Есть ли в режиме ттл регулировка мощности?
Всего 84 сообщ.
Доброго дня форумчанам. Купила вспышку, никон сб 5000. Пытаюсь осваивать. Начала с режима ттл. Прочитала, что в нем, вроде бы, можно самостоятельно изменять мощность. Но не могу найти, где это!! Где, в каком меню это находится?? У меня эта информация вообще не выводится на экран. И ещё: как переключаются режимы?? ттл-мануальный? Руководство я читаю прямо сейчас, но не могу найти!! Может, камера не все функции поддерживает??
Re[Целеустремленная]:
Кто разбирается во вспышках, отзовитесь!
Не знаю как на 5000, но на 910 есть кнопка коррекции мощности, нажимаю ее и кручу колесико, внутри которой ок. Нажмите на колесе наверх, режим изменения мощности не появится? Предполагаю что режимы переключаются кнопкой mode (вправо?)
нажмите кнопку i и там выберете смену режима или изменение/коррекция мощности или же кнопка вверх и появится режим изменения мощностию... так наверное
Re[Vivs]:
от: Vivs
А как называется кнопка коррекции мощности? Или что там написано? Что искать?
инструкция https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=zxVwRTw%2BhT1rrOd%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&page=22&lang=ru
Вам нужно прочесть страницы B5-B7, потом на странице B7 внимательно прочитать
"Величина коррекции вспышки/Уровень
выходной мощности вспышки в режиме ручной
вспышки"
вспышки"
Re[Cecchino]:
от:Cecchino
вспышки"Подробнее
Спасибо. Буду уже завтра читать. Но я не про мануальный режим, а про ттл спрашивала. Или коррекция только в мануальном возможна? Например, режим приоритета диафрагмы в камере полуавтоматический, частично настройки выставляет камера, частично - я. Вот я думала, что и в ттл как-то так. Вспышка подбирает мощность, а я, если мне не понравится, увожу её в плюс или минус. Ну да уже завтра буду разбираться. Пока что все очень незнакомо.
от:Целеустремленная
Спасибо. Буду уже завтра читать. Но я не про мануальный режим, а про ттл спрашивала. Или коррекция только в мануальном возможна? Например, режим приоритета диафрагмы в камере полуавтоматический, частично настройки выставляет камера, частично - я. Вот я думала, что и в ттл как-то так. Вспышка подбирает мощность, а я, если мне не понравится, увожу её в плюс или минус. Ну да уже завтра буду разбираться. Пока что все очень незнакомо.Подробнее
Судя по инструкции, сначала надо выбрать режим TTL или другой автоматический для вспышки. В режиме TTL (и других авторежимах) это коррекция именно, так как ручной режим не подразумевает коррекцию в "плюс" или "минус".
Если Вы выберете ручной режим, и из него дойдете до этой регулировки, то таким образом будете регулировать не коррекцию, а уровень мощности (1/1, 1/2 ...1/128 ).
Продолжаю осваивать вспышку. Вчера первый раз попробовала воспользоваться ей на средневековой ярмарке в режиме ттл, т.к. погода была пасмурная и я рассчитывала, что со вспышкой кадры выйдут значительно лучше. Получилось вот так. :(
https://yadi.sk/i/M1HCVt7v3WHcYR
https://yadi.sk/i/osWvPhO73WHcc2
https://yadi.sk/i/WgsRRXI13WHceV
После этого я отключила вспышку и начала снимать как обычно.
https://yadi.sk/i/UE2HCvy23WHcvv
Вот ещё пример парных кадров со вспышкой и без.
https://yadi.sk/i/zTyYjaJJ3WHdEv
https://yadi.sk/i/zEe5RFcG3WHdHu
Вспышка не только не помогла, но и ухудшила фотографии. :( Что я сделала не так?? :(
от: ЦелеустремленнаяВсё правильно. Вспышка в основном ухудшает фотографии.
Есть два варианта когда необходимо использовать вспышку на камере, иначе без неё будет ещё хуже:
1. На ярком солнце. (Фотографируя ставить людей спиной к солнцу, чтоб не щурились).
2. В помещении если снимаете группу людей на прикрытой диафрагме/репортаж. (Направлять в потолок).
Другие варианты съёмки дают со вспышкой худший результат.
