Nikon Coolpix P1000
Всего 314 сообщ. | Показаны 1 - 20
Nikon Coolpix P1000
https://youtu.be/AaaSiwUk0lc
https://youtu.be/-z5nhXYF8mo
Nikon представила компактную камеру Coolpix P1000, которую сам производитель относит к категории «суперзумов». Объектив камерs Nikon Coolpix P1000 охватывает диапазон ЭФР 24–3000 мм, что соответствует 125-кратному зуму. По мере увеличения фокусного расстояния максимальная диафрагма меняется в диапазоне F/2,8-F/8,0. Объектив оснащен оптическим стабилизатором, эффективность которого производитель оценивает в пять ступеней экспозиции.
http://www.nikon.ru/ru_RU/news-press/2018/q3.tag/news/bv-pr-wwa1807-the-coolpix-p1000-megazoom.dcr
Основные характеристики
- Сверхмощный зум. Больше нет пределов. Используйте 125-кратный оптический зум (24–3000 мм) и расширяйте его до 250-кратного с функцией Dynamic Fine Zoom (6000 мм) ² ³.
- Великолепные снимки. Объектив NIKKOR с большой светосилой f/2,8, матрица разрешением 16 мегапикселей, процессор EXPEED для обработки изображений и поддержка формата RAW гарантируют, что снимки получатся резкими.
- Видеоролики 4К супертелефото. Записывайте видеоролики в формате 4K/UHD 30p или Full HD (1080p) с частотой кадров до 60p. Снимайте со стереозвуком и пользуйтесь выводом чистого сигнала через HDMI.
- Четкие изображения. Система оптического подавления вибраций Dual Detect Optical VR компенсирует дрожание фотокамеры, повышая резкость фотографий и видео. Активный режим подавления вибраций стабилизирует изображение в видоискателе и на мониторе.
- Под любым углом. ЖК-монитор диагональю 3,2" и разрешением 921 тыс. точек можно наклонить или повернуть почти в любом направлении.
- Плавная регулировка зума. Большая рукоятка и боковой рычажок зуммирования облегчают управление. Кнопка возврата зуммирования позволяет мгновенно перевести объектив из телескопического положения в широкоугольное, чтобы быстро найти объект, «выпавший» из кадра.
- Идеальные результаты. Поддержка формата RAW дает возможность сохранять и экспортировать несжатые файлы изображений для последующей обработки в фоторедакторе.
- Делитесь эмоциями. SnapBridge позволяет синхронизировать фотографии со смартфоном или планшетом во время съемки, а также использовать эти устройства для дистанционной съемки.
http://www.nikon.ru/ru_RU/product/digital-cameras/coolpix/coolpix-p1000
Технические характеристики
Эффективное число пикселей
16,0 млн (в результате обработки изображения эффективное число пикселей может уменьшиться)
Матрица
КМОП-матрица 1/2,3 дюйма; общее число пикселей: прибл. 16,79 млн.
Объектив
Объектив NIKKOR со 125-кратным оптическим зумом
Фокусное расстояние
4,3–539 мм (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием 24–3000 мм в формате 35 мм [135])
Диафрагменное число f/2,8–8
Конструкция объектива
17 элементов в 12 группах (5 элементов из стекла ED и 1 элемент из стекла Super ED)
Увеличение
До 4 раз (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием прибл. 12 000 мм в формате 35 мм [135]); до 3,6 раза при записи видеороликов в формате 2160/30p (4K UHD) или 2160/25p (4K UHD)
Подавление вибраций
Смещение линз (фотосъемка), комбинация смещения линз и электронного VR (видеосъемка)
Автофокусировка
АФ с функцией определения контраста
Диапазон расстояний фокусировки
[W]: прибл. от 30 см до бесконечности, [T]: прибл. от 7 м до бесконечности, режим макросъемки: прибл. от 1 см до бесконечности (в широкоугольном положении), прибл. от 7 м до бесконечности (в положении телефото). Все расстояния измеряются от центра передней поверхности линзы.
