Полесов
сообщений: 14747 фотографий: 1 в Клубе: 3349 дней г Старгород
18.04.2018 17:39:01 | Re[djidai]:
В наших краях эта сигма не водится живьем, а без примерки я уже и кэноны брать боюсь |
Canon EOS 80D, Canon EF 24-105/4.0L IS. Canon EF 35/2.0 IS USM, Canon EF 50/1.8 STM, Canon EF-S 55-250/4.0-5.6STM, Canon Speedlite 430EXIII-RT
artnkz
сообщений: 16 в Клубе: 3434 дня
18.04.2018 18:01:39 | Re[dimanes]:
Доброго времени суток. Столкнулся с тем, что при видео съёмке на 77D нельзя сделать фото, в инструкции указано, что невозможно. Может кто-то сталкивался с программным решением этого? Предыдущей камерой был 650D, там это было реализовано. |
Полесов
18.04.2018 18:05:19 | Re[artnkz]:
Программно - это вырезать кадр из видеоряда в редакторе |
artnkz
18.04.2018 18:07:34 | Re[Полесов]:
Возможно не так выразился. Может существует прошивка авторская , где это решено. На мой взгляд, если это было реализовано ране на 650D, то и здесь это просто в прошивке заблокировано |
Полесов
18.04.2018 18:15:36 | Re[artnkz]:
djidai
сообщений: 458 возраст: 39 лет в Клубе: 3372 дня Планета земля
18.04.2018 18:21:15 | Re[artnkz]:
Единственный вариант то надстройка в виде магического фонарая, но она эти прошивки не могут запустить на новых типах процессоров от сенон, так что врятли на тотже 80д уже больше года калдует сообщество и ноль на массу, научились только диод на тушке 80 зажигать. |
Я тот кто я есть.
djidai
18.04.2018 18:26:09 | Re[Полесов]:
Ну я свой брал без примерки, камеру не взял )) Ну и опять же взять тотже сапог 24 70, тоже может быть кривой , так что не панацея. |
Я тот кто я есть.
Alaris
сообщений: 6 возраст: 32 года в Клубе: 5238 дней Иваново
19.04.2018 10:04:17 | пример
Продолжаю снимать котиков, вроде тут они в почёте. EF 50 1.8II ISO 3200 удивляет.
IMG_4187 by Илья Крылов, on Flickr |
Исправлено Alaris 19.04.2018 10:04:46
Kamjazz
сообщений: 2556 в Клубе: 1980 дней
19.04.2018 10:23:29 | Re[Alaris]:
Знатный котяра!  |
Canon EOS 80D, ef-s 18-135 nano usm, ef 70-200 f4l is, ef-s 10-18 is
Vladimir_W
сообщений: 1973 возраст: 63 года в Клубе: 1737 дней Московская область
19.04.2018 10:38:57 | Re[Alaris]:
К сожалению 3200 исо может удивить и в отрицательную сторону. А котик хороший. |
Исправлено Vladimir_W 19.04.2018 10:39:44
slav0nic
сообщений: 752 возраст: 36 лет в Клубе: 3452 дня dpua WWW
19.04.2018 12:30:33 | Re[Vladimir_W]:
если достаточно света, то можно и на 6400 получать хороший результат недоэкспонировать страшнее В) |
Canon 80D: yn968ex-rt, Sigma 17-50/2.8, Canon EF-S 55-250 STM, EF 40/2.8 STM, EF-S 10-18, EF 85/1.8 USM Olympus e-pl8: Olympus 45/1.8, EZ 14-42mm, 40-150/4.0-5.6, 30/3.5 macro
RIZO
сообщений: 200 фотографий: 38 возраст: 45 лет в Клубе: 5160 дней
19.04.2018 13:49:31 | Re[Andrey_kst]:
Полесов
19.04.2018 14:05:27 | Re[Vladimir_W]:
Вопрос к знатокам: Сегодня поеду смотреть 70-200/4ЛИС Б/У, раньше этого стекла в руках не держал. Посоветуйте, на что обратить внимание и есть ли признаки ушатанности, кроме общеизвестных и очевидных. Должно ли что-то стучать внутри, если потрясти объектив (стаб?) ? |
djidai
19.04.2018 16:58:30 | Re[Полесов]:
Сильно трусить не стоит ато этим обьективом хозяет по голове постучит, подключите к камере включите полный диаппзон фокусировок и пофокусируйтесь все должно быть тихо и акуратно, без неприятных звуков. Смотрите винты на предмет откручивания закручивания, байнет в какой состоянии, резина, сам корпус, зум тоже хорошенько от и до покрутите должен идти мягко без звуков и какихто цепляний, еще 1 момен о котором почемуто многие забывают при покупке бу стекал и многи наступают в эти грабли. Возьмите с собой фанарик и в оба конца просветите обьектив, на налие грязи пыли внутри а главное грибка. Если есть подозрения на грибок не берите его даже бесплатно, такое можно брать лиш в случае если вам доплатят еще, грибок ничем и никак не выводится. Передний элемент смотрите и муфту его крепления, на всех фокусных пофокусируйтесь то как в какихто положениях могут быть проблемки. Проверьте стаб в работе, если память не изменяет то у ф4 тоже вполне хорошо видно в видоискателе работу стаба, на ф4 он работает тихо без выраженных жестоких звуков. |
Я тот кто я есть.
