Samyang 8mm - рыбий глаз
привет
нужен совет , собираюсь приобрести фишай Samyang 8mm 1:3.5 UMC FISH-EYE CS II
этот обьектив можно использовать как циркулярный и как диагональный, не совсем понимаю каким образом?!
буду использовать на полном кадре
спасибо
Re[maksYavekz]:
Чуть пошевелить мозгами - проблема
На полном - циркулярный, на кропе - диагональный
Re[Ark]:
от: Ark
а что так нервно, алкаш чтоли?
есть обьективы которые и циркулярный и диагональный и все это на полном кадре!
Re[maksYavekz]:
полный кадр он не покроет...
Re[subbotus]:
на кропе у него охват по диагонали 180 градусов: поэтому диагональный
Re[subbotus]:
от: subbotus
ок тогда как понять вот это? ) http://radojuva.com/2015/07/samyang-8mm-3-5-umc-fish-eye-cs-ii/
Samyang 8mm 1:3.5 UMC FISH-EYE CS II Aspherical NI — недорогой, современный мануальный фишай. На камерах Nikon DX его можно использовать в качестве диагонального фишая, а на камерах Nikon FX, если снять бленду, то он превращается в циркулярный фишай-объектив.
Nikon FX - это полный кадр)
Re[maksYavekz]:
от:maksYavekz
Судя по тому, что вы не понимаете эту цитату, у вас большой пробел в знаниях, вам надо в GOOGLE и читать статьи о том, что такое "рыбий глаз", как он работает, как им пользоваться.
Серьёзно
Re[e_dimas]:
от:e_dimas
Серьёзно
именно поэтому я и задал этот вопрос, потому как не снимал на фишаи ... а вам нужно не посылать человека а обьяснить!
для этого и создан форум!
Re[maksYavekz]:
от: maksYavekz
Вам сразу написали, что на полном кадре объектив будет циркулярный, на кропе диагональный. Далее вы приводите цитату "Samyang 8mm 1:3.5 UMC FISH-EYE CS II Aspherical NI — недорогой, современный мануальный фишай. На камерах Nikon DX его можно использовать в качестве диагонального фишая, а на камерах Nikon FX, если снять бленду, то он превращается в циркулярный фишай-объектив". В ней опять говорится, что на DX (кропе) он используется в качестве диагонального, а на FX (полный кадр) превращается в циркулярный.
Что здесь сложного для понимания?
Re[Oxygents]:
от:Oxygents
там написано что если снять бленду то он превращается в циркулярный, логично и обратное - если не снимать - то он диагональный?! разве не так?
p.s. ок, тогда такой вопрос на полный кадр есть диагональные фишаи?
Re[maksYavekz]:
от: maksYavekz
Бленда будет обрезать круг, по сути тот же самый кроп получится.
Re[Oxygents]:
от: Oxygents
а как здесь на полный кадр диагональный фишай получается? http://radojuva.com/2015/07/samyang-8mm-3-5-umc-fish-eye-cs-ii/comment-page-1/
просто кроп полного кадра?
Re[maksYavekz]:
от: maksYavekz
Обратное как раз нелогично. Но если все-таки лень найти поисковиком и прочитать пару абзацев про фишаи, то я не поленюсь и объясню. Диагональный фишай, это когда объектив кроет матрицу полностью, т.е. картинка помещается по диагонали кадра. Циркулярный фишай полностью матрицу не покрывает, края остаются черные, а на матрице картинка формирует круг. Таким образом, если фишай предназначен для полного покрытия кропнутой матрицы, то на ней он будет диагональным. А вот на полном кадре он не может покрыть матрицу полностью, а всего лишь формирует круг с черными углами. Этот самьянг как раз для кропа, поэтому на нем он диагональный, а на ФФ он циркулярный
Re[maksYavekz]:
Перейти по ссылке
в этой теме фото диагональным и циркулярным фишаем
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
http://radojuva.com/2015/07/samyang-8mm-3-5-umc-fish-eye-cs-ii/comment-page-1/ если он для кропа то как у него этот фишай на полном кадре диагональный?
Re[maksYavekz]:
от: maksYavekz
Я вас ни куда не посылал!!!
Я дал вам ссылку на весьма полезные статьи. Но вы, судя по всему, не хотите учится, а только ругаться на форуме.
Так что, продолжайте не задумываясь "кнопкотыкать" ("затворощёлкать") и дальше.
Re[maksYavekz]:
от: maksYavekz
никак
Re[maksYavekz]:
от: maksYavekz
Снимки самого автора сделаны на кроп Fujifilm FinePix S5 Pro, поэтому они диагональные. Несколько снимков на полном кадре были сделаны на "камеру Nikon D610 с последующей обработкой". Последующая обработка, очевидно, включала в себя кадрирование с обрезкой черных краев.
Там же в статье все предельно ясно описано. "Как оказалось, это [съемная бленда] очень интересная возможность использовать объектив на полноформатных камерах в качестве циркулярного фишая". Надетая бленда с полным кадром не сделает из объектива диагональный, он не покрывает всю матрицу, но при этом и круг у вас не получится, так как часть поля зрения объектива будет обрезана.
Re[Oxygents]:
от: Oxygents
Т
да-да, я так и понял что это кропнутый циркуляр)
p.s. в любом случае спасибо за подсказку
p.s.2. получается что рыбий глаз на полном кадре в принципе не может быть диагональным?! тогда какой максимальный ширик который кроет полный кадр ? 12mm?
Re[maksYavekz]:
от: maksYavekz
...получается что рыбий глаз на полном кадре в принципе не может быть диагональным?! ...
Неверно.
Например: "Canon EF 8-15mm f/4 L USM" на полном кадре, может быть и циркулярным и диагональным. (На Профотос есть отличная статья на эту тему)
