Nikon D500 - новейший топ-кроп.
Всего 3949 сообщ. | Показаны 1 - 20
Nikon D500 - новейший топ-кроп. Обсуждение данной камеры перетекает в данную ветку!
Для вставки фото на форум пользуемся Фликр
Характеристики:
Число эффективных пикселов - 20.9 млн
Размер матрицы APS-C - 23.5 x 15.7 мм
Кроп-фактор - 1.5
Максимальное разрешение - 5568 x 3712
Тип матрицы - CMOS
Глубина цвета - 42 бит
Чувствительность - 50 - 3200 ISO, Auto ISO
Расширенные значения ISO - ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO102400, ISO204800, ISO892200, ISO1640000
Функция очистки матрицы - есть
Скорость съемки - 10 кадр./сек
Поле зрения видоискателя - 100%
ЖК-экран - 2359000 точек, 3.20 дюйма
Тип ЖК-экрана - поворотный, сенсорный
Выдержка - 30 - 1/8000 с
Выдержка X-Sync - 1/250 c
Количество точек фокусировки - 153, из них 99 крестовых
Наличие "отвертки" - да
Подсветка автофокуса - есть
Тип карт памяти, два слота - 1: SD, SDHC, SDXC и 2: XQD
Форматы изображения - JPEG, RAW
Интерфейсы - USB 3.0, видео, HDMI, микрофонный вход, аудио, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, разъем пульта ДУ
Формат аккумуляторов - EN-EL15
Батарейный блок - MB-D17
Формат записи видео - MOV
Видеокодеки - MPEG4
Максимальное разрешение роликов - 4К (3840x2160)
Максимальная частота кадров видеоролика - 60 кадров/с
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео - 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160
Время записи видео - размер видеофайла 4 Гб или 29 минут
Размер - 147x115x81 мм, без объектива
Вес - 760 г, без элементов питания
Видоискатель и покрытие точками фокусировки
https://yadi.sk/i/CIWBBtl0szerJ - Сравнение Nikon D500 и Nikon D7200
https://yadi.sk/i/sAeXJNb-szekE - 11 фактов, которые нужно знать о новом Nikon D500
http://www.nikon.ru/ru_RU/product/digital-cameras/slr/professional/d500 - официальная страничка
http://101tema.ru/story/test-i-obzor-kamery-nikon-d500-tehnicheskaya-chast - Тест и обзор камеры Nikon D500
http://www.3dnews.ru/935677 - Обзор зеркальной фотокамеры Nikon D500: профессия – репортер
http://ПРОphotos.ru/reviews/18318-nikon-d500-test - Nikon D500. Неделя с экспертом (в ссылке ПРО исправить на pro)
http://btest.ru/tests/test_zerkal_noj_kamery_nikon_d500_vtoraya_stanovitsya_glavnoj/ - Тест Nikon D500: вторая камера становится главной?
https://www.borrowlenses.com/blog/d500-review-sample-raws-rc-concepcion/ - Обзор камеры с примерами фотографий
https://cdn.static-bl.com/static/D500-Samples.zip или https://yadi.sk/d/Tl_5ke2n3EtPu9 - СКАЧАТЬ РАВ-файлы (18 шт.)
Обновление прошивки до версии - 1.10
Изменения:
• Добавлена поддержка для версии iOS SnapBridge.
• Изменены некоторые тексты справки.
• Исправлены следующие проблемы:
- Изображения не отображались правильно, если увеличение при просмотре использовалось при просмотре изображения.
- Отображение точки фокусировки не включалось, если спусковая кнопка затвора была нажата наполовину по истечении таймера режима ожидания.
- Фотокамера переставала реагировать, если использовался диск управления в меню МЕНЮ ПОЛЬЗ. НАСТРОЕК > f Управление > f1 Назнач. польз. эл. управ. > Кнопка видеосъемки + .
- Если параметр, отличный от Выкл., был выбран для Активный D-Lighting в МЕНЮ РЕЖ. ФОТОСЪЕМКИ, снимки, сделанные с помощью дополнительной вспышки в режиме автоматической диафрагмы (типоразмер АА), автоматической не TTL (А) или режиме ручной вспышки (GN) с приоритетом расстояния были недоэкспонированы.
Обновление прошивки до версии - 1.11
Изменения:
• Исправлена ошибка, которая предотвращала выполнение спуска затвора с помощью опции сенсорного спуска, когда использовалась автофокусировка в режиме live view с установленной вспышкой SB-800.
• Изменены параметры, выбранные во время выполнения очистки матрицы, при помощи опции МЕНЮ НАСТРОЙКИ > Очистка матрицы > Очистить сейчас. Мы рекомендуем Вам использовать данную функцию, чтобы выполнить очистку матрицы после завершения обновления.
Обновление прошивки до версии - 1.12
Изменения:
• Исправлена ошибка, результатом которой стали ненадежные соединения между фотокамерой и iOS версии 10.2 приложения SnapBridge.
Обновление прошивки до версии - 1.13
Изменения:
• Исправлена ошибка, мешавшая сопряжению или приводившая к ненадежному соединению, когда фотокамера использовалась с версией приложения SnapBridge для Android.
Обновление прошивки до версии - 1.14
Изменения:
• Исправлена ошибка, не позволявшая копировать изображения с помощью функции Копировать изображения в МЕНЮ РЕЖИМА ПРОСМОТРА, если батарея в фотокамере была разряжена или отсутствовала, даже если батарея с достаточным зарядом была вставлена в аккумуляторный блок MB-D17.
Обновление прошивки до версии - 1.15
Изменения:
• На экране МЕНЮ НАСТРОЙКИ > Часовой пояс и дата > Часовой пояс теперь показываются только названия крупных городов в выбранном часовом поясе.
