Vivs
сообщений: 1128 фотографий: 10 в Клубе: 5293 дня Германия
02.10.2016 12:52:56 | Re[Doctor_EVIL]:
по поводу, пореже форматировать карточку, на мой взгляд, при форматировании в камере стирается только таблица файлов, это мизерный участок, сами данные стираются только при новой записи в те сектора, поэтому не стоит конечно 10 раз в день форматировать, но каждый раз после фотосессии, хоть раз в день, без проблем, да и количесвто циклов перезаписи у карт памяти достаточно для серьезного репортеского объема данных |
AnPet
сообщений: 2406 возраст: 67 лет в Клубе: 2196 дней
02.10.2016 13:47:46 | Re[Vivs]:
Vivs писал(а):по поводу, пореже форматировать карточку, на мой взгляд, при форматировании в камере стирается только таблица файлов, это мизерный участок, сами данные стираются только при новой записи в те сектора, поэтому не стоит конечно 10 раз в день форматировать, но каждый раз после фотосессии, хоть раз в день, без проблем, да и количесвто циклов перезаписи у карт памяти достаточно для серьезного репортеского объема данных Ведь дело не в том, что стирается малый объем данных, а в том, что записываются новые в ту же ячейку, потому что воспринимают ее, как чистую. Если задача состоит в том, чтобы продлить жизнь карты, то надо сделать так, чтобы перезапись была равномерной по количеству раз в каждой ячейке. Представьте, что электрический разряд постоянно бьет в одну точку. Рано или поздно, это место будет разрушено. Это и есть показатель максимальной возможности перезаписи. Для карт памяти такой показатель по данным производителей составляет около 5 тыс раз. Кстати, мой приятель столкнулся с такой проблемой, когда несколько кадров были испорчены на карте, в то время, как другие оставались в полном порядке. Я думаю, что здесь как раз и сработала та "мина замедленного действия", т.к. он тоже был любителем постоянно форматировать карту. В общем, каждый решает для себя, как обслуживать собственные карты. А производителю только в радость, если мы их будем убивать раньше их жизненного срока. |
Исправлено AnPet 02.10.2016 13:55:09
Kolyamba84
сообщений: 127 в Клубе: 3847 дней
02.10.2016 13:48:56 | Всем здравствуйте!
Принимайте в свои ряды,только что взял это чудо Пока не могу понять вот такой момент-стоит карточка 64 гб,фото в nef 14 бит,при пустой карте показывает кол-во кадров 1100..хотя по всем подсчетам должно быть примерно в 2 раза больше.Отснял 400 кадров,скинул-12 гб. весят(по 30 мб в среднем файл),т.е. расчеты верны.Может подскажите почему так? |
Helgert_01
сообщений: 2578 фотографий: 3 возраст: 50 лет в Клубе: 3499 дней Braunschweig
02.10.2016 13:55:01 | Re[AnPet]:
AnPet писал(а):Ведь дело не в том, что стирается малый объем данных, а в том, что записываются новые в ту же ячейку, потому что воспринимают ее, как чистую. Если задача состоит в том, чтобы продлить жизнь карты, то надо сделать так, чтобы перезапись была равномерной по количеству раз в каждой ячейке. Так и есть. Каждая запись после форматирования будет начинаться с одного места. Поэтому в самых дорогих картах есть рандомизатор, что увеличивает срок их службы в несколько раз. |
Nikon D750 + 24-70/2.8E ED VR + 24-120/4G + 70-200/4G + 50/1.4G + SB700 + Olympus OM-D E-M5-II + 12-40/2.8
AnPet
02.10.2016 13:56:21 | Re[Helgert_01]:
