Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
Знаете ли вы, что если все время ставить только пятерки или только двойки, снизится не только "вес" ваших оценок, но и весомость вашего мнения в глазах других ЧКФР.
Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 25 сообщенийПоказаны: с 1 по 20
Показать:
Стр.: 1 2 »»
Аникина Елена
автор темы
фотографий: 33
в Клубе: 5760 дней
31.05.2004 21:29:07  |  Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Купила недавно блок питания ВР-200 для Минольты 5. Можно использовать 4 батарейки тип АА вместо двух CR2. Экономия во-первых и корпус потяжелее и поухватистей стал. Но возникла проблема - камера вдруг неожидано может выключится и включиться, это происходит при вкл.сост и при выкл.сост. Сама провела исследования и установила что причина в плохом контакте БП и камеры. Если кто-нибудь сталкивался - подскажите что делать.
Аникина Елена
автор темы
фотографий: 33
в Клубе: 5760 дней
01.06.2004 10:27:11  |  Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Ааа-ууу!!! Кто-нибудь ответит девушке?
YD
в Клубе: 6012 дней
Оттуда!
01.06.2004 11:21:16  |  Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Может быть, Вы его недостаточно плотно привинтили? Если причина не в этом, то лучше обратиться в сервис.
Аникина Елена
автор темы
фотографий: 33
в Клубе: 5760 дней
01.06.2004 11:50:38  |  Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Привинтила достаточно сильно. Но все-равно есть микролюфты и при небольшом шевелении - вжик-вжик, вкл и выкл. Караул, что делать. Может есть умельцы - подскажите. Сервис - это на крайний случай.
Jester
фотографий: 31
в Клубе: 5878 дней
Красноярск
01.06.2004 12:06:21  |  Re: Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Елена, если Вы уже знаете причину дефекта - то Вы должны представлять и выход из этой ситуации!
Плохой контакт - следовательно надо его улучшить!
Шаг 1 - зачистите все контакты в блоке (можно использовать пилочку для ногтей, наждачку, надфиль...).
Шаг 2 - плохо стыкуется блок с камерой - добавьте копеечку в дополнение к контактному разъему. Он станет плотнее, надежнее. Контакты камеры можно обезжирить для самоуспокоения...
Удачи!
Должно быть весело, а то я не играю...
amigo
в Клубе: 5982 дня
Ростов-папа
01.06.2004 14:02:34  |  Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Удачи!
Почистить -да. А вот зачищать пилочкой для ногтей не
стоит.Там анодированное покрытие,если его повредить и
зачистить до латуни,будет окисляться сильней.Обычно протирки спиртом достаточно.
amigo
Jester
фотографий: 31
в Клубе: 5878 дней
Красноярск
01.06.2004 14:06:24  |  Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Да, конечно, сперва уплотнить контакт блока и камеры...
Все остальное потом...
Аникина Елена
автор темы
фотографий: 33
в Клубе: 5760 дней
01.06.2004 14:12:00  |  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Спирта дома нет! А можно духами? Или хотя бы одеколоном? Но тройного тоже нет. А подойдут, например, разные спиртовые настойки из аптеки? И по поводу уплотнения контакта. Там два контакта. Один понятно - копеечкой (я так понимаю положить внутрь камеры на пружину). А как уплотнить второй контакт?
Jester
фотографий: 31
в Клубе: 5878 дней
Красноярск
01.06.2004 15:04:59  |  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Ой, Елена, так вы о себе все впечатление испортите... спирта нет... Куда это годится!
Любой спиртосодержащей жидкостью. Духи не тратьте, они, кроме спирта насыщены всякой дрянью, от которой голова болит и перегар за версту. Можно не спиртом. Ацетоном, например. Он часто входит в состав жидкостей для снятия лака.
Но сперва идите по простому пути - начните с копеечки. Потом, с кусочка фольги для второго контакта... А потом уже беритесь за паяльник Улыбка
DMD
в Клубе: 6150 дней
spb.ru
01.06.2004 15:30:49  |  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Лучше поищите среди знакомых какого-нибудь народного умельца, разбирающегося в электронике. А то и правда крем-ликера нальете внутрь... Отчищай потом... Улыбка
А контакт может и внутри ББ отходить! С батарейками такие проблемы были?
Камера сильно не новая? А ББ?
Сколько людей, столько и IMHO. А, может, и больше...