Вариант с расстановкой света (софтбоксы, портретные тарелки) я тут не рассматриваю.
Но это я не про ваш конкретный случай, а вообще.
В вашем же случае пересвеченные фотки на улице у вас получились потому что было достаточно светло, а при включении вспышки выдержка упёрлась в скорость синхронизации. (Камера же почему-то не захотела снижать ISO).
от: ЦелеустремленнаяПасмурная погода - наилучшая для съёмки без дополнительного освещения. Только за выдержкой надо следить, чтоб шевелёнки не было.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Ну это когда объектив есть нормальный, который эту пасмурность "тянет". У меня как раз есть пример, свежий, вчерашний. Время от времени солнце выглядывало, и вот пример, с ним и без оного.
https://yadi.sk/i/FbCDjG2r3WHTEd
https://yadi.sk/i/v8GYt9Bg3WHTHA
На солнце - цвет, объем, резкость.
Без солнца - мыло, серость, все люди плоские.
Поэтому насчет того, что пасмурная погода так хороша, утверждение спорное, я бы сказала. При наличии соответствующей техники - может быть.
И что в этом случае нужно было делать со вспышкой? Вообще, да, я заметила, что вспышка сильно задирает ИСО, совершенно ненужным образом, или сильно удлиняет выдержку. А как работать в мануале, я пока понятия не имею. Собственно, и с автоматическим режимом только начинаю разбираться.
от: ЦелеустремленнаяВключить высокоскоростную синхронизацию, если вспышка поддерживает. Если не поддерживает - не включать вспышку.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
К сожалению, этот режим не поддерживает моя камера, никон д5300.
от: eugene-r
И получать дальше мыльные, серые, плоские фото?
от: ЦелеустремленнаяВ тред призываются пользователи никона, неужели это правда?
(У кэнона это фича вспышки, никак не камеры).
от: ЦелеустремленнаяНу а что делать... :D
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Хороший совет.
http://radojuva.com/2011/05/flesh-dnem-kak-ispolzovat/
Вот, для общего развития, список камер, поддерживающих высокоскоростную синхронизацию.
от:Целеустремленная
И что в этом случае нужно было делать со вспышкой? Вообще, да, я заметила, что вспышка сильно задирает ИСО, совершенно ненужным образом, или сильно удлиняет выдержку. А как работать в мануале, я пока понятия не имею. Собственно, и с автоматическим режимом только начинаю разбираться.Подробнее
Посмотрите в инструкции параметр "Максимальное значение АвтоИСО" (как то так), в нём устанавливается максимальное значение ИСО, которое выставит автоматика камеры при замере экспозиции без вспышки. Потом камера вдруг обнаруживает Вашу вспышку и пытается уменьшить её мощность - а ничего не получается... слишком много параметров влияющих на экспозицию. И все они фактически одни и те же - не даром называются "экспотройкой", если один из параметров увеличиваете вдвое (на стоп), то любой другой тоже вдвое надо изменить.
Порядок работы со вспышкой следующий:
Ставите камеру в режим "Авто" (или любой режим сцены - ну, там: портрет, пейзаж и т.д.), включаете вспышку и всё остальное камера сделает сама
Другой вариант подразумевает понимание того, что камера выставляет ИСО перед подсвечиванием объекта пробным ТТЛ-импульсом, поэтому и выставляет максимальное разрешённое ей ИСО. Т.е. Вы должны снимать в режиме приоритета диафрагмы, макс.ИСО примерно 800, в режиме иТТЛ камера сама обнаружит активизацию вспышки, выберет выдержку синхронизации, а при замере экспозиции выставит следующию экспотройку: ИСО = макс,разрешённое, диафрагма = установленная, выдержка = фиксированная/синхронизация, а вот экспозицию будет регулировать мощностью (на самом деле - длительностью) импульса вспышки, которую можно подрегулировать вводя экспокоррекцию вспышки на камере. Не знаю как на Вашей камере, но на старших моделях присутствует две кнопки экспокоррекции - для затвора и для вспышки.
И запомните главное: при работающей вспышке длительность выдержки определяется длительностью импульса вспышки, а та выдержка, которую показывает камера, отвечает только за проработку тех мест, куда не достал свет вспышки.
