ДмитрийЖ
 автор темы
сообщений: 2654 фотографий: 54 в Клубе: 5815 дней
25.01.2014 22:25:04 | Какой постоянный свет дает лучший скинтон?)
Прошу строго не судить) прошу совет. Ищу постоянный источник для домашней студии, который даст самый красивый скинтон. в попсовом смысле слова ... Cветодиодные осветители, галогеновые, флуоресцентные даже.... Понравились картинки со студийных дедолайтов.. они какого типа? для меня дороговато 3 прибора покапать таких + насадки Помогите выбрать хорошие приборы, щадящие в плане теплотделения, удобные, на которые можно получить теже эффекты что и на импульсных - софтбокс, шторки и пр |
Исправлено ДмитрийЖ 25.01.2014 22:35:38
Wisky
сообщений: 1668 фотографий: 339 возраст: 42 года в Клубе: 6539 дней Киров WWW
25.01.2014 23:55:35 | Re[ДмитрийЖ]:
вам правильно понравились дедолайты... и у них есть все вышеперечисленное. Щадящий вариант в плане теплоотделения - это похожие приборы но на металлогалогене - но это еще дороже а во вторых - уже чуть другая ЦТ. |
http://www.rivertime.ru
Дык
сообщений: 17092 фотографий: 1 возраст: 18 лет в Клубе: 6708 дней Сибирь
26.01.2014 10:35:19 | Re[ДмитрийЖ]:
ДмитрийЖ писал(а): Помогите выбрать хорошие приборы, щадящие в плане теплотделения, удобные, на которые можно получить теже эффекты что и на импульсных - софтбокс, шторки и пр Светодиодные и флуоресцентные - только если Вам нравятся кислотные фотографии и с неестественными цветами. У них искажения цвета в той части спектра, что важна для нормального отражения от человеческой кожи Вообще вспышки, может Вам это и странно, обходятся дешевле. Источники постоянного света столь же яркие в фотографическом смысле как и вспышки - или обойдутся дорого или жрать электричество хорошо хотят, жарить теплом и сильно раздражать глаза модели будут. Из не горячих источников постоянного света - HMI, как выше писали. Но дорого. Галогенки - дешево, доступно, с цветом кожи все нормально. Но они жаркие очень и модель слепят сильнее, чем вспышка, срабатывающая на долю секунды. |
здесь глубокомысленная подпись, стираемая после исправления сообщения
ДмитрийЖ
 автор темы
26.01.2014 13:13:47 | Re[Wisky]:
Wisky писал(а):вам правильно понравились дедолайты... и у них есть все вышеперечисленное. Щадящий вариант в плане теплоотделения - это похожие приборы но на металлогалогене - но это еще дороже а во вторых - уже чуть другая ЦТ. по моему фотограф Разумовский в студийке использовал несколько студийных приборов дедолайт там в качестве насадок были споты... Скин просто волшебный!! Пятна от спотов были с очень красивым градиентом от центра к краям... Я так понял их даже для бюджетных киношек используют.. Я так понял там тоже светодиоды)) Но такого кошмара как на моем накамерном светодиодном осветителе даже близко нет))) Можетв самом деле на дедолайт накопить? Заменить полноценно не получится видимо?) А может и галогеном попробовать? У меня до этого была Арина галогеновая.. Так у нее и правда красивый был спектр 3200 К если не путаю |
ДмитрийЖ
 автор темы
26.01.2014 13:17:53 | Re[Дык]:
Дык писал(а):Светодиодные и флуоресцентные - только если Вам нравятся кислотные фотографии и с неестественными цветами. У них искажения цвета в той части спектра, что важна для нормального отражения от человеческой кожи Из не горячих источников постоянного света - HMI, как выше писали. Но дорого. Галогенки - дешево, доступно, с цветом кожи все нормально. Но они жаркие очень и модель слепят сильнее, чем вспышка, срабатывающая на долю секунды. Конечно кислота это как раз то чего я так пытаюсь всегда избегать!!! боюсь ее как черта) Мой светодиодный накамерный это ужас) лежит без дела.. А дедолайт разве не светодиоды? А что есть HMI? Насчет галогенок как раз думаю сейчас....На современных вроде хорошие вентиляторы стали ставить и регуляторы всякие... Если не ошибаюсь там ЦТ 3200К . Предыдущая Арина мне нравилась ...цветовым спектром.. |
Исправлено ДмитрийЖ 26.01.2014 13:21:43
Дык
26.01.2014 13:26:12 | Re[ДмитрийЖ]:
