Привет!
Имеется камера Nikon D800 работает что хорошо.
НО при интенсивной работе (свадьбе, банкете) нету физически времени крутить роликом ISO и ставлю "авто ISO" по выдержке.
При этом в камере ISO не опускается ниже 400.
При работе с парой вспышками в TTL, при детальном рассмотре кадра еле видно шумы.
Вопрос как сделать что бы ISO по умолчанию были от 100 или 200 ???
заранее спасибо)
Авто ISO
Всего 24 сообщ.
Авто ISO
Re[Николай_Шаповал]:
Минимальное ИСО выставляется в том же меню где включается автоИСО если не ошибаюсь, при этом его можно менять прямо колесом камеры не заходя в меню так же, как менятся ИСО без включенного авто, может Вы не замечали и во время съемки подняли его значение. Насчет вспышки, если в ТТЛ, то камера пытается проэкспонировать кадр без учета вспышки согласно ограничениям выдержки синхронизации, максимальной выдержки вспышки и вядержки автоисо если оно включено, ну и естественно ИСО, ну т.е. при недостаточном освещении камера выставит максимальное исо, а потом вспышкой досветить до нужной экспозиции, если хотите наоборот, т.е. от минимального ИСО, то перейдите в CMD режим вспышки, только не забудте в нем разрешить встроенную вспышку.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Минимальное ИСО выставляется в том же меню где включается автоИСО если не ошибаюсь, при этом его можно менять прямо колесом камеры не заходя в меню так же, как менятся ИСО без включенного авто, может Вы не замечали и во время съемки подняли его значение. Насчет вспышки, если в ТТЛ, то камера пытается проэкспонировать кадр без учета вспышки согласно ограничениям выдержки синхронизации, максимальной выдержки вспышки и вядержки автоисо если оно включено, ну и естественно ИСО, ну т.е. при недостаточном освещении камера выставит максимальное исо, а потом вспышкой досветить до нужной экспозиции, если хотите наоборот, т.е. от минимального ИСО, то перейдите в CMD режим вспышки, только не забудте в нем разрешить встроенную вспышку.Подробнее
Есно дело)) в камере стоит авто ISO 100-4000.
Кста на 700ке тоже пользуюсь авто ISO но там начинает значение от 200 ISO авто
:D :D
Так и есть, в 700 и в том же 90 при работе с вспышкой в ТТЛ и автоИСО было наоборот.
Re[goshavpl]:
Дык а что не как нельзя ниже?))))))
У меня Кэнон, и там в инструкции написано про автоисо:
[quot]Режим съемки: Со вспышкой
Установка чувствительности ISO: 400 * *
* При передержке заполняющей вспышки, будет установлено минимальное значение ISO 100 (за исключением режимов M и B)
** При использовании внешней вспышки Speedlite в режиме [...] чувствительность ISO задается автоматически в пределах ISO 400 — ISO 1600.[/quot]
Думаю на Никоне примерно то же самое. Т.е. при использовании автоисо со вспышкой меньше не будет, если только это не заполняющая в контровом.
Хотя ваше беспокойство по поводу исо 400 мне непонятно, я при работе со вспышкой иногда ставлю исо 800, чтоб и естественный свет из окон больше участвовал в картинке, и при корректной экспозиции шум не заметен, при том что у меня кроп.
на современных камерах Никон изменил алгоритм ИСО со вспышкой. матрицы стали малошумные. разницы в картинке мало на ИСО200 и на 400 . поэтому экономят батарейки. Мне это тоже не нравится, поэтому избавляться от 700 не хочу.
Re[eugene-r]:
от:eugene-r
Хотя ваше беспокойство по поводу исо 400 мне непонятно, я при работе со вспышкой иногда ставлю исо 800, чтоб и естественный свет из окон больше участвовал в картинке, и при корректной экспозиции шум не заметен, при том что у меня кроп.Подробнее
При контровом я тоже заваливаю под 2000 это понятно))
Шум при увеличении заметен выше 400 ISO точно)) когда дырку выше 4х делаею)
Давайте по порядку, без вспышки все нормально у Вас работает ?
Выдержка ограничения какая стоит на автоИСО ?
Честно говоря, не понимаю, о чем тут беспокоиться. Я если снимаю со вспышкой, почти никогда не ставлю ИСО меньше 400 даже на древнем Кэноне 1Дмк3 (могу поставить 100-200, если вторая вспышка на фон стоит или если специально хочу фон уничтожить). А уж на Д800 с его матрицей вообще грех париться по этому поводу.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Даже и без вспышки авто ISO
D800 меньше чем 400 не опускаются
D700 меньше чем 200 не опускаются
:x :D :D
Так быть не должно, вернее может если не хватает экспозиции при заданной выдержки ограничения автоИСО и текущей диафрагме. Все же какую выдержку ограничения ставите ?
В 800 же ее можно задавать от ФР.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
В 800 же ее можно задавать от ФР.Подробнее
ФР хоть 17 хоть 85, выдержка примерно 60-80 изредка 30-40 с рук
от: Николай_Шаповал
Такая же беда и на кенон, лупит 400, когда при 100 можно с легкостью снимать.
Глупый режим выходит какой то.
Re[HARRY]:
Если есть ОЧЕВИДНЫЙ запас по мощности, то ни что не мешает снимать в М с пиредустановленным ИСО100 (или 200, если запас НЕ СТОЛЬ ОЧЕВИДЕН)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
В том то и дело что времени нету на банкете/свадьбе работать в М режиме))
от: Николай_Шаповал
вы попробуйте все таки сами выставить исо, на самом деле ничего сложного, тем более на банкете, я вот никогда не пользовался авто-исо при использовании пыхи, только без нее.
Так а вы в каком режиме со вспышкой снимаете? Не в М?
Re[loaff]:
от: loaff
A режим
от: Николай_Шаповал
Со вспышкой нормально в М.
Экспу все равно вспышка будет добивать.
