Макрорельсы для крупной камеры с креплением на два винта
Бывают ли такие? Аппарат --- не зеркалка, а тепловизор. Весом примерно 5 кг и размерами 25x13x17 см. В общем, больше похоже на телекамеру, чем на зеркалку. На нем есть гнезда для двух винтов, как у видеокамер. Крепим на штатив Manfrotto. Макрообъектив --- без фокусировочного кольца, т.е. сфокусирован только на заданном расстоянии. Объект съемки --- поверхность воды. Масштаб съемки --- что-то около 2.5-3:1.
Как сотрудники нашей лаборатории фокусировались без макрорельсов --- можно снять комедию в духе Чарли Чаплина. Использовались кончик отвертки (в роли целеуказателя), детский конструктор (для подъема объекта --- он полегче, чем камера --- на заданную высоту) и д.ф.-м.н. (в роли прокладки между отверткой и конструктором).
В общем, очень нужны рельсы, которые уверенно удержат эту махину. Лучше с двумя винтами и большой площадкой сверху. Лучше не Novoflex, потому как грант не резиновый. Кто-нибудь такие встречал?
Re[nickvinn]:
5 кг манфроттовские рельсы выдержат легко.
