Макрорельсы
Макрорельсы
Всем здрасте,
Для сьёмки макро хочу купить рельсы.
Нашел вот такие - http://ИБЭЙ.com/itm/2-way-Macro-Shot-Focusing-Focus-Rail-Slider-for-CANON-NIKON-SONY-Camera-D-SLR-/330912760547
Понятно, что китайские, но как они по качеству, может знает ктото?
Еще вопрос:
Есть штативная головка шаровая поддерживающая стандарт arca-swiss.
Есть ли китайские рельсы (тратить 300-500 долларов на фирменные не готов) поддерживающий данный стандарт?
Нашел вот такое - http://ИБЭЙ.com/itm/220mm-Nodal-Slide-Macro-Rail-Clamp-70mm-Quick-Release-Plate-fit-Arca-Swiss-RRS-/181878889445 но как я понял - это просто платформа, которую вручную, а не колесиком передвигать нужно, а это же не так точно и просто, например сдвинуть на пол миллиметра.
Re[wstealth]:
[quot]Есть штативная головка шаровая[/quot]
Вы собрались на шаровую голову поставит макрорельсы :?: :?: :?:
А если вам ее надо будет наклонить или повернуть на 1-2 градуса - это же очень неудобно
Re[Ark]:
Другой нет, извините.
Насчет наклонить - могут быть проблемы.
Если повернуть - то проблем нет - вращается вогруг оси легко.
Но согласен - что не совсем идеальное решение
Re[wstealth]:
Если вам нужно гарантированное качество, берёте новофлекс, RRS и т.п..
Есть вполне адекватные рельсы у манфротто - для тонкого стекинга в микро они непригодны, но для макрофото "вообще" - очень даже. А из-за относительно низкого профиля - в поле так и вообще отлично работают.
Если вы хотите за десять баксов - будьте готовы, что получите хлам, слепленный из секретного кетайского сплава картона с песком.
Сопсно, ничего страшного в этом нет - выбросите и новые закажете, разу к пятому, глядишь, что-то и получится.
Но ждать качества, сопоставимого нормальной техникой, довольно странно.
Будьте готовы к тому, что всё, что может люфтить - будет люфтить, что шаг винта будет фантазийным, рельсы при наводке будут или проскальзывать, или клинить, и всё в таком духе.
[quot]собрались на шаровую голову поставит макрорельсы [/quot]
А что? УК это запрещает? Или шейхи полагают оскорбительным?
Это не более и не менее неудобно, чем жёсткая фиксация рельсов на опоре - в первом случае вы приобретаете лишнюю степень свободы, во втором - теряете.
Вопрос, что важнее в конкретной съёмке, вполне можно решить самому.
Re[wstealth]:
Вот классный стекенгист пишет.
http://macrophotography.ru/?p=1394
Re[JACOB]:
2 santatechnik и JACOB:
спасибо огромное за ответы.
Буду изучать вопрос.
Но попробую пока китайские, тем более, что как пишут, они особо ничем не отличаются от Манфротто 454, только стоят в 8 раз меньше.
И так же как и Манфротто не пригодны для микро стеккинга.
По вашей ссылке прочитал о площадке с микровинтом (Linear stage), например, Newport, но как то не понятно как ее к штативу и камере крепить?
Re[wstealth]:
Для крепления к штативу предусмотрено отверстие. Для крепления фотоаппарата придется купить площадку.
Re[JACOB]:
Площадку обычную как для штативной головки или какую-то особенную?
Re[wstealth]:
Дешевые макро рельсы - деньги на ветер.
Если снимать в лабораторных условиях они вообще не нужны. Программа Helicon Remote, позволяет снимать с очень высоким качеством и она не дорогая, работает только с авто фокусными объективами.
http://macroclub.ru/how/helicon_remote
Для съемки не очень больших масштабов 1:1, 1:2. Можно перефукусировку производить фокусировочным кольцом объектива.
Для крепления фотоаппарата используется не площадка, а пара.
Например вот такая:
Правая часть крепится к рельсам, левая к фотоаппарату или штативному кольцу объектива.
Re[JACOB]:
Спасибо. Теперь осталось только решить, что приобрести к моему nikkor micro 60mm 2.8 - Raynox 250 или макрокольца (на полный кадр). Что бы получить хотябы как минимум 2:1.
Re[wstealth]:
Даже с Рейноксом получите больше чем 2:1, но расстояние до первой линзы объектива будет около 12 сантиметров...
Re[subbotus]:
от: subbotus
C 60мм объективом, дающим 1:1. 8 диоптрий Raynox вряд ли даст более 1,5:1. Вот с соткой около 1,8:1.
Re[AP]:
Спасибо. Тогда наверное возьму пока кольца Kenko, а потом, если будет нужно - докуплю Raynox.
Хотя Raynox, подешевле будет на 40 евро - 60 евро против 100 за кольца.
Re[wstealth]:
Лучше не связыватся с Китаем, поверте мне..
Re[Nduisam]:
А почему именно рельсы? Если зафиксировать камеру на штативе и для стэка менять точку фокусировки?
Re[Kokoyto]:
от: Kokoyto
Попробуйте так сделать. Если увидели причину то хорошо, а если не увидели то увы.
К тому же такой варант возможен только с механическими неразболтанными объективами.
