Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
„Ничто так не проявляет человеческой бездарности, как художественная самодеятельность”. (Henri Matisse)
Портативная аккумуляторная вспышка SNLT PF600
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 84 сообщенияПоказаны: с 61 по 80
Показать:
Стр.: «« 1 2 3 4 5 »»
Дык
фотографий: 1
возраст: 18 лет
в Клубе: 6590 дней
Сибирь
21.07.2011 18:49:34  |  Re[expert]:
expert писал(а):
Батарейка у Эйнштейна Vagabond Mini - 500 импульсов по 640 Дж, 1,36 кг веса - писал выше об этом.
Батарейка у RayLab Freez - 600 импульсов по 500 Дж - то есть по сути такая же.
При весе 0,8 кг.
Специально для тех кто не различает то, что на форуме пишут и то, что в реальной жизни.
Дык - это персонаж. Персонаж вздорный, заводящийся, спорит часто о том, чего не знает. Хотя кое чего и знает и иногда пишет по делу.
expert
в Клубе: 4867 дней
21.07.2011 18:50:58  |  Re[Дык]:
Дык писал(а):
Это для обычных моноблоков длиннее в три раза.
RayLab Freez как и Einstein 640 построены с использованием IGBT - посему у них разница между t0.1 и t0.5 не настолько велика.
При использовании IGBT - разница меньше, но все равно импульс не прямоугольный по форме - имеет ярковыраженный пик в начале импульса, поэтому отличие есть в среднем от 1,5 до 2х раз.
Дык писал(а):
Да и не в этом дело - у RayLab Freez по спецификации длительность 1/9600 по t0.5 на любой энергии импульса, в том числе и на 500 Дж.
В спецификации прибора здесь на Foto.ru Длительность импульса 1/2000-1/9000 сек. Да и физически обеспечить одинаковую скорость импульса на всем диапазоне мощностей не возможно!
+ мощность прибора опять же по спецификации: Мощность, Дж 440
при чем тут Ваши 500 Дж. - вероятно, мы смотрим разные спецификации
Дык писал(а):
А как Вы писали выше для заморозки достаточно 1/3000 по t0.1, так что даже если разница между t0.1 и t0.5 в три раза - то все равно имеем превосходство RayLab Freez перед Einstein 640 при съемке крупных объектов и с сильно поглащающими свет насадками.
Вы очень серьезно ошибаетесь. В лучшем случае скорости могут быть одинаковы в силу использования одной и той же технологии, но с учетом большого разброса по цветовой температуры у Freez - возникает вопрос об эффективности системы управления импульсом у этого прибора. У использующих IGBT технологию разброс по температуры не превышает +- 50K
Дык
фотографий: 1
возраст: 18 лет
в Клубе: 6590 дней
Сибирь
21.07.2011 18:52:58  |  Re[expert]:
...убрал не актуальную информацию...
Исправлено Дык 13.07.2013 08:12:25
Дык
фотографий: 1
возраст: 18 лет
в Клубе: 6590 дней
Сибирь
21.07.2011 18:56:41  |  Re[expert]:
Исправлено Дык 13.07.2013 08:12:39
expert
в Клубе: 4867 дней
21.07.2011 18:57:56  |  Re[Дык]:
При весе 0,8 кг.
Не на 500, а на 440 Дж.
Vagabond Mini на этой мощности даст примерно 800 импульсов.
expert
в Клубе: 4867 дней
21.07.2011 18:59:44  |  Re[Дык]:
Вы посты внимательнее читайте - желательно до конца. Нет у этого прибора такой скорости импульса на всем диапазоне.
Дык
фотографий: 1
возраст: 18 лет
в Клубе: 6590 дней
Сибирь
21.07.2011 19:04:09  |  Re[expert]:
Исправлено Дык 13.07.2013 08:13:03
expert
в Клубе: 4867 дней
21.07.2011 19:21:17  |  Re[Дык]:
Дык писал(а):
Прошу прощения, не 1/9600, а 1/8600
Я смотрю то, что на сайте завода-изготовителя:
http://www.cononmk.com/en/cp.asp?sendid=105
http://www.cononmk.com/en/cp.asp?sendid=86
Надо срочно поправить Foto.ru - что они людей то в заблуждение вводят - специально видать худшие характеристики указали, чтобы ажиотаж не создавать. Но зная, как работает сама технология управления импульсом электронными ключами + теорию разряда конденсатора - могу утверждать - полный импульс на мощности 440 Дж будет длинее 1/2000с t0,1 - поэтому сдается мне, что здесь на сайте фото.ру приведена более корректная информация - от 1/2000 по t0,5, что примерно будет соответствовать 1/1000 с на t0,1.
