Сверхпроизводительный широкоугольный объектив серии L
EF 16-35mm f/2.8L III USM — это сверхширокоугольный зум-объектив премиум-класса с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8, предназначенный для обеспечения высочайшего качества изображения даже при слабом освещении.
Цена в США - $1899
Диаметр фильтра (мм): 82
Макс. диаметр x длина (мм): 88,5 х 127,5
Вес (г): 790
Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали): 98° – 54°, 74°10'38°, 108°10'–63°
Конструкция объектива (элементы/группы): 16/11
Кол-во лепестков диафрагмы - 9
Минимальная диафрагма - 22
Минимальное фокусное расстояние (м) - 0,28
Максимальное увеличение (x) - 0,25 (при 35 мм)
Стабилизатор изображения - нет
Привод автофокусировки - Ультразвуковой мотор кольцевого типа1
Бленда - EW-88D
Ручная фокусировка возможна в любое время
Водо-/пыленепроницаемые объективы снабжены резиновой прокладкой на кольце крепления объектива, что может вызвать незначительное истирание кольца крепления объектива на камере. Это никак не отражается на характеристиках объектива и камеры.
Обзор от депревю: https://www.dpreview.com/products/canon/lenses/canon_16-35_2p8_usm_iii
По совершенно непонятным причинам нет темы с этим замечательным объективом. Закроем этот досадный пробел?
Уверен, объектив достоин быть представленным на этом форуме.
У меня 16-35 самое редко используемое стекло. Но я не представляю, как без него можно обходиться.
Вот сделал несколько кадров без претензии на художественность и практически без обработки. Сделал просто чтобы начать тему.
16 мм
35 мм
16 мм
35 мм
16 мм
35 мм
Canon 16-35 f/2.8 III
Всего 68 сообщ.
Re[Editorrr]:
Re[Editorrr]:
Объектив просто фантастика,поменял вторую версию на третью.Небо и земля
IMG_5637 by Сергей Козлов, on Flickr
IMG_5846 by Сергей Козлов, on Flickr
Re[matrosik9]:
от: matrosik9
Классные кадры!
А я уж подумал, что совсем объектив не популярный.
А вот кадр был сделан с чисто технической целью, но показывает угол и качество.
Re[Editorrr]:
Я сам удивляюсь,почему о нём так мало отзывов.Дороговат видимо,а так чудесный объектив.Второй 16/35 по краям размывал по чёрному.А здесь резкий по всему кадру,картинка чудо.Единственно,это виньетка.Но мне она ни сколько не мешает,потом легко правится в рав конверторе.
Re[Editorrr]:
Re[Editorrr]:
от: EditorrrВ таком размере качество оценить невозможно.
Классные кадры!
Хотите показать качество - покажите полноразмер.
Re[eugene-r]:
Если нужно,могу скинуть равы
Re[matrosik9]:
от:matrosik9
Я сам удивляюсь,почему о нём так мало отзывов.Дороговат видимо,а так чудесный объектив.Второй 16/35 по краям размывал по чёрному.А здесь резкий по всему кадру,картинка чудо.Единственно,это виньетка.Но мне она ни сколько не мешает,потом легко правится в рав конверторе.Подробнее
Виньетка правится в один клик.
У Вас чудные кадры, очень красиво!
Полноразмер выкладывать не буду, тут запрещено :) А угол увидеть можно.
Re[Editorrr]:
Кстати, козел снят в паре-тройке сантиметров от рогов.
от:EditorrrПодробнее
Re[Editorrr]:
Посмотрите как оформлены темы по объективам, вся основная информация должна быть в первом-втором посте
Re[Editorrr]:
от: Editorrr
Да... И как только народ на форуме полноразмерами с любых камер делится...
Есличе, могу подсказать лайфхак за скромное вознаграждение... ;)
Re[MekloN]:
Я Вам что-то должен?
Re[Editorrr]:
Не, хотел тоже полноразмеры глянуть... но чувствую тут тугой облом... :D
Re[MekloN]:
Есть, что скрывать :D
Re[MekloN]:
В личку скинул два рава,можете покрутить
Re[Editorrr]:
Первый снимок без коррекции,второй с исправлением перспективы
IMG_5563 by Сергей Козлов, on Flickr
IMG_5563-2 by Сергей Козлов, on Flickr
Re[matrosik9]:
от: matrosik9
Пасип, дружище!
Re[MekloN]:
от: MekloN
Извините, не понял.
В первом посте есть ссылка на дипревью, там есть галлерея из 42 РАВов и джипегов:
https://www.dpreview.com/sample-galleries/2968676008/canon-16-35mm-f2-8l-iii-usm
Re[Editorrr]:
На 6Д2, 16 мм
