PSY Factor
сообщений: 339 возраст: 40 лет в Клубе: 2676 дней Иркутск WWW
26.02.2015 18:46:12 | Re[vasilev265]:
vasilev265 писал(а):У меня тоже так было ..........поменял карту памяти с 32г на 8г и все стало нормально (посоветовал мне наш мастер по дескам) У меня на последней прошивке стоят 2х16GB карты. Но Err99 возник только тогда, когда случилась проблема с механизмом взвода затвора. |
Canon 1Ds mark II, Canon 1D mark III, Canon 16-35 2.8L II, Canon 70-200 4L, monocle 58mm (helios-44)
Александр ГБ
сообщений: 57 фотографий: 130 возраст: 56 лет в Клубе: 5739 дней Люберцы и окрестности
26.02.2015 20:18:42 | Re[PSY Factor]:
А у меня Err99 возникал только с одной картой, взятой из старой камеры и не отформатированной. Вначале не понял, менял объективы, но ничего не менялось, после включения камеры невозможно было сделать первый кадр, тоже начал было подозревать затвор (хотя он почти "нулевой",- 9 с чем-то тыс. срабатываний). Почитал форум, начал с простого- с карты памяти. Поставил другие- ошибка пропала. После форматирования злополучной карты ошибка больше не возвращалась (тьфу-тьфу, дабы не сглазить))) |
С уважением, Александр.
Artyom Suvorov
сообщений: 630 возраст: 37 лет в Клубе: 5745 дней Комсомольск-на-Амуре WWW
27.02.2015 08:37:36 | Re[PSY Factor]:
PSY Factor писал(а):Старые прошивки могут некорректно работать с флешками больше 2GB, поэтому поищите флешку на 1-2GB, отформатируйте ее и попробуйте прошиться. А вот это дельный совет. Мы пробовали только CF 4GB и SD 2GB. Спасибо!!! |
А что я? Сижу, никого не трогаю, примус починяю...
foton_
сообщений: 282 фотографий: 17 в Клубе: 4203 дня РФ
28.02.2015 23:36:06 | Re[Artyom Suvorov]:
Все правильно сказал топикстартер, прошивка крайняя встает хорошо без всяких ступеней) |
Artyom Suvorov
02.03.2015 07:40:56 | Re[foton_]:
foton_ писал(а):Все правильно сказал топикстартер, прошивка крайняя встает хорошо без всяких ступеней) Не встает вообще никак, ни с маленькой карты, ни с большой, ни с SD, ни c CF. Делали строго по инструкции, пробовали карту форматить и в камере и в компе. В итоге файл прошивки находит, дает выбрать а потом ошибка. И до сервиса далеко((( |
FOTOS
сообщений: 612 фотографий: 12 в Клубе: 4001 день С-Пб Ломоносов
03.03.2015 18:27:14 | 300/4L + 2х
Canon 1DsII, 650d, 300/4L, 17-40/4L, 100/2.8macro, Minolta MD 50/1.7, Minolta MC W.Rokkor-HH 35/1.8, 430exII Киев-6с, Вега-12Б 80/2.8, Мир-26Б 45/3.5
foton_
05.03.2015 23:33:01 | Re[Artyom Suvorov]:
PSY Factor
07.03.2015 16:14:29 | Re[Artyom Suvorov]:
Artyom Suvorov писал(а):Не встает вообще никак, ни с маленькой карты, ни с большой, ни с SD, ни c CF. Делали строго по инструкции, пробовали карту форматить и в камере и в компе. В итоге файл прошивки находит, дает выбрать а потом ошибка. И до сервиса далеко((( Можно попробовать сделать полный сброс. Для этого надо вытащить аккумулятор и потом батарейку, что поддерживает настройки камеры. Батарейка находится в аккумуляторном отсеке. Надо выкрутит болтик и вытащить батарейку. Подержать примерно 1-2 часа в таком состоянии. Полностью все настройки камеры сбросятся. Потом вставьте флешку, желательно не более 1-2GB, отформатируйте ее в камере. Скопируйте на нее прошивку и попробуйте снова прошиться. Как вариант, попробовать скачать прошивку из другого источника. Если после этих манипуляций прошивка не встанет, то тогда в сервис. Не уверен, что сможет помочь прошивка через компьютер и возможно ли. Чтобы подключить камеру к компу, надо Windows XP, версию EOS Utility 2.7.3, установленный драйвер для фотоаппарата и разъем FireWire для подключения фотоаппарата. Через USB разъем доступна только скачивание фотографий из фотоаппарата. Другие функции не доступны. |
CAPITAN
сообщений: 674 фотографий: 8 возраст: 46 лет в Клубе: 6990 дней Russia Novosibirsk WWW
10.03.2015 22:31:46 | Re[Lonely Boy]:
Lonely Boy писал(а):кстати, ни у кого не залипал затвор и не выскакивала ошибка 99? А то интересно, к чему готовится Вот не знаю с чем это связано, но у меня периодически эта ошибка стала выскакивать и затвор залипает. Помогает только если аккум вытащить. Для себя пробовал анализировать с чего всё началось, пришёл к выводу, что это начало появляться когда перешёл на неродные аккумы. Тут про флешки заговорили, надо их подписать и понаблюдать может из-за какой-нибудь флешки это случается. В общем особо не переживаю, уже года два так случается)) |
Кто хочет, тот ищет возможность...
