нужно камеру в сервис нести?
я просто боюсь, что такое может случится внезапно во время съемки, и ничто не поможет.
Re[shuffleboy]:
Заново перепрошить, если не поможет - прямая дорога в сервис.
Re[shuffleboy]:
Вообще-то перед сменой флешки или объектива камеру нужно обязательно выключать. ;)
Re[shuffleboy]:
Замена обьективов , бат.блока,флешки штатно производится на выключеной камере.
Бывало, что забывал и менял на включеной.Глюков с картами СанДиск - не было.
Re[shuffleboy]:
Меняю объективы, меняю флешки, аккумы не выключая камеры.
На 10D тоже все ок.
На пленочниках менял стекла все ОК.
Что-то у вас с камерой не то. Кстати, камера при открывании отсека карточки должна выключаться. Это происходит?
Re[shuffleboy]:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:814411
посмотри у себя на камере. это отверстие микрика и выступ его нажимающий. при открытии крышки камера отключается.
Re[Грашин Алексей]:
при извлечении флешки или объектива, камера отключается, и потом включается.
только после извлечения флешки она виснет, пока аккум не перевытащу.
Re[shuffleboy]:
Оххх .. как тяжело помогать тому, кто не хочет помочь себе сам ... :(
Еще раз проверьте, ибо при снятии объектива камера не выключается, нету там такой функции ... а вот при открытии крышки карточки должна ...
Re[shuffleboy]:
Читайте инструкцию к фотоаппарату!
