Nikon D7000 мажет автофокус
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые форумчане! Очень нужна помощь! Нигде не нашла ответ на мой вопрос. Я новичок. Куплен D7000 кит 18-105. При работе на режиме М на точечном экспозамере и фокусировке на одной точке, очень мажет фокус, иногда попадает. Не важно хорошее ли освещение, плохое ли. На улице/в помещении. Фокусируюсь на лице, только лицо смазано, а все вокруг - четко. Что делать? Пробовала проверить по табличке для определения фокуса - такое ощущение, что фокус срабатывает нормально, только если точку фокусировки в самом центре, а если ее передвигать - то сразу мыло. Может какие-то параметры между собой не совместимы? Нужно например с одной точкой фокусировки применять матричный или центровзвешенный экспозамер? Или надо на юстировку отдавать? Помогите, пожалуйста!
Re[XDX]:
Тонкую подстройку авто фокуса попробуйте, где то с -7 начните, а дальше сами подберите постреляв чуток на разных фокусных и расстояниях.
Re[goshavpl]:
Удостоверьтесь сначала, что центральная точка "стреляет" точно, затем в тех же условиях по той же мишени (это необязательно собственно мишень, любой предмет подходящий по размеру- несколько пачек сигарет например - чтобы видеть куда "съезжает" фокус, если съезжает) "постреляйте" боковыми точками и если они не попадают, то точная подстройка в фотике не поможет, ибо тогда "уйдет" центр, и значит нужно нести в сервис (правда лично мне с аналогичными проблемами в свое время не помог ни кэноновский сервис ни никоновский). Ну а если все точки мажут, то делайте внутрикамерную подстройку АФ - как делать было полно тем на форуме..
Re[July-man]:
Не слышал не про один 7000 с криво посаженными датчиками (что это такое я знаю по парочки экземпляров 800е), а вот бек фокус с 18-105 практически у всех (у меня в том числе), обычно поправка у разных пользователей от -4 до -10.
Re[XDX]:
July-man, постреляла с центральной точки с разных фокусных расстояний, при хорошем освещении и с неподвижной камерой. Фокусировалась на круглой бусинке на кончике иглы. Такое ощущение, что фокус правее и еще как-то за (сзади) точки, на которой я фокусировалась. По идее в фокусе должна быть точка, которая спереди, а не фон. Правильно я понимаю?
Re[XDX]:
и вот еще фото. Кажется там бэк-фокус.
Re[XDX]:
от:XDX
поставьте спичечные коробки в "колону" уступом - штук пять - фокусируйтесь на центральном с дистанции 50 фокусных, т.е. для ФР=50мм дистанция составит 2.5метра, желательно со штатива или поставьте камеру на мешочек с гречькой (лучше всего - зажать в тисках ;) ). Можете вдоль линии коробков положить линейку.
Те кадры, что Вы привели - "ниачом". Камера будет фокусироваться по наиболее контрастной детали и необязательно это будет булавка, а скорее всего именно рисунок обоев. И да, режим фокусировки "по центральной точке, малая зона". А на центральный коробок в качестве мишени желательно наклеить вырезанный из чёрной матовой бумаги крест 2х3 см...
Re[Sergei-62r]:
Очень разумное предложение, только в 7000 нельзя менять размер точки фокусировки. Еще добавлю, что удобно сравнивать результат в подобных тестах с результатом полученным через LV (контрастный авто фокус). Но мне и так понятно, что нужно найти и поставить для данного объектива сохраненную отрицательную поправку.
Re[XDX]:
от:XDX
откройте файлы в родном ViewNX, включите "отображать точку фокусировки" и увидите куда сфокусировалась камера. После этого внимательно почитайте инстпукцию, тот раздел, где рассказывается о работе системы АФ и её режимах... А лучше просто - включите режим фокусировки по центральной точке и забудьте об остальных - в 95% сюжетов они просто не нужны.