djidai
19.04.2018 17:01:25 | Re[djidai]:
djidai писал(а):Сильно трусить не стоит ато этим обьективом хозяет по голове постучит, подключите к камере включите полный диаппзон фокусировок и пофокусируйтесь все должно быть тихо и акуратно, без неприятных звуков. Смотрите винты на предмет откручивания закручивания, байнет в какой состоянии, резина, сам корпус, зум тоже хорошенько от и до покрутите должен идти мягко без звуков и какихто цепляний, еще 1 момен о котором почемуто многие забывают при покупке бу стекал и многи наступают в эти грабли. Возьмите с собой фанарик и в оба конца просветите обьектив, на налие грязи пыли внутри а главное грибка. Если есть подозрения на грибок не берите его даже бесплатно, такое можно брать лиш в случае если вам доплатят еще, грибок ничем и никак не выводится. Передний элемент смотрите и муфту его крепления, на всех фокусных пофокусируйтесь то как в какихто положениях могут быть проблемки. Проверьте стаб в работе, если память не изменяет то у ф4 тоже вполне хорошо видно в видоискателе работу стаба, на ф4 он работает тихо без выраженных жестоких звуков. Кстати насчет грязи в оптике у друга есть 50 1.8 первый, не могли понять что он скатина так мажет, уж плясали и так и эдак, на просвет оказалось внутряння линза гразная, будто грязным пплцем грязь размазали. Стекло нульц бралось в заклеенной коробке. Так что бывают приколы. |
Я тот кто я есть.
SvetoZar
сообщений: 3083 фотографий: 18 в Клубе: 3530 дней город оружейников
19.04.2018 18:32:17 | Re[djidai]:
Страхи то какие Полесову только новый брать надо  |
«Все фотографии – это точная копия,
но ни одна из них не является правдой». Аведон Ричард
Kamjazz
19.04.2018 18:33:40 | Re[dimanes]:
А я на своем 70-200 слышу работу стаба, нельзя сказать, что громко, но на других стеклах со стабом я такого не ощущал  |
Vladimir_W
19.04.2018 18:59:04 | Re[Полесов]:
Вам все верно выше написали. Если есть малейшее сомнение, что то не понравится, лучше отказаться от покупки. Поснимать, покрутить, сделать паузу, посмотреть дома снимки и после этого принимать решение. 70=200/4 у меня без стаба. Со стабом был 70-200/2,8 Л2 ИС . Стат достаточно громкий, но как стабилизирует (замораживает) в видоискателе картинку - видно. |
Исправлено Vladimir_W 19.04.2018 19:01:45
Полесов
19.04.2018 19:00:49 | Re[Kamjazz]:
Всем спасибо. Этот экземпляр я не взял. Внутри на просвет были соринки, но это полбеды. Кольцо зума вращалось как спиннер. После стаба на 55-250 STM мне показалось, что его вообще нет, хотя вроде чего-то стабилизирует. Наверное, я слишком много хочу. Пошел думать дальше |
Vladimir_W
19.04.2018 19:03:12 | Re[Полесов]:
Полесов писал(а):Всем спасибо. Этот экземпляр я не взял. Внутри на просвет были соринки, но это полбеды. Кольцо зума вращалось как спиннер. После стаба на 55-250 STM мне показалось, что его вообще нет, хотя вроде чего-то стабилизирует. Наверное, я слишком много хочу. Пошел думать дальше Думать не надо. Надо брать новый. |
Тема модерируется автором.
