Добрый день форумчане!
Вопрос у меня скорее технический. Я снимал на Canon 600 D. И вот решил приобрести Mark II. Само собой все со вторичного рынка. Купил с пробегом 75 тыс. В очень хорошем состоянии. Сразу же взял Canon 70-200 4f. Конечно качество фото в этой паре на высоте. И тут я решил поставить 70-200 на свой 600D. И снял гору из окна дома на максимальном ФР. Потом тоже самое, с теми же установками сделал на Марке. Каково же было удивление, когда увидел, что 600 D снимает гораздо резче. Конечно шумы у Марка меньше. Сделал несколько попыток - результат тот же. Фокусировал вручную - результат тот же. Поскольку техника не новая, возник вопрос, так должно быть?
Пытаюсь вставить пример фото.. Лезет какой то фотолаб(((
Почему 600D резче чем 5D Mark II
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Moklas]:
от: MoklasЧерез https://imgbb.com/ загрузите и сюда вв-код вставьте.
Резкость зависит от объектива (у вас он один и тот же), АА-фильтра перед матрицей (не думаю, что у Пядвака он толстый) и настроек резкости внутри камеры или в редакторе. Ещё изображение с кропа в 1.6 раза крупнее, снимаемый объект прорисовывается большим количеством пикселей.
Re[Moklas]:
18 против 12 уже аргумент в пользу большей резкости 600D.
К сожалению штатив не сможет обеспечить полного устранения вибрации от работы механики. 5D Mark II в отношении вибраций зеркала и затвора - бомба.
Попробуйте снимать со штатива с выдержкой короче 1/250 с, думаю что разницу в детализации вы не увидите.
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev YuriyПочему 12? 12 мегапикселей у первого пятака, у мк 2 - 20 мегапикселей.
Re[Moklas]:
от: Moklas
Добрый день форумчане! [...]
1. Для сравнения нужно выставлять фокусное так, чтобы угол обзора (т.е. то что влазит в кадр) был примерно одинаковым. Т.е. 200мм на пятаке и 125мм на шестисотке. На одном и том же фокусном картинка на 600д будет больше приближена, поэтому те же объекты будут выглядеть резче.
2. Чтобы показать фото - залить изображения (желательно равки) на любое облако (яндекс-диск, облако-маил.ру, гугл-драйв) в папку, получить ссылку для доступа к папке, ссылку запостить сюда.
Re[eugene-r]:
от: eugene-rПлотность пикселей, в любом случае, в 2 раза меньше, и если не делать одинаковое заполнение кадра, то будет иллюзия большей резкости у кропа, т.к. объект там тупо крупнее получится.
Re[Moklas]:
Завтра обязательно поэкспериментирую с фокусным расстоянием. Сравню и сюда залью.
Получается, что Марк просто меньше шумит? По сравнению с 600-м у него нет других достоинств?
Почему тогда все так желают полный кадр? Я вот тоже повелся)))
Re[Moklas]:
от: MoklasШире угол на тех же объективах, большее размытие фона на тех же фокусных и диафрагме за счёт того что объект съёмки можно расположить ближе. Поэтому портреты смотрятся в большинстве случаев интересней и объёмней.
Например, перспективу и размытие получаемые на полном кадре с фиксом 35мм и диафрагмой f/1.4 - на кропе за те же деньги повторить просто нереально, т.к. понадобится объектив 22мм f/1.0.
Re[Moklas]:
И да, с полным кадром вы конечно получите более резкие снимки при съёмке с тем же углом обзора.
Re[Moklas]:
Либо Ваш пятак не вполне айс, либо с 600Д просто картинка контрастнее.
Re[Moklas]:
Del
Re[Moklas]:
от:Moklas
Коллеги! Я сделал снимки с одного ракурса и теми же настройками на двух камерах. На Пятаке максимум 200. На 600-м же поставил примерно 130.
Вот результат в рав)) Оцените.
Снимал со штатива
Спуск делал с пульта.
Мне кажется вы были правы)
https://yadi.sk/i/vVTXkseQ8hWR-Q
https://yadi.sk/i/S3rRcX5XLLVnygПодробнее
У вас на 600d зачем-то iso400 и диафрагма 11, хотя для достижения такой же глубины резкости, как и на 5d на f/8, нужно было ставить 5,6, или даже еще немного меньше.
Re[Fulgere]:
Я все перепутал)) Это вообще не те снимки. Даже камеры я перепутал где какие)
Просто не планировал выкладывать. Свалил все в одну кучу. Экспериментировал и запутался где какие файлы.
Кажется я даже камеры перепутал))
Не обращайте на них внимания!! ))
Завтра сделаю другие.
Re[Moklas]:
Итак я все таки провел эксперимент.
Соблюдал все параметры.
Снято со штатива. Пультом.
https://yadi.sk/i/6_3tBPbyqpf7kQ
https://yadi.sk/i/D6N6dLjFWx8dAg
Большее iso ставить не стал. Итак видно, что 600-й шумит даже на 100.
Увеличивая мачты на горе, думаю я ошибался, когда говорил, что 600-й резче.
Re[Moklas]:
от: MoklasКак-бы, да ). Сейчас на снимке с 5д деталей даже чуть больше.
Re[Alexander46]:
Очень незначительная разница в деталях.
В качестве самого изображения разница довольно значительная. Если поставить ISO хотя бы 400, разница будет очень заметная. А на ISO 300 - полномочия 600-го - всё...
Значит.. не зря взял)))
Re[Moklas]:
от:Moklas
Почему тогда все так желают полный кадр? Я вот тоже повелся)))Подробнее
гонятся за исо, за разрешением и объемностью, художественностью кадров.
Надо только понимать, насколько и в каких случаях есть разница между FF и APS-C.
Современные APS-C с хорошей матрицей и неплохой оптикой весьма конкурентны. При этом все таки дешевле обходятся. Бывает так? что и отличить по фото где APS-C, а где FF нереально.
Но бывает, разница ощущается.
Часто FF професиональнее оснащаются, чем APS-C. Т.е. дело не только в матрице.