Дык писал(а):
Плюс доверяю мнению человека, который замерял работу моноблока прибором Broncolor FCC - на сайте известен как GRIFO
Он замерял этот прибор по t0.5, по t0.1 к сожалению нет.
GRIFO - можно доверять. Но FCC позволяет измерить длительность импульса только по t0,1
Дык
фотографий: 1
возраст: 18 лет
в Клубе: 6590 дней
Сибирь
21.07.2011 20:08:25  |  Re[expert]:
Можно реализовать по разному.
У Einstein 640 есть два режима работы. В одном из них - все очень хорошо с цветом, в другом - с короткой длительностью импульса.
Дык
фотографий: 1
возраст: 18 лет
в Клубе: 6590 дней
Сибирь
21.07.2011 20:09:18  |  Re[expert]:
Исправлено Дык 13.07.2013 08:13:22
expert
в Клубе: 4867 дней
21.07.2011 20:12:56  |  Re[Дык]:
Дык писал(а):
Он в целом и общем сказал, что заявленные на сайте Connonmk спецификации близки к истине.
Надеюсь, Илья здесь появиться и напишет что он имел ввиду. Его авторитет в этих вопросах общепризнан.
Дык
фотографий: 1
возраст: 18 лет
в Клубе: 6590 дней
Сибирь
21.07.2011 20:18:53  |  Re[expert]:
Исправлено Дык 13.07.2013 08:13:36
expert
в Клубе: 4867 дней
21.07.2011 20:18:56  |  Re[Дык]:
Это и ценно - в 90% съемок важно иметь одинаковую цветовую температуру на всем диапазоне регулировок с тем чтобы не заботиться одинакова ли она на приборах с разной установленной мощностью и не колеблется ли в серии от вспышки к вспышке.
Так же реализовано и в Броновских генераторах. Если в приборе есть такая возможность - она должна быть реализована - это серьезное конкурентное преимущество - если этого нет - возникает вопрос почему.
Дык
фотографий: 1
возраст: 18 лет
в Клубе: 6590 дней
Сибирь
21.07.2011 20:20:44  |  Re[expert]:
Исправлено Дык 13.07.2013 08:13:48
Дык
фотографий: 1
возраст: 18 лет
в Клубе: 6590 дней
Сибирь
21.07.2011 20:21:54  |  Re[expert]:
Исправлено Дык 13.07.2013 08:14:04
expert
в Клубе: 4867 дней
21.07.2011 20:26:04  |  Re[Дык]:
Дык писал(а):
Проверил доступными мне методами (см. фотографии).
Кружка - на 1/1
Стакан - на 1/64
Разница по длительности импульса, имхо, есть, имхо чем меньше мощность тем короче.
Но даже на 1/1 - ну никак не 1/2000
Надо замерять. Брызги замерзают и на 1/1000 по t0,1
на 1/3000 по t0,1 намертво замораживается даже вода бьющая под давлением из брансбойта.
Если есть желание - приезжайте протестим Ваш прибор на длительность импульса с помощью того же FCC - колорметр с меня.
Дык
фотографий: 1
возраст: 18 лет
в Клубе: 6590 дней
Сибирь
21.07.2011 20:28:41  |  Re[expert]:
Я от Вас в нескольких тысячах километрах.
Но вообще - спасибо за участие.
Дык
фотографий: 1
возраст: 18 лет
в Клубе: 6590 дней
Сибирь
21.07.2011 20:30:12  |  Re[expert]:
А зачем делают приборы с еще более коротким импульсом?
expert
в Клубе: 4867 дней
21.07.2011 20:43:04  |  Re[Дык]:
В технологии IGBT - автоматом получается. Стремятся поднять скорость импульса до приемлемых значений на более высокой мощности прибора, а с ее уменьшением скорость импульса уменьшается достигая рекордных величин внизу диапазона регулировки.
Дык
фотографий: 1
возраст: 18 лет
в Клубе: 6590 дней
Сибирь
21.07.2011 21:28:36  |  Re[expert]:
То есть 1/3000 по t0.1 заведомо хватает для подавляющей части съемок?
Исправлено Дык 21.07.2011 21:29:10
Показать:
Форум:
Cообщества
Поиск:
Тема модерируется автором.
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
