Любитель. Снимаю просто в походах. Впринципе с оговорками Никор 55-300 хватает. Ближе чем на метр - полтора насекомые и не подпускают. У обьектива
минимальная дистанция фокусировки 1400мм. Можно ли каким нибудь способом
немного уменьшить дистанцию всего сантиметров на 10 - 20. Их именно часто и не хватает.
Рассуждаю как дилетант: обьектив как бы имеет дальнозоркость. Предполагаю, что линза с минимальной диоптрической коррекцией в +1 диоптрию может поможет. Или может надо одно недлинное удлинительное колцо? Подскажите пожалуйста, или нет на самом деле решения.
У меня валяется старый широкоугольный конвектор 0.6, но он убивает всё в обьектве на длинном фокусе. Кенко номер 5 слишком близко приближает и толку от длинного фокуса нет, его лучше на простом ките ставить или пятидесятнике.
Ну и пример когда надо было приблизиться хоть чуть-чуть ближе.
можно ли немного уменьшить дистанцию фокусировки
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Shuraken]:
Вы правильно выбрали способы уменьшения дистании фокусировки (как следствие увеличение масштаба съемки). выбор линза - удлинительное кольцо индивидуален. линза удобнее в использовании, но вносит искажения (могут вырасти ХА, упасть резкость), кольцо практически не вносит искажений (там нет оптических элементов), но оно менее удобно в использовании (с ним теряется бесконечность, втыкая-вытыкая кольцо на природе можно в камеру грязи нанести)
Re[Shuraken]:
Понятно, спасибо. Линзу пока не купишь и не приделаешь, не узнаешь результат. Видимо одно узкое кольцо более ли менее решает задачу. А линза в одну диоптрию - на удачу, видимо никто не пробовал такой способ.
Re[Shuraken]:
кольца для длинных зумов далеко не лучший выбор ...
вопервых на дешевых кольцах нет контактов и прочего для передачи управления с тушки на обЪектив ... а за кольца с контактами хотят неправильных денег ...
вовторых на длиннофокусной оптике кольца малоэффектиыны . какправило для увеличения масштаба вдвое нужно кольцо длиной равной фокусному расстоянию обЪектива (на зумах это правило не всегда работает , сильно зависит от оптической схемы)
втретьих велика вероятность получить большие искажения и ХА (тоже сильно зависит от оптической схемы) ...
для такой оптики предпочтительнее всетаки макролинзы и макронасадки , например RAYNOX ...
в качестве макронасадки можно использовать какойнибудь светосильный короткофокусный фикс (35...60 мм) прикрутив его мордой к телевику ...
а вот если среди вашей оптики имеется какойнибудь фикс обЪектив , то ему какправило будут предпочтительнее кольца ...
ЗЫ: заполните в профиле список имеющейся у вас техники ... обычно это способствует получению правильных советов по её использованию ...
Re[Gapey]:
Gapey
, у автора топика объектив 55-300, даже с одним 24 мм кольцом на коротком конце он получит увеличение почти 1:2. при этом за счет зума сможет выбирать - подпустило насекое поближе - масштаб съемки побольше.
[quot]в качестве макронасадки можно использовать какойнибудь светосильный короткофокусный фикс (35...60 мм) прикрутив его мордой к телевику [/quot]
в контексте поставленно автором вопроса совет сомнительный. таким образом достигают больших увеличений, а не немножно уменьшают мдф
[quot]а за кольца с контактами хотят неправильных денег ... [/quot]
зато они потом остаются в деле после покупки нормально макрофикса, а насадочные линзы в такой ситуации оказываются невостребованными.
Re[Dreamcatcher]:
Пятидесятник, ну естественно кит, и куча отечественной оптики есть. Близкое макро решено. Не рейнокс конечно же, но пара номер 5 f 200 подряд кенко или по одному - для меня вполне сойдёт, но это для жучков и паучков, которые не движуться. Вообще эту позицию я решаю мыльницей р7100. А вот когда такую стрекозу, то ближе 1400мм - далеко не всегда подойдёшь и смотря с какой стороны.
Сомнения у меня по поводу линзы потому, что кенко номер 5 f 200, на длинном конце не рабочий. Гдето до 200мм нормально ещё, а потом вообще всё размыто. Но это всё в 15см от цели. Смысла нет ставить в полевых условиях. Вот и спрашиваю не пробовал ли кто линзу в одну диоптрию ставить на 300мм для незначительного уменьшения дистанции.
Сейчас за десятку появился макрик Никор ДХ 40мм, но это всё та же история с перестановкой обьективов в поле.
Пробовал рассуждать логически: с 1400мм до 150мм отрезок разбил на пять частей по количеству номеров колец, следовательно кольцо в одну диоптртию должно быть самое то, это номер 1 - +1 диоптрия - и минус 25см. Его правда ещё найти надо(за ненадобностью видимо редкая вещь).
По идее и глубина резкости не сильно упасть должна? Были бы очки в одну диоптрию, то приложил бы. Может в магазин сходить где очки продают и там попросить приложить.
Re[Shuraken]:
Линза имеет смысл. Вот ответ. Глубина резкости уменьшится. Мылить будет, хромаберрации будут.Требования к шевелёнке возрастут. С сильной линзой не можете сфокусироваться по двум причинам. Первая- глубина резкости очень мала. Вторая- зарезается диапазон фокусировки, то-есть фокусироваться в основном приближая и удаляя аппарат и потом добивать фокусом.
Насекушек лучше утром снимать вялые, или спят. Со штатива. Днём активные и на выстрел не подпустят.
Re[дмитрий хитрин]:
Спасибо, где то так и думаю. Есть надежда, что небольшая корекция в одну диоптрию не сильно убьёт ситуацию с глубиной резкости.
То что насекомых надо снимать с утра это я знаю. Но дело в том, что не всегда в нужное место можно добраться именно утром. Зачастую в самый разгар дня.
Ладно, куплю на удачу, а там что нибудь придумаю. Если не пойдёт, то на пятый номер накручу и станет... шестой.
Вот например приделал к мыльнице Никон р7100 благодаря наличиию сьемного защитного кольца с защёлкой, картонный тубус с макролинзой номер 5\200 кенко и теперь и на фокусном растоянии 200 можно делать макросьёмку. Ахроматических абераций нет, запросто снимается и одевается, вобщем высокая мобильность. И точка фокусировки не такая близкая и имеет достаточно большой отрезок перемещения ближе дальше.