Режим зоны АФ
«АФ с обнаружением объекта», «Приоритет лица», «Ручной выбор (точечная)», «Ручной выбор (нормальная)», «Ручной выбор (широкая)», «Ведение объекта»
Видоискатель
Электронный видоискатель, 1 см, OLED разрешением прибл. 2359 тыс. точек с диоптрийной настройкой (от −3 до +3 м-¹)
Покрытие кадра
Режим съемки: прибл. 99 % по горизонтали и по вертикали (по сравнению с фактическим изображением), режим просмотра: прибл. 100 % по горизонтали и по вертикали (по сравнению с фактическим изображением)
Монитор
ЖК-монитор TFT 8,1 см, разрешением прибл. 921 тыс. точек (RGB), с широким углом обзора, антибликовым покрытием, 5-уровневой регулировкой яркости и переменным углом наклона
Носители данных
SD, SDHC, SDXC
Фотографии: JPEG, RAW (NRW) (собственный формат Nikon); видеоролики: MP4 (видео: H.264/MPEG-4 AVC, звук: стерео AAC)
Видеоролики — размер кадра (в пикселях) и частота кадров
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x
Видеоролики — чувствительность ISO
От 100 1 до 1600 единиц ISO
коррекция экспозиции (от –2,0 до +2,0 EV с шагом 1/3 EV)
Тип затвора
Механический и электронный затвор КМОП
Выдержка
От 1/4000 2 до 1 с, от 1/4000 2 до 30 с (при чувствительности 100 единиц ISO в режиме M)
Выдержка синхронизации
Синхронизация при любой выдержке
Автоспуск
Возможность выбора значения 10 или 3 с
Диафрагма
Семилепестковая ирисовая диафрагма с электронным управлением
Диапазон диафрагмы
10 ступеней с шагом 1/3 EV (W) (режимы A, M)
Дальность действия вспышки (прибл.)
Чувствительность ISO: Авто, [W]: прибл. от 0,3 до 12 м, прибл. 5–8 м (фокусное расстояние эквивалентно 2000 мм в формате 35 мм [135]); когда фокусное расстояние эквивалентно 3000 мм в формате 35 мм [135]: прибл. 7–8,2 м (чувствительность ISO: 3200), прибл. 7–11 м (чувствительность ISO: 6400)
Управление вспышкой
Автоматический TTL режим вспышки с тестирующей предвспышкой
Коррекция экспозиции
С шагом 1/3 EV в диапазоне от –2 до +2 EV
Башмак для принадлежностей
«Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
Выход HDMI
Разъем HDMI micro (тип D)
Разъем внешнего микрофона
Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм; поддерживается питание при подключении)
Разъем(ы) для принадлежностей
Совместимость со следующими принадлежностями (приобретаются отдельно): беспроводные контроллеры дистанционного управления WR-R10 и WR-1 с кабелем дистанционного управления MC-DC2
Стандарты Wi-Fi (беспроводной локальной сети)
IEEE 802.11b/g (стандартный протокол беспроводной локальной сети)
Рабочая частота Wi-Fi (беспроводной локальной сети)
2412–2462 МГц (каналы 1–11)
Максимальная выходная мощность Wi-Fi (беспроводной локальной сети)
9,2 дБм (ЭИИМ)
Безопасность Wi-Fi (беспроводной локальной сети)
Открытая система, WPA2-PSK
Протоколы обмена данными по Wi-Fi (беспроводной локальной сети)
Спецификация Bluetooth версии 4.1
Стандарты Bluetooth
Рабочая частота: Bluetooth: 2402–2480 МГц, Bluetooth low energy: 2402–2480 МГц
Источники питания
Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a (в комплекте), сетевой блок питания EH-5b/EH-5c, требуется разъем питания EP-5C (приобретается дополнительно)
Время зарядки
Прибл. 3 ч (при использовании сетевого зарядного устройства EH-73P/EH-73PCH, когда батарея полностью разряжена)
Ресурс работы батареи
Прибл. 250 снимков при использовании батареи EN-EL20a 3
Фактический ресурс работы батареи при записи видеороликов
Прибл. 1 ч 20 мин при использовании EN-EL20a 3 4
Вес
Прибл. 1415 г (включая батарею и карту памяти)
Рабочая среда — температура
От 0 до +40 °C
Рабочая среда — влажность
Не более 85 % (без конденсации)
Принадлежности в комплекте поставки
Ремень, крышка объектива LC-77, литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a, сетевое зарядное устройство EH-73P 5 6, USB-кабель UC-E21, байонетная бленда HB-CP1
Re[Лич]:
The US price is $999.95/€1,099/£999.
Re[Лич]:
Ну и бандура! :D Весит точь-в-точь, как Никон Д200 + 18-105. Думаю, он только фотоохотникам будет интересен. Ну может кто ещё возьмёт чисто поиграться, но точно не в России.
Re[Alexander46]:
Частный сыск уже ждут эти игрушки, я б и сам взял поиграться, раза в 2 был бы дешевле.
