Доброго времени суток!
Возник такой вопрос - в видоискателе не показывает линейку ( показания ) экспозиции..
Пару дней как купил б/у никон д80, так еще не разобрался что там и к чему, но с разу возник вопрос почему нет экспо замера. Сразу оговорюсь, что обьектив не разной, стоит советский гелик ( через переходник ), но по идеи это не должно же влиять До того пользовался кэноном, так там не когда не было проблем с этим - вообще без обьектива снимай ( мол пинхол ), но показания есть - надо же понимать сколько выдержку ставить, да и исо, и вообще..
Скажите так должно быть у никонов ?
И еще, так же не работает внутренняя вспышка, так же без родного обьектива.. Это нормально ? Бо с кэконом у меня такого нет, как так.. Что за техника никон ))
В видоискателе не отображает ленейку экспонометра. Не работает экспозамер.
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Щ.Ч.]:
У меня был d200 несколько лет назад. Линейка была. Режим приоритетный стоит или автоматический?
Re[Щ.Ч.]:
покрасить в зеленый/белый цвет и выкинуть
Re[land]:
Режим М - полностью ручной, мол сам и диафрагму и выдержку выставляю, для чего и нужен замер экспонометра. А то как то не известно как фоткать - глаз то не алмаз, чтоб на о-бум угадывать))
Re[Alexander Leevy]:
Это то понятное дело, что ремесло и зелень тоже хорошо.. Да вот называть косячные фотографии - хУдожественым эффектом, вот уж извольте, не поваляют ни совесть ни статус)
Re[Щ.Ч.]:
Д80, если не ошибаюсь, не определяет экспозицию
с объективами без CPU, как Гелиос, поэтому и не
показывает индикатор.
Это совершенно нормальное явление.
Выставлять в ручном режиме экспозицию
можно. Вспышку тоже можно перевести в ручной режим.
Поспрашивайте в разделе по Д80.
Re[Щ.Ч.]:
от:Щ.Ч.
И еще, так же не работает внутренняя вспышка, так же без родного обьектива.. Это нормально ? Бо с кэконом у меня такого нет, как так.. Что за техника никон ))Подробнее
Эта шкала, в нижней части экрана Никона, называется – «электронный аналоговый индикатор экспозиции».
Его видно в режимах S и М, с объективами, с встроенным микропроцессором.
Посмотрите в инструкцию, там об этом должно быть сказано…
Так, что думаю, ваш аппарат исправен.
Смотрите в процессе съемки на гистрограмму и контроль пересветов…
Re[Щ.Ч.]:
Это совершенно нормально для Никонов, ну или ищите переходник с чипом, вроде такие были и под Никн, ну или сам чип.
Без обьектива вы и сейчас можете снимать, если перевести камеру в ручной режим.
Re[Dmitry_ZA]:
Понятно, спасибо!
В ручном то можно снимать, другими и не пользуюсь, только пропорции выдержка/диафрагма - без данных замера, то сложно на угад..
Re[vlad--king]:
Благодарю, теперь спокойнее что фот исправен))
По гистограмме то понятно, что можно посмотреть, вот с нуля угадать что пропорция 320/8 или 30с/22 ( выдержка/диафрагма ) будет уместна в данном случае, то сложновато, тем более если нужна срочность, то и обидно, что как кэнон не показывает..
Re[Щ.Ч.]:
от: Щ.Ч.
В ручном то можно снимать, другими и не пользуюсь.
Кстати попробуйте другие режимы - фотоаппарат вообще откажется щёлкать. Зато подтверждение фокусировки всё время работает.
А кэнон наоборот - фокус не подтверждает, зато щёлкает в любом режиме.
Re[Vikt_or]:
Интересно, что касается с подтверждением фокуса, чтоб пока не видел что подтверждает, может это проходит с объективами у которых фокус из камеры..
Верно про кэнон - щелкает в любом режиме, что интересно не плохо рассчитывает выдержку, что и на пинхол можно адекватно снимать..
Re[Щ.Ч.]:
от: Щ.Ч.
Понятно, спасибо!
Я извиняюсь, но это сейчас мода такая, снимать в режиме М ориентируясь на встроенную систему экспонометрии? В чем соль подобных манипуляций? И чем вся эта хрень отличается от съемки в режимах А и S + экспокоррекция? Ну кроме того что снимать получается менее оперативно :D
Re[Айболит]:
от:Айболит
Я извиняюсь, но это сейчас мода такая, снимать в режиме М ориентируясь на встроенную систему экспонометрии? В чем соль подобных манипуляций? И чем вся эта хрень отличается от съемки в режимах А и S + экспокоррекция? Ну кроме того что снимать получается менее оперативно :DПодробнее
Может быть, это желание стать мужиком?
Re[Щ.Ч.]:
Раньше люди пользовались внешним экспонометром. Но гораздо проще купить современный объектив и снимать на автомате. А гелиос законсервируйте, лет через 50 он понадобится для восстановления народного хозяйства.
Re[Щ.Ч.]:
от: Щ.Ч.
Не, со светосильными объективами плохо - пересвечивает. Потому что экспозамер стоит в пентапризме и не видит реальную картину. По этой причине никон вообще отрубили экспозамер, лучше никак чем как попало. Однако в D200 D300 D700 можно в меню указать фокусное и дырку объектива, тогда экспозамер заработает. На кэноне если использовать программируемые переходные кольца М42-EOS то тоже экспозамер адекватно заработает.
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Может быть, это желание стать мужиком?Подробнее
Скорее "М"азохизм :D