Helgert_01 писал(а):Так и есть. Каждая запись после форматирования будет начинаться с одного места. Поэтому в самых дорогих картах есть рандомизатор, что увеличивает срок их службы в несколько раз. Об этом рандомизаторе поищу информацию. Это случаем, не аналог технологии TRIM на SSD дисках? |
AnPet
02.10.2016 14:05:50 | Re[Kolyamba84]:
Kolyamba84 писал(а):Принимайте в свои ряды,только что взял это чудо  Пока не могу понять вот такой момент-стоит карточка 64 гб,фото в nef 14 бит,при пустой карте показывает кол-во кадров 1100..хотя по всем подсчетам должно быть примерно в 2 раза больше.Отснял 400 кадров,скинул-12 гб. весят(по 30 мб в среднем файл),т.е. расчеты верны.Может подскажите почему так? Добро пожаловать! На 16 Гб карте, судя по инструкции (стр.492) можно сохранить 507 NEF 12 бит файлов или 425 14-бит. Я сейчас посмотрел, сколько весят мои 14 бит NEFы. От 26,6 до 30,4 МБ. От какого объема отсчитывает камера? Видимо, какой-то максимальный показатель. Поэтому и размер оставшегося места показывает меньше, чем должно быть (1600 кадров). |
Исправлено AnPet 02.10.2016 14:27:14
Helgert_01
02.10.2016 14:11:08 | Re[AnPet]:
Сейчас пытался прогуглить и не нашел тот сайт(( Вроде бы, есть отличие. В SSD при стирании данных они помечаются, как мусор и остаются, пока не понадобится свободное место. А в SD (не помню, какие именно карты) данные записывают на разные места, чтобы уменьшить количество циклов запись/стирание в начале карты. |
AnPet
02.10.2016 14:16:47 | Re[Helgert_01]:
Helgert_01 писал(а):Сейчас пытался прогуглить и не нашел тот сайт(( Вроде бы, есть отличие. В SSD при стирании данных они помечаются, как мусор и остаются, пока не понадобится свободное место. А в SD (не помню, какие именно карты) данные записывают на разные места, чтобы уменьшить количество циклов запись/стирание в начале карты. Вот это интересная информация. Осталось только понять, есть ли такая возможность на конкретной карте. |
Kolyamba84
02.10.2016 14:31:03 | Re[AnPet]:
Тоже подумал,что просто не будет уменьшаться,но изначальный показатель(1,1к) уменьшался пропорционально кол-ву кадров.Т.е. отснимав 400 кадров счетчик показывал оставшееся кол-во равное 800. |
AnPet
02.10.2016 16:12:54 | Re[Doctor_EVIL]:
Вот, что я нашел пока. В картах памяти есть свой контроллер, который переназначает ячейки, чтобы износ был более-менее одинаковый. Так что, чем умнее контроллер - тем лучше. В теории. На практике все сложнее. У карт памяти есть скрытая, резервная, недоступная пользователю емкость, куда могут переназначаться битые ячейки. SanDisk, Kingston, Transcend, SiliconPower (какие еще, не знаю) вроде бы поддерживают эту технологию. Что интересно, никто из производителей не пишет об этом. По крайней мере, я не нашел пока такой информации. |
xzserg
сообщений: 392 в Клубе: 5427 дней
02.10.2016 17:22:41 | Re[glebgleb]:
glebgleb писал(а):К сожалению мой фотик восстановлению не подлежит - таков вердикт сервиса. После того как во время сьемки в подводный бокс затекла морская вода. Обьектив Сигма 35 отделался заменой кольцевого мотора. В связи с этим пришлось купить другой фотик и я взял вчера D810 для разнообразия  . Какие впечатления от новой камеры в сравнении с Д750? |
glebgleb
сообщений: 1367 возраст: 47 лет в Клубе: 3114 дней Минск WWW