Lonely Boy
сообщений: 5072 фотографий: 4 возраст: 41 год в Клубе: 2818 дней
12.03.2015 02:17:37 | Re[CAPITAN]:
У меня и родной аккум есть и неродные и флехи разные, и контакты протер, в общем эксперименты продолжаются ) по идее в экзифе 60к, т.е затвор меняли, не должен полететь, хотя там еще и механизм подъема зеркала может гикнуться, было такое на 40д, 200 евро отдал. |
http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/37-moschnyh http://www.adme.ru/vdohnovenie/20-fotografij-kotor
bobka0228
сообщений: 43 в Клубе: 2141 день
12.03.2015 15:19:41 | Re[johnj]:
Хотел бы присоединиться к группе обладателей Canon EOS-1Ds Mark II  |
bobka0228
12.03.2015 15:35:19 | Re[johnj]:
bobka0228
12.03.2015 15:36:20 | Re[johnj]:
PSY Factor
12.03.2015 19:01:42 | Re[Lonely Boy]:
Lonely Boy писал(а):У меня и родной аккум есть и неродные и флехи разные, и контакты протер, в общем эксперименты продолжаются ) по идее в экзифе 60к, т.е затвор меняли, не должен полететь, хотя там еще и механизм подъема зеркала может гикнуться, было такое на 40д, 200 евро отдал. Механизм подъема зеркала и взвода затвора у 1дс2 единый, там стоит 1 мотор, который одновременно это делает. Если начинаются ошибки в работе этого механизма (износились или испортились зубцы, как у меня при попадании чужеродного предмета в этот механизм и заклинивания его) или же в окислении небольшой платки в этом же механизме. Тогда может возникать ошибка 99. Хотя стоимость ремонта у официалов может быть совсем неадекватная. Еще буквально недавно на глаза попалась инфа, что такие ошибки могут возникать и при проблемах записи на флешку. |
Исправлено PSY Factor 12.03.2015 19:07:10
Грашин Алексей
сообщений: 4440 в Клубе: 4316 дней Москва
12.03.2015 20:14:03 | Re[bobka0228]:
bobka0228
сообщений: 43 в Клубе: 2141 день bonn
13.03.2015 17:58:53 | Грашин Алексей
Исправлено bobka0228 13.03.2015 18:16:26
vasilev265
сообщений: 33 возраст: 58 лет в Клубе: 2663 дня Уфа
15.03.2015 16:23:04 | Re[CAPITAN]:
CAPITAN писал(а):Вот не знаю с чем это связано, но у меня периодически эта ошибка стала выскакивать и затвор залипает. Помогает только если аккум вытащить. Для себя пробовал анализировать с чего всё началось, пришёл к выводу, что это начало появляться когда перешёл на неродные аккумы. Тут про флешки заговорили, надо их подписать и понаблюдать может из-за какой-нибудь флешки это случается. В общем особо не переживаю, уже года два так случается)) У меня тоже возникла проблема (после покупки китайской батареи ),чистил контакты но.........камера неожиданно отключалась ! Проблему решил просто! Снял запорный узел с "родной" батареи и поставил "китайцу" ....ВСЕ ,контакт появился! |
bobka0228
16.03.2015 12:10:13 | Re[johnj]:
vesna   |
Исправлено bobka0228 16.03.2015 12:13:27
foton_
23.03.2015 00:45:15 | Re[johnj]:
Прихожанин |
Исправлено foton_ 23.03.2015 00:45:51
Red-Shyr
сообщений: 62 в Клубе: 4056 дней
29.03.2015 18:22:02 | Re[johnj]:
По поводу ERR99 - у меня было на камере 1D markII. Выскакивало постоянно, как оказалось из за батарей! Поменял батарейки, все ОК! P.S. Просьба топикастеру! А может расширите темку на околорядомстоящую (не предавайте анафеме меня за такие слова) камеру 1D markII(markIIn) Так как камера весьма достойна и близка к 1Ds markII, а собственной темы с картинками не имеет!!! Спасибо! |
Тема модерируется автором.
