L16. Воюй числом!!!1111 16-глазое цыфромыло рвёт марк2 как тузик грелку. зеркалкам конец!!11
Всего 68 сообщ. | Показаны 1 - 20
http://www.theverge.com/2015/10/7/9473793/light-l16-16-lens-camera-specs-price
Re[L4m3r]:
Это чушь и ерунда, имхо.
Re[L4m3r]:
беГитэ выше! Гвёт 5dsr, ибо обещаны 52Мп!
если серьезно, то примеры на сайте - обычная "мылка" современная; ГРИП - от "забора до обеда", слабые детали "навылет" шумодавом снесены; до любой, даже самой первой "дюймовочки" - 100 вёрст лесом этому Лайту. Какой лошара выложит за это полторы штуки "зелени", если за треть этой цены можно взять хотя бы Сапог G7x, у которого на ШУ будет 24мм, а цифровой зум до 8Мп даст 166мм фокусного при светосиле 2.8, а не голимые 5.6, которе наверняка у этого чудища окажутся
Re[Одиссей]:
г7х на 150мм имеет абсолютную светосилу ф/11.6 (150/ 36*2.8 ) на обьективе написано у него.
если эти линзы по 1 см то 5 линз по 1 см = 2.5см 150/2.5см= F/6
Хатя канешна может они не по 1 см а меньше хз
грипп там постпроцесный. мулька же снимает полное 3D
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Стразы от Сваровски еще должны быть обязательно! :!:
А так вряд ли купят...
Re[L4m3r]:
"Уже сейчас видно, что всё это будет глючить и тормозить" (с)
Re[digitalforce]:
от: digitalforce
Согласен, конструкция весьма переусложнена. 16 обьективов , соответственно от каждого вход выход на матрицу. то есть переключалово между ними 16 должно быть точно, слишком велика вероятность поломки.
У кодака помнится в своем время были двухобьективные цифромылки, фикс на 21 или 24 мм и зум . Как то они особо не пользовались спросом.
Re[L4m3r]:
Чудо имеет по 5 13 мегапиксельных модулей на 3х фокусных 35мм ф2.4, 70мм ф2.4, 150мм ф2.4. Всего 15 модулей. Этакий стрекозиный глаз.
Какая в них матрица? Если наиболее распространенный 1/2,3 дюйма то получается 28мм2 х 5 = 140мм2 площадь от 5 сенсоров. У сони эрикс 100 площадь 1дюймовой матрицы = 114мм2. Вот уже и выигрыш нарисовывается. Плюс развитые хдр возможности. Плюс аля литро фишки с игрой с ГРИП на макро. Плюс компактность при полной пылевлагозащите. Минусы в слишком длинных фокусных. 24, 50, 120 было бы , для меня, оптимальнее, а лучше 16, 35, 70. А то селфистик нужен длинный )))
Re[dekodent]:
Ежели будет на 1дюймовых матрицах, в чем я сомневаюсь, то малютка будет иметь комбинированную площадь 114мм2х5=570мм что больше чем у любого aps-c сенсора.
Re[dekodent]:
да если это линза розмером 1 см и она 150:2.4 то выходит што кроп фактор 6.25, матрица 1/2.3 или около того в общем сумарно не кисло
а с короткого стика будит кривая рожа по любому
Re[dekodent]:
от: dekodent
Раз уж Вам так арифметика нравится, то давайте считать. ЭФР 150мм на дюймовочке - это 150/2.7=56мм фокусное. Светосила f2.4 означает входное 23мм входной зрачок каждого телевика. Отмасштабируйте картинку соответственно,- сколько получится высота девайса? Сантиметров 20-25, как большой планшет. И длина под полметра...
Re[dekodent]:
от: dekodent
Вы невнимательно читали фирменную страницу по ссылке. "СПЕЦИФИКАЦИИ НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ. Производитель оставляет за собой право их изменить до выпуска.
Кстати, снимают одновременно 10 модулей, а не 15, так что теоретической преимущество в светосборе сразу делим на полтора. Шахтная схема с зеркалом под 45 градусов тоже света не прибавит, а хоть немного да сожрёт. В каждом канале понемногу, а в 10 каналах уже тоже набирается трохи-трохи
Re[Одиссей]:
10 снимают? Это не ошибка? По логике 5 и должны. 3 дискретных фокусных по 5 модулей в каждом фокусном. Зачем, для чего 10?
Re[dekodent]:
фсеми в месте захватывается центр в очень высоком качестве, края в низком.
в итоги можиш картинку зумить в центре а можиш в интернет выкладывать широко угольную. как в нокии с 50 мп.
а снимать фсё на 1 фокусном это же лохство полнейшее, прошлый век
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Согласен с вами. Но тут всем интересно развитие мультиапертурных девайсов в дальнейшем. Величина девайса зависит от количества камерамодулей. Можно и из 5ти полнокадровых пинхолов сделать компактный аппарат. :D Не на 150мм конечно, а на 28-35мм кнечно.
Re[dekodent]:
из пинхолов компакт неполучиться. т.к для нево оптимальный розмер кадра с фудбольное поле.
из микро линз получиться, может из сот
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ну да согласен. Еще вогнутые матрицы аля сетчатка с 1 элементом весьма хороша. Давно пользуюсь очень доволен. :)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Мне кажется вы не понимаете прелести ситуации. Мозги обсчитывают с нескольких матриц инфу и отделяют зерна от плевел, шумы от деталей. Если эта фишка будет реализована хорошо то смартфон из 5и 1дюймовоматричных фотомодулей будет по шумам приближен к фулфрейму.
У панаса же есть смарт с дюймовой матрицей, что им помешает еще 4 воткнуть? А хдр и мегапиксельность этож бонус.
Re[dekodent]:
от: dekodent
Короче говоря, этот девайс будет сам по себе "домысливать" картинку - как ему понравится.
И плевел будет явно больше, чем зерен... :(
Re[L4m3r]:
Зеркалкам настал конец, когда вышел GF1. То есть очень давно. А вот эта камера, если правильно хитрая программа сделана, то будет очень интересно посмотреть, что там получается.