Re[Лич]:
Снимки P1000
https://3.img-dpreview.com/files/p/E~forums/61358277/58c6e22f19ee4498bdbdd95d0af8b218
https://3.img-dpreview.com/files/p/E~forums/61358277/a41dafaef92f4e5da97cda74d3523e4d
https://4.img-dpreview.com/files/p/E~forums/61358277/559f0cb6243e405faee5563fbe62859c
https://4.img-dpreview.com/files/p/E~forums/61358277/93a2bacfc8c84b17a07d52a67321436f
https://2.img-dpreview.com/files/p/E~forums/61358277/03a8f8c12e954973b126102880909469
https://1.img-dpreview.com/files/p/E~forums/61359943/59b85bd9b5a445009d2ad2cf3f4db938
https://2.img-dpreview.com/files/p/E~forums/61358277/69294b3b65bf4f14a4b2add00def7afc
https://www.magezinepublishing.com/equipment/images/equipment/Coolpix-P1000-6930/highres/533mm-P1000_Original_image_size_03_1531212933.jpg
https://www.magezinepublishing.com/equipment/images/equipment/Coolpix-P1000-6930/highres/533mm-P1000_Original_image_size_02_1531212923.jpg
https://www.magezinepublishing.com/equipment/images/equipment/Coolpix-P1000-6930/highres/Nikon-Coolpix-P1000-135mm-equivalent_1531208696.jpg
https://www.magezinepublishing.com/equipment/images/equipment/Coolpix-P1000-6930/highres/Nikon-Coolpix-P1000-155mm-equivalent_1531208705.jpg
https://www.magezinepublishing.com/equipment/images/equipment/Coolpix-P1000-6930/highres/Nikon-Coolpix-P1000-700mm-equivalent_1531208717.jpg
Суперультразум!
Свершилось :P Мне всегда интересно, когда какой-нибудь производитель делает очередную камеру с нестандартно большим количеством пикселей (типа Nokia 808 ) или вот таким громадным зумом. Они создают этим какое-то разнообразие в мире электроники. Понимаю конечно, что на пользу качеству это не идет, но все равно любопытно посмотреть на результат.
Только боюсь, снимки в полевых условиях мы увидим еще не скоро: знающие фотографы такое покупать не станут, а обыватели отдавать за него немалые деньги тоже вряд ли поспешат.
Re[Den4ick]:
от: Den4ick
Ну почему же? Такое ФР получить на зеркалке сейчас невозможно ни за какие деньги, разве что кропать кадр после съёмки на 800мм. И сколько это будет стоить? Явно не 1000 енотов, и не 5. И весить будет столько, что тележка не помешает. А здесь же целых 3000мм всего за косарь. Да, в России он вряд ли хорошо будет продаваться, не тот у нас менталитет и доходы. А в тех же Штатах, думаю, его будут брать, т.к. 1000 долларов очень многие за неделю зарабатывают, это для них будет как прикольная игрушка, а для всяких охотников за живностью очень неплохой инструмент.
Re[Лич]:
F/8,0
Это как то немножко чересчур.
Re[vitalik76]:
от: vitalik76
F/8,0
С одной стороны да, темновато, но с другой, у Р900 6.5, что всего лишь на полстопа светлее. И у большинства (если не у всех) гораздо белее коротких зеркальных телевиков 5.6 или темнее. Так что 8 не так уж и плохо, тем более, за всё приходится платить.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
f8 для дневных съемок не критчно - вряд ли кто-то собирается использовать такой фотик для плохого освещения.
Но вот дифракция неплохо "оттянется" на такой матрице с диафрагмой f8... :?
Re[Semenov Sergei]:
от: Semenov Sergei
Файл с дифракцией гораздо лучше, чем полное отсутствие этого файла.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
С этим тоже сложно спорить)
Re[Jri]:
от:Jri
Снимки P1000
А по моему шикарные примеры, учитывая крохотную матрицу конечно, как правильно выше отметили прикольная игрушка, но конечно не за 65000 рубасов (((
Re[another.82]:
Соглашусь, неожиданно неплохо для столь мелкоматричной камеры. Математика достойная вполне там..
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
разве что кропать кадр после съёмки на 800мм..
Так пробовали уже с прошлой моделью аппарата, у которого зум х83. Один фиг кроп не сделал картинку лучше даже рав файл, а х83 только жипег и был по качеству лучше. Но это опять же какие то определённые моменты, которые нам навернека никогда не пригодятся.
Re[Лич]:
Re[vlad--king]:
Так речь там не про Кэнон, а Никон. Там несколько аппаратов расссматривается.
Re[Лич]:
Такую бандуру имеет смысл брать чисто под съемку на длинных дистанциях. Но что это может быть? Или какой то шпионско-наблюдательной деятельности. В качестве тревел зума явно не подойдет. Есть варианты гораздо легче и компактнее.
Re[Лич]:
а если коротенечко про тех.данные...платите Шура платите она золотая
Огромная куча всяких полу нужных полу бесполезный ,а то и совсем безполезных функций которые как мусором, и судя по всему сознательно завалили..., главную деталь МАТРИЦУ. Сони хоть 1" берёт ,а тут пожмотились от Nikon1 взять типа всё одно дай Бог десяток другой к продадим и то хорошо и чё выпендриваться.. всё равно от сони никон отстал лет этак.. на 5 минимум..))??
СериюDL убили.. Серию NIKON A убили ..амогла бы получиться отличная линия камер как у FUJI X100
Уже видимо никону не повторить D50// никогда..))
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
А теперь прикиньте, какого размера был бы объектив с ЭФР 3000мм, поставь они в камеру дюймовочку. Аргумент "нах нужны эти 3000мм" не канает, т.к. они были главной целью при создании камеры.