02.10.2016 20:28:00 | Re[xzserg]:
xzserg писал(а):Какие впечатления от новой камеры в сравнении с Д750? Хотел взять снова D750 но подвернулся серый D810 недорого. Первые впечатления таковы: Тяжелее и крупнее ,удобнее управление ,работа затвора больше понравилась, разрешение выше с моими обьективами, JPEG из камеры людей больше нра, пульт ML-3 не работает с d810 , фото при высоких ISO больше шума у d810, сьемка в LiveWiev больше понравилась, ну и отсутствие поворотного экрана где то минус... |
Владимир Шастин
сообщений: 6745 фотографий: 4 в Клубе: 3233 дня
02.10.2016 23:27:08 | Re[Doctor_EVIL]:
Unless your name is GOOGLE stop acting like you know everything. Nobody cares how much you know, until they know how much you care (c) Guardiola
Gans55
сообщений: 558 фотографий: 35 в Клубе: 4401 день
03.10.2016 00:05:04 | Re[Doctor_EVIL]:
Нашел интересную и главное удобную программку для обработки фото-http://www.pixeluvo.com/ Быстро рандомайзером можно добавить тип освещения- типа градиента и разных засветок, очень удобно и чрезвычайно полезно, фото становятся интереснее + на ходу крутить тон как хочешь)) Эх, придется наверное раскошелиться аж на 34$))) До После
Случайности не случайны
coma345
сообщений: 446 фотографий: 6 в Клубе: 4185 дней
03.10.2016 00:39:40 | Re[Gans55]:
КМК обработка не наш с вами конек) намного лучше первый вариант |
Gans55
03.10.2016 01:38:58 | Re[coma345]:
coma345 писал(а):КМК обработка не наш с вами конек) намного лучше первый вариант Та да, никогда не умел. Но может кому -то нужно будет по быстрому |
Сивов Александр
сообщений: 71 в Клубе: 2186 дней Москва WWW
03.10.2016 01:57:21 | Re[Doctor_EVIL]:
Тыщу лет не писал тут.. Вообщем камера устроила для съемки пейзажей, безумно радуюсь результатам. Природа, котики и тд все отлично. ДД потрясный. Остается один вопрос с ББ. Он зараза мудит часто. Выбешивает постоянно. И второй к людям. Результат какой то "некомерческий получается". Даже недельку расстроенный ходил из- за результата. П.с. негров нормально почему- то получается. Все фото проявла ЛР и все. Надеюсь кому то придутся фотографии по душе=)  |
Doctor_EVIL
 автор темы
сообщений: 6610 фотографий: 17 в Клубе: 5697 дней
03.10.2016 08:52:21 | Re[Сивов Александр]:
Сивов Александр писал(а):Тыщу лет не писал тут.. вы всего 91 назад зарегистрировались на счёт чернокожих, то портрет, первое и главное, очень живой, все техно-задротские подходы здесь мимо кассы, картинка приятная, как сейчас принято говорить ламповая, по мне так что то такое плёночное, душевное; это же относится и к стадиону |
Член Global NPS Никон Д80 + 18-135 + 30/1,4 + сб600 Никон Д700 + 16/2,8фишай + 20/2,8 + 50/1,4MF + 50/1,4G + + 85/1,8D + 70-200/2,8vrII + mb-d10 Никон Д800 + 14-24/2,8 + сб910 + mb-d12 Никон ДФ + 50/1,8G(SE) + lensbaby / ФОТО.РУ любит вас всех, дети мои!
Сергей Ратников
сообщений: 856 фотографий: 7 в Клубе: 6187 дней Электросталь-Москва
03.10.2016 10:07:22 | Re[Doctor_EVIL]:
50/1.8D, открытая:  |
Живём дальше... ;)
D750 + 16/2.8 + 20/2.8 + 35/2 + 50/1.8 + 85/1.8 + 105/2.5 + 135/2,8 + 28-300 + 24-120/4 + SB800.
Edwardas
сообщений: 126 в Клубе: 3756 дней
03.10.2016 10:09:00 | Re[Doctor_EVIL]:
Почему не могу вставить фото в сообщение? |
Тема модерируется автором.
