Всех приветствую, нужен ремонт объектива не совсем точно фокусируется, резкости на фото не хватает и это по лицу.
Подскажите официальный сервис Canon. При поиске вываливается 2 десятка сервисов и они все написано что официальный сервис канон, а по отзывам в инете лохотроны...
объектив 24-80 2,8 L USM
Если вдруг не в тот раздел форума написал извиняюсь....
Ремонт объектива
Всего 22 сообщ.
Ремонт объектива
Re[АндиСтудия.рф]:
Обычно все авторизованные центры есть на официальном сайте - canon.ru
Re[АндиСтудия.рф]:
от: АндиСтудия.рф
К отзывам надо критически подходить. По отзывам любой сервис отстойный, потому как 1000 довольных клиентов забрали технику и ушли домой молча, а 10 недовольных тут же кидаются строчить отзывы. Вот Вам и "лохотрон" со 100% плохих отзывов
Re[АндиСтудия.рф]:
от:АндиСтудия.рф
Если вдруг не в тот раздел форума написал извиняюсь....Подробнее
Не уверен, что вам помогут... 24-70 знаю, 28-80 тоже знаю, но вот 24-80... Такое могут и не починить!
Re[Sofont]:
от: Sofont
Ошибся человек... не стоит язвить
Re[RFT]:
Проверил 24-70 2,8 Л
Кто может объяснить что из себя представляет ремонт ? Возможно устранить это программно, или обязательная разборка объектива?
В данном случае что такое юстировка? Она делается под камеру, а если 2 камеры и один и тот же объектив?
Re[АндиСтудия.рф]:
от:АндиСтудия.рф
В данном случае что такое юстировка? Она делается под камеру, а если 2 камеры и один и тот же объектив?Подробнее
Это юстировка. Нас специальной фигне - он механически настраивается по точке фокусировке. Часто это делают для сопряжения с тушкой, кстати в верхних моделях кенона есть и программное. Я правда не пользовался.
Re[АндиСтудия.рф]:
Если ваша камера имеет режим лайв вью можете провести предварительную диагностику. Если в лайв вью режиме фокусируется точно а в обычном мажет то у вас классический фронт или бек фокус. Лечится юстировкой. Если мажет в обеих режимах значит проблема более серьезна и потребуется ремонт
Re[АндиСтудия.рф]:
от:АндиСтудия.рф
копия мос ру
сервисный центр кэнон. Позвонить и попросить отдел по работе с оптикой и камерами. Они мне объектив настраивали по гарантии. Настроили идеально. По оптическому датчику попадает точно в центр грип. Могут попросить тушку. Если без тушки отдадите, то настроят на эталонной камере.
Ремонт объектива
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[АндиСтудия.рф]:
У Canon нет официальных сервисных центров в России. Есть только те, которые получили авторизацию Canon. Сам Canon делает только ремонт в рамках программы Canon CPS, те если у вас есть достаточно много аппаратуры Canon то можно сдать по программе, чем выше статус (больше аппаратуры) тем быстрее ремонт, есть возможность на время ремонта получить замену.
Re[АндиСтудия.рф]:
Копия Москва.
Re[BaF]:
от: BaF
90D есть, так настроил сигму и древний (первый) кит 18-55
Re[АндиСтудия.рф]:
от: АндиСтудия.рф
имхо: тогда лучше две камеры настроить по эталонному объективу, и потом объектив по эталонной камере (все в сервисе).
Re[АндиСтудия.рф]:
от:АндиСтудия.рф
Так EF 24-70 2.8 L и не склонен к резкости, и также зависит от экземпляра. Он обычно заметно мыльнее (точнее мягче) чем EF 24-105 4 L или киты 18-55 IS II/ IS STM.
На новых - это программно.
На старых EF 50 1.8 I и EF 50 1.8 II - Перемычками в объективе 4 перемычки, но находятся на разных местах. на I - и меньше размером раза в 1.5 они.
Если есть и другие объективы и они резко снимают на камерах - то объектив виноват. И как он мажет - тоже вопрос - если в обе стороны промахивается как ему вздумается - механика объектива, если в 1 всегда то бэк-фронт. - Снять по центр. точуе что-то типа - дачных домиков уходящих в гору, сфокусировавшись сначала на удаленных, затем ближе, затем еще ближе. С перекадрированием конечно после полунажатия кнопки. Дома по мишеням - это трата времени, пробовал много раз и ушел от этого.
Типа такого и такого
Да даже такого, таких мест везде можно найти в огромных количествах
Но снимать надо по 3-4 фото, каждый раз фокусируясь заново, хоть и на одной и той же точке - тогда будет видно разболтана ли механика или нет. Всё на фото по центральной точке. аа на зуме лучшще на 24 50 70мм кадра по 3-4 на каждом в разных точках фокуса раза 3 = 27-48 кадров.
Резкая высокая ёлка слева вверху - это метров 300-350. Крыша зеленая с метоллочерепицей снизу слева - метров 15-20. Целилися на салатовый дом с 4-мя коричневыми окнами и столбом перед ним - метров 50.
Если 2 камеры - сначала камеры обе отъюстировать, затем объектив.
На старых камерах типа 400Д 30Д 5Д1 вручную - круглый упор-шестигранник внутренний под зеркалом справа 1.6мм вроде- можно дома самому, на более новых камерах упор с приводом от шагового мотора слева, программно, только в сервисе.
Кроме того некоторые объективы имеют сферическую ГРИП - т.е центр точно попадает скажем с 50м, а края уже чуть мыльные на 50м но на 25м объекты по краям резкие (на том же фото). Я настаивал 50 1.8 где-то на 1/4 -1/3 в бэк - тогда и центр резкий и края резкие (что важно на пейзажах). Киты 18-55 II/18-55 IS/18-55 IS II и 55-250 IS II имеют плоскую грип - внутри пластиковай элемент линзы - он это и выправляет.
Re[АндиСтудия.рф]:
Зайдите в магазин,торгующий фото техникой.Там Вам могут дать контакты мастера
Re[Black-Dragon]:
от: Black-Dragon
в Минске юстировал в 2-х фирмах канон кропы и объективы. Видел у них оборудование - комната, мишень метрах в 8-10, 50мм объектив эталонный. Что сдавали и забирали видел - 24-70 2.8 L, какие-то черные телевики - EF 70-300 наверное.
Результатами, а точнее точностью юстировки остался не впечатлен. - по 3-4 раза приходилось ездить, хорошо что неделю давали гарантию на проверку. Да и рядом они, по пути на работу (+ 2-3км к 10км) - лишних 10мин на авто ничто, и на приемке -10-30мин (очередь иногда бывала). Срок выполнения 3-7 дней.
Поэтому камеры нести в юстировку, если они снимают точно на других стеклах - я бы не стал, и предостерегаю от этого!
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
Может с сервисом не повезло....
Проблема, что у человека две тушки на одно стекло.