Обновление прошивки до версии - 1.20
Изменения:
• Теперь фотокамера может подключаться по Wi-Fi к устройствам, на которых установлено приложение SnapBridge. Подробное описание этой функции см. в «Дополнении к руководству пользователя». Перед использованием этой функции обновите приложение до следующей версии:
- SnapBridge версии 2.5.4 или более поздней версии
• Исправлены следующие ошибки:
- Иногда фотокамера не могла сфокусироваться на объектах в точках фокусировки, расположенных по краям кадра.
- Иногда фотокамера переставала отвечать на команды при съемке в режиме непрерывной высокоскоростной съемки (СН).
- Иногда фотокамера не выключалась после поворота выключателя питания в положение «OFF».
Обновление прошивки до версии - 1.30
Изменения:
• Добавлена поддержка карт CFexpress (тип B). Дополнительную информацию см. на веб-сайте поддержки Nikon для своего региона.
• Исправлена ошибка, приводившая к тому, что во время фотосъемки со вспышкой и параметр Весь кадр, и параметр Только фон для пользовательской настройки e3 Корр. экспоз. для вспышки в МЕНЮ ПОЛЬЗ. НАСТРОЕК давали результат, аналогичный параметру Весь кадр.
Очень насыщенная примерами фотографий статья - http://nikonrumors.com/2016/09/25/nikon-d500-review-who-would-have-thought.aspx/#more-107387
Д500 на Майведе
- https://mywed.com/ru/analytics/camera-view/?camera=D500
Re[Doctor_EVIL]:
Видео обзоры камеры на русском и английском.
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dosdQY0KfU0?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/dosdQY0KfU0?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/usyFTgYYEiw?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/usyFTgYYEiw?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e0SnRra9fjA?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/e0SnRra9fjA?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Xn1jUdxVwkk?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/Xn1jUdxVwkk?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8ZLK3q-m37U?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/8ZLK3q-m37U?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6Yd8RZd9wR4?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/6Yd8RZd9wR4?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7a6hWuPd74U&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/7a6hWuPd74U&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FHupkxIPqf4&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/FHupkxIPqf4&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
Re[Doctor_EVIL]:
Видео сравнение Д500 и 7Д2, на английском.
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cinncWhApSo?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/cinncWhApSo?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
Детализированный видео тур по камере в 60фпс :)
[object width="1280" height="720"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Y2IQS9Do4oc&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/Y2IQS9Do4oc&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="1280" height="720"][/embed][/object]
Re[Doctor_EVIL]:
Для любителей распаковочек + сравнение звуков затвора D500, D7100, D600, D750
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gOOF9DGvRCQ?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/gOOF9DGvRCQ?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
Что же купить топовый кроп Д500 или очень добротный ФФ Д750, на английском
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZJVK8SxVzMc?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/ZJVK8SxVzMc?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
Re[Doctor_EVIL]:
Приятно будет увидеть в этой ветке тесты, фото, личные впечатления непосредственно от владельцев камеры и вопросы от тех, кому данная камера будет интересна..
Re[Doctor_EVIL]:
Молодцы, правильно что создали новую ветку! А то в прошлой теме было какое-то засилье хейтеров, и продолжать не имело смысла.
Re[Doctor_EVIL]:
Пример скорости серийной съёмки
Re[Doctor_EVIL]:
Ну наконец то. Давно пора было. Спасибо.
Re[Doctor_EVIL]:
(c)Kees Molenaar
Re[Doctor_EVIL]:
Для владельцев Никон Д500, предусмотрена замена аккумуляторных батарей EN-EL15 старого образца (Li-ion01) на новые (Li-ion20)
Подробнее о заменеД500 здесь
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/deta...
Re[Doctor_EVIL]:
О картах XQD для Никон Д500
При покупке карты XQD проверяйте сразу в тушке...
XQD серии "N" почему то выдавала Error , хотя по списку рекомендованных в инструкции должна проходить (может такая попалась..)
XQD серии "G" более дорогая и скоростная -работает...
Re[Doctor_EVIL]:
О том, как ведёт Д500 на высоких значениях ИСО..
камерный jpg с Никон Д500 iso-32000
https://img.fotki.yandex.ru/get/97268/146154511.1b/1_SBebaj6GvUHeCnkdWLb9H+mU8SQ=_1445da_b4b80ce_orig
Re[Doctor_EVIL]:
камерный jpg с Никон Д500 iso-51200
Re[ ]: D500+NIKKOR 28mm f/1.8G
jpg с камеры Никон Д500 iso 3200
Re[ ]: D500+NIKKOR 58mm f/1.4G
Re[paul k]:
от:paul k
Ранее или этот кадр или похожий в этом же месте выглядел по моему несколько иначе по цвету, а может мне чудится, но эта картинка несколько теплее, так лучше.
Re[Doctor_EVIL]:
Nikon AF-S DX Nikkor 16-80mm F2.8-4E ED VR
80мм, ISO-100, ƒ/4.5, 1/100 сек
Nikon AF-S Nikkor 200-500mm F5.6E ED VR
200мм, ISO-100, ƒ/5.6, 1/800 сек
Re[Doctor_EVIL]:
22мм, ISO-100, ƒ/2.8, 1/3200 сек
20мм, ISO-200, ƒ/2, 1/640 сек
Re[Doctor_EVIL]:
Nikkor AF-S 300mm f/4E PF ED VR
300мм, ISO-100, ƒ/4, 1/1600 сек
Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art
35мм, ISO-400, ƒ/11, 1/500 сек
Nikon AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED
20мм, ISO-200, ƒ/4, 1/200 сек