Аникина Елена
автор темы
фотографий: 33
в Клубе: 5760 дней
01.06.2004 18:24:21  |  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Камера на батарейках CR2 работает без проблем, относительно новая, 4 месяца как куплена, отношусь бережно. А БП куплен 2 нед. назад.
Я так поняла:
1. Плохой контакт Камеры и БП. Надо протереть чем-нибудь спиртсодержащим.
2. Проверить БП, может там плохой контакт между:
а). батарейками и клеммой;
б). между самими батарейками.
Буду разбираться. О результатах сообщу. Спасибо всем . Непристойный
DMD
в Клубе: 6150 дней
spb.ru
02.06.2004 09:54:16  |  ++
в) еще маленький подпружиненный контакт, там проводок.
IMHO, капризнее т.к. подвижный.
malex
фотографий: 17
в Клубе: 6319 дней
04.06.2004 03:27:45  |  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
направленным микровзрывом )))
Nesterov Iliya
фотографий: 66
в Клубе: 6286 дней
Москва
04.06.2004 10:51:00  |  Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Была проблема но несколько другого характера- купил комплект батарей дюраселл - датчик показал что заряда батареи не хватает для съмки. Несколько раз включив-выключив добился того что "батарейка" на ндикаторе начала мигать и всё. Купил второй комплект- тоже самое! Блин!! Отдал камеру в сервис на войковской. Позвонили сказали всё нормально. Вернули. Купил третий комплект. С питанием всё ок -но пока камера была в сервисе замарали фокусировочный экран! Я в шоке! теперь совсем плохо. Чистил сам - конечно до конца не вычистишь уже- жалко - знал бы не отдавал в сервис. На качество снимков не влияет но просто не приятно пылинки в искателе видеть. Плачущий
Неспособный на покой....
Red Partizan
фотографий: 1
в Клубе: 6151 день
Питер
04.06.2004 11:25:23  |  Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
"Мигающая батарейка" при использовании бат. блока ничего не значит. Дело в том что схема измерения заряда в фотоаппаратах расчитана на литиевые батарейки. Была статья в "Потребителе" года эдак 3-4 назад.
У меня уже седьмую пленку мигает а "кролик все еще бежит"!
З.Ы. Надеюсь вы не выкинули 12 батареек Очень доволен
Nesterov Iliya
фотографий: 66
в Клубе: 6286 дней
Москва
04.06.2004 11:35:51  |  Re: Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
нет не выкинул но они и в цифре проработали очень мало. Я покупа оба комплекта в разных местах и есть подозрение что кто то их подделывает, причём очень хорошо. Последний купил в Рамсторе и они нормальные.
amigo
в Клубе: 5982 дня
Ростов-папа
04.06.2004 13:24:08  |  Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
знаем-знаем, чайнцы шлепают любые батарейки,можно
заказать партию хоть с вашим портретом....
Трудолюбивая,однако,нация...
amigo
Аникина Елена
автор темы
фотографий: 33
в Клубе: 5760 дней
04.06.2004 19:49:42  |  Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
У меня такая же проблема с CR2, купила в одном месте (магазин такой солидный, да и стоят они не мало) 2 батарейки, упаковка совершенно одинаковая, внешне друг от друга ничем не отл, да я и не пялилась на них. Но уже на третьей пленке индикатор стал мигать, что пора менять ( обычно такое происходит у меня на 6-7 пленке, мало снимаю со вспышкой). Вгляделась, на одной дата использования до 2011 года, а на второй вообще никакой даты. Типа "без даты" батарейки. Обалдевший
Igor S.
фотографий: 164
в Клубе: 6629 дней
Москва, Северо-Запад
05.06.2004 00:59:21  |  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
Есть еще один вариант
- пойти в магазин и поменять блок на новый(это не сложная техника). ...Или хотя бы посмотреть как с новым блоком камера будет работать
Я не волшебник, только учусь.
edik
в Клубе: 5951 день
israel
24.08.2004 23:12:14  |  Re: Re: Re: Re: Re: Minolta Dynax-5 Блок питания ВР-200 ПРОБЛЕМА !!!
У кого есть статистика - сколько еще пленок "вытягивает" Д5 до полной смерти после начала мигания? Не стирается-ли память отснятых кадров (и установки ) при замене батареек ?
Показать:
Стр.: 1 2 »»
Форум:
Cообщества
Поиск:
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