Re[XDX]:
от:XDX
По кадрам.. реально ошибка автофокуса в видоискателе хорош видно куда фокусируется камера.. используйте режим покадровый и выбор зоны АФ в ручную Режим приоритет для срабатывания затвора только после сработавшего АФ, по звуку и красному квадратику.
Режим М.. М режим съёмки?
экспозамера в режим М быть не может это же ручной режим выставление параметров съёмки
Ещё раз проверить точность АФ.. ту реально проблема в этом
Если использовать многозоновый (автоРежимАФ) т камера будет фокусироваться на ближайший к объективу объект и вы хорошо увидите куда.
Ну и стаб надо отключать
Re[my-ilich]:
М - режим съемки. Разве бывает М - режим фокусировки? Экспозамер можно крутить - и разный выставляется. А что в режиме съемки М - экспозамер не имеет значения и можно не выставлять его?
Re[XDX]:
от: XDX
Конечно режим М автофокуса есть переключатель на объективе
или выключатель бывает на камере
Режим М .. сами ставить выдержку и диафрагму и ИСО т.е или опыт или внешний экспономерт он же флешметр..
Экспокоррекция работает
Re[Sergei-62r]:
фон после коробков должен быть однотонным или без разницы? Что за режим фокусировки "малая зона"?
Re[XDX]:
от: XDX
Режим по центру.. как раз 95% редко.. макро. портрет.. и дальние пейзажи,зумм, а если объекти слева или справа кадра как тут по центру..)
Для меня самый удобный выбор зоны АФ вручную перемежая зону АФ туда куа мне надо джойтиком.. а на вскидку полные зоны .. по звуку АФ
Re[XDX]:
от: XDX
фон без разницы, лишь бы он в ГРИП не входил - полуметра будет достаточно (дистанция между коробками 2-3см)
как выше меня поправили, в Д7000 в отличии от моего Д7100 зона фокусировки фиксированная, поэтому просто "фокусировка по центральной точке".
ПС.
1. Камеру в режим "А" - приоритет диафрагмы - установить максималь открытую
2. Режим фокусировки - однократный по центральной точке. Дистанция до мишени 1-2..3 метра, от мишени до фона - больше 0.5 метров
3. Навести на мишень (колона контрастных предметов - спичечные коробки, пальчиковые батарейки и т.п.), зафиксировать камеру любым способом
4. делать тестовые снимки на разных фокусных
Re[XDX]:
от: XDX
Точность АФ на своём D300s проверяю по метровой строительной линейке..
Ставл под 45 градусов, точка АФ в центр линейки .. камеру вертикальный кадр и строго параллельно полу, лучше шватив, всё очень хорошо видно..
D7000 позволят подстроить точность АФ надо пользоваться этим. многи носят в сервисы для юситровки
Re[XDX]:
от: XDX
Тест с булавкой на фоне обоев - совершенно не показательный.
Фокус мог зацепиться абсолютно за что угодно.
Должна была явная зацепка для фокуса, чтобы камера сфокусировалась именно на ней и и объекты сзади и спереди, чтобы оценить отклонение.
Затем, когда Вы разберетесь в какую сторону и на сколько у Вас врет фокус, то корректируйте тонкую настройку автофокуса.
Если у Вас сохранилась гарантия, то несите ваш тапарат в сервис, сделаю бесплатно.
Re[my-ilich]:
стаб зачем отключать? это VR на объективе? он же вроде стабилизирует изображение...
Re[XDX]:
не пойму, если режим съемки М, то на объективе тоже надо выставить режим фокуса М?
Re[XDX]:
от: XDX
Принцип работы стаба перемещение линз в объективе и если выдержка короче 1/100 то это мешает и ломает оптическую линию объектива.. так же выключают на штативе.
;) Ручная фокусировка к режиму съёмки М никакого отношения не имеет.
Режим М в фокусировке скорей редкий режим удобен если макро лай вью и на штативе
