Premier-A автор темы
сообщений: 5 фотографий: 1 в Клубе: 214 дней
17.10.2021 17:09:10 | canon 80d - закрывается диафрагма и др.приколы
помогите спасите... canon 80d + sigma 17-50/2.8 + батарейный блок meike mk70d режим ФОТО!!! снимаю, радуюсь жизни... в процессе условно серийная (3 кадра к ряду) и закрывается сама диафрагма.. нет она по цифрам на табло все так же 2.8 а смотрю в обьектив там отверстие 2 мм???? че за х.. ? кручу верчу увеличить дырку хочу, а нет... павер оф/он... батарейки вынул вставил... вроди ожили. делаю серию так же, не глючит.... через пару дней подобная тема, без серии и так же дырка закрыта! другая ситуация, снимаю радуюсь жизни... главное колесо возле кнопки спуска затвора в режиме AV не регулирует диафрагму??? вкл М режим - та же фигня. только по дисплейчику и регулируется. Кручу верчу павер оф/он, батарейки... о колесо регулирует диафрагму и вообще идеально все. пс взял камеру бу, смешной пробег, пощелкал вроди все супер. заказал батарейный блок, нацепил и пошел довольный детей снимать и обделался. Это я к тому что не могу понять из-за чего возникает баг. пытаюсь воссоздать условия загнать ее в тот же угол, ан нет, ведет себя не предсказуемо... Подскажите че куда? ремонт? в утиль? обновил прошивку... или это обьектив устал от этой жизни ( больше 7 лет ему наверное) или конфликт с батарейным блоком? Может это и не баг вовсе, я до того 7 лет сидел на 50д такого никогда не было. Подскажите умные люди... апдейт: снял бат. блок, поставил родной акум - глюк повторился. ( закрылась диафрагма, и колесом/дисплеем не открывалась до вынул вставил акум) поставил 50/1,8 кенон вместо сигмы глюков пока не добился поставил сигму на кенон 50д - глюков нету с оптикой такие вот приколы. прошивка на 80д - 1,0,3 рукалицо |
Исправлено Premier-A 18.10.2021 18:01:01
GUNIK
сообщений: 13424 в Клубе: 5062 дня пгт Большая Мамалыга
17.10.2021 18:54:54 | Re[Premier-A]:
= Блок пока убрать. = Обьектив - заменить. = И крутить/ тестить колЯсико до мозоли... Тогда - что-то прояснится. |
Павел Ионас
сообщений: 22787 в Клубе: 5986 дней Москва
18.10.2021 10:32:20 | Re[Premier-A]:
Кенон рекомендует использовать родные аксессуары(стр.138). Попробуйте с родным обьективом и с родным бат.блоком. Сам убеждался в сбоях при установке бат.блока Фотикс, аккумов Фотикс(через родной бат.блок видны, а через левый -нет) ну и разные косяки с Сигмой(в присутствии свидетелей ставил Сигму 24-105,) на камеру - переставала работать. |
negodun
сообщений: 174 возраст: 49 лет в Клубе: 1067 дней Севастополь WWW
18.10.2021 10:55:41 | Re[Premier-A]:
Контакты объектива на камере и на объективе со спиртом прочистите, проверьте с другим объективом, заведомо исправным. Чудес не бывает и "протоколы Сигмы" тут ни при чём, плохой контакт, либо в контактной группе, либо в шлейфе в самом объективе. |
Исправлено negodun 18.10.2021 10:59:51
qupl
сообщений: 17 фотографий: 79 в Клубе: 812 дней
18.10.2021 13:39:05 | Re[Premier-A]:
Premier-A писал(а):помогите спасите... нет она по цифрам на табло все так же 2.8 а смотрю в обьектив там отверстие 2 мм???? че за х.. ? В какой момент смотрите? Состояние диафрагмы соответствует экранчику только в момент спуска или если нажать кнопку предпросмотр-а. Теоретически она максимально открытой должна быть в обычном положении, если не открывается, то скорее всего в объективе проблема. |
Порядочная Сволочь
сообщений: 7222 в Клубе: 3570 дней Weissrussland aus Minsk
18.10.2021 16:19:32 | Re[Premier-A]:
Premier-A писал(а):помогите спасите... canon 80d + sigma 17-50/2.8 + батарейный блок meike mk70d режим ФОТО!!! снимаю, радуюсь жизни... в процессе условно серийная (3 кадра к ряду) и закрывается сама диафрагма.. нет она по цифрам на табло все так же 2.8 а смотрю в обьектив там отверстие 2 мм???? че за х.. ? кручу верчу увеличить дырку хочу, а нет... павер оф/он... батарейки вынул вставил... вроди ожили. делаю серию так же, не глючит.... через пару дней подобная тема, без серии и так же дырка закрыта! другая ситуация, снимаю радуюсь жизни... главное колесо возле кнопки спуска затвора в режиме AV не регулирует диафрагму??? вкл М режим - та же фигня. только по дисплейчику и регулируется. Кручу верчу павер оф/он, батарейки... о колесо регулирует диафрагму и вообще идеально все. пс взял камеру бу, смешной пробег, пощелкал вроди все супер. заказал батарейный блок, нацепил и пошел довольный детей снимать и обделался. Это я к тому что не могу понять из-за чего возникает баг. пытаюсь воссоздать условия загнать ее в тот же угол, ан нет, ведет себя не предсказуемо... Подскажите че куда? ремонт? в утиль? обновил прошивку... или это обьектив устал от этой жизни ( больше 7 лет ему наверное) или конфликт с батарейным блоком? Может это и не баг вовсе, я до того 7 лет сидел на 50д такого никогда не было. Подскажите умные люди... Скорее всего проблема в объективе - раз на 2-х тушках одинаково. Я слишком много силиконовой смазки на шестерни в EF 50 1.8 II намазал (хотя можно было и не мазать). Со временем (через год) он пополз на лепестки диафрагмы. Она после этого глючила через раз и затем перестала закрываться. Могла зависнуть в закрытом положении. Затем спиртом промыл лепестки - все восстановилось. Пробовал на 2-х одинаковых 400Д - проблема была именно в объективе. |
Исправлено Порядочная Сволочь 18.10.2021 16:23:46
18.10.2021 18:00:19 | Re[Premier-A]:
18.10.2021 18:14:40 | Re[qupl]:
qupl писал(а):В какой момент смотрите? Состояние диафрагмы соответствует экранчику только в момент спуска или если нажать кнопку предпросмотр-а. Теоретически она максимально открытой должна быть в обычном положении, если не открывается, то скорее всего в объективе проблема. еще раз сценарий: фотографирую, 10-20-100 кадров все ок, по непонятным причинам диафрагма закралась, на табло все те же 2.8... или другая на которой только что снимал. Диафрагма закрылась - переворачиваю камеру смотрю через стекло, дырка минимальная. Регулировка не работает ( ни колесо ни сенсор.экран). Перключаю в лайтвьюв, картинка темная, как при закрытой дырке, регулировка не работает. Перекл в видео, та же беда. выкл/вкл - дырка все еще закрыта. Вынул/вставил акум - во заработало.... |
GUNIK
18.10.2021 18:27:00 | Re[Premier-A]:
Тошнит 80-ку от тех "сиГМ" ... Берите РОДНОЕ, и в путь. |
19.10.2021 14:44:56 | Re[GUNIK]:
[quot]Тошнит 80-ку от тех "сиГМ" ... Берите РОДНОЕ, и в путь.[/quot] легко сказать... в моем случае фото это не профессия, не очень можется туда инвестировать... апдейт пошел в мастерскую профильную, разобрали... вердикт начала сыпаться гибкая плата, стандартная болезнь всех зум обьективов, независимо от бренда... цена вопрос 100 уе но почему тогда на 50Д таких проблем не возникало никогда?! или время совпало с переходом на 80д?! заберу с ремонта, потестирую пару дней, отпишусь.... |
GUNIK
19.10.2021 15:31:51 | Re[Premier-A]:
За эти 100 денег - полно EF 28-105/ 4 USM есть ... |
Павел Ионас
19.10.2021 19:21:04 | Re[Premier-A]:
Представляю, что это за "профильная".... За последние лет 25 ни один зумм из строя не вышел!Работаю только на Кенон.Условия сьемки:до 40000 кадров в год, репортажный режим от ЮВА до Сахары. |
20.10.2021 09:26:36 | Re[Павел Ионас]:
Исправлено Premier-A 20.10.2021 09:27:27
Павел Ионас
20.10.2021 10:23:31 | Re[Premier-A]:
Ничего не понял! Литературный жанр...ихняя квалификация..... фотограф Гугл оценил в 4.9.... Вы бы лучше купили себе хорошую камеру и родную оптику.Глядишь, и получшало бы. |