ДмитрийЖ писал(а):Конечно кислота это как раз то чего я так пытаюсь всегда избегать!!!  боюсь ее как черта) Мой светодиодный накамерный это ужас) лежит без дела.. А дедолайт разве не светодиоды? Они разное выпускают. В том числе и светодиоды, конечно. Но коллега Wisky наверняка имел ввиду галогенки этой фирмы. ДмитрийЖ писал(а): А что есть HMI? Wisky про него упомянул уже. Типа такого: http://www.arri.com/lighting/lighting_equipment/lamp... Обратите внимание, там кроме собственно светильника нужен балласт. Обязательно. А он недешевый. Или вот - тут, насколько я понял, балласт в самом осветителе, а не в отдельном ящике: http://www.hdace.com/wordpress/?page_id=52 При меньшей потребляемой мощности HMI светит намного ярче галогенок. И раз потребляет меньше, то и поджаривает модель меньше. Плюс у него цветовая температура стабильна на любой мощности, за этим балласт следит. ДмитрийЖ писал(а): Насчет галогенок как раз думаю сейчас....На своременных вроде хорошие вентиляторы ста Если не ошибаюсь там 3200К . Предыдущая Арина мне нравилась ...цветовым спектром.. Вентиляторы - это для приборов. Для глаз моделей-то - вентиляторы не помогут. Регулировка их - несложное дело. Хоть резистором, по простому. Потому регулировку давно в них встраивают. Но тогда меняется цветовая температура. 3200 К - это, видимо, на полной мощности. При регулировке, при уменьшении яркости, цветовая температура будет уходить в теплое. Если придумали как регулировать без изменения цветовой температуры, чтобы на разных мощностях было одинаково - то это, поди, будет уже недешево. Сама по себе цветовая температура не имеет значения, если она на всех источниках света одинакова. Имеет значение спектр. У светодиодов он поганый. Даже если там и заявлена та же цветовая температура, 3200 К, к примеру. |
Исправлено Дык 26.01.2014 13:34:39
ДмитрийЖ
 автор темы
26.01.2014 13:32:38 | Re[Дык]:
Спасибо за совет) Не стану тогда рисковать со светодиодными .... А что если присмотреться к этому LOGOCAM F 1600/DFF-SB Dim Kit http://www.foto.ru/logocam_f_1300_dff-sb_dim_kit_kom... ??? Я так понял некий аналог дедолайта... Кстати не совсем вник в принцип линз френеля....Ну регулирует он размер светового пучка /пятна а прикол в чем? |
Attar
сообщений: 5642 фотографий: 1 в Клубе: 6339 дней WWW
26.01.2014 13:34:00 | Re[ДмитрийЖ]:
ДмитрийЖ писал(а):Прошу строго не судить) прошу совет. Ищу постоянный источник для домашней студии, который даст самый красивый скинтон. :? в попсовом смысле слова ... Cветодиодные осветители, галогеновые, флуоресцентные даже.... Понравились картинки со студийных дедолайтов.. :D они какого типа? для меня дороговато 3 прибора покапать таких + насадки Помогите выбрать хорошие приборы, щадящие в плане теплотделения, удобные, на которые можно получить теже эффекты что и на импульсных - софтбокс, шторки и пр хороишй скнитон зависит много от чего, например от цвета стен(обстановки) в вашей домашней студии, от согласованности нескольких источников (источник + насадка) по цт... лучше всего скинтон будет с галагенками, но они греются и жгут насадки, в делалайтах как раз гологенки. второй момент "чем мех дороже тем он лучьше", с более дорогими приборами тон кожи будет лучше... это касается металогалагена, люминисцентного света, светодиодов, да и вспышек... тоже самое с начадками (софтбоксы, зонты...) сам не пробовал но старшие товариши говорят что металогалаген "для витрин" дает ну не самый лучьший свет, а фото-кино металогологен это какие-то безумные денги. люминисцентный свет: дорогие лампы дают боле менее приемлимый тон, например киношники их используют во всю, но там много подводнгых камней. светодиоды в обещм не пригодны для фото, но постоянно появляется что-то новое может через несколько лет ситуация улучшится. ---- про вспышки не спрашивали, не пишу :) для всяких насадок купил себе (+ к импульсному свету) два рекамовских килловатных прибора с боувенсовским байнетом, очень хорошие приборы... греются, как и должны грется сейчас вялотекуще изучаю возможности приминения люминисцентного света http://jattar.livejournal.com/1487247.html http://jattar.livejournal.com/1493501.html http://jattar.livejournal.com/1495874.html |
обо мне: неоднократный провокационный троллинг, развязывание ругани, отказ принять позу подставки. мне советуют: и если хочется гордится своей родиной, гордитесь тем чем действительно стоило бы гордиться. http://jattar.livejournal.com/
Дык
26.01.2014 13:39:06 | Re[ДмитрийЖ]:
ДмитрийЖ писал(а): Кстати не совсем вник в принцип линз френеля....Ну регулирует он размер светового пучка /пятна а прикол в чем? Читать статьи Олега Титяева "Игра в Линдберга. Использование постоянного света в студии" "Profoto FresnelSpot и имитация света линзы Френеля" "Светоформирующие насадки (Profoto Fresnel Small)" У него там и примеры и выводы сформулированы, чтобы читатель сам не додумывал |
Исправлено Дык 26.01.2014 13:39:17
Дык
26.01.2014 13:41:12 | Re[Attar]:
Attar писал(а):люминисцентного света, светодиодов Если у галогенок, ламп накаливания, вспышек и HMI с хорошим балластом - со спектром все довольно неплохо. То у люминесцентных ламп и у светодиодов у дорогих моделей хоть и получше, но они по качеству цветопередачи все равно существенно уступают вспышкам, лампам накаливания, галогенкам и HMI. |
Исправлено Дык 26.01.2014 13:41:39
ДмитрийЖ
 автор темы
26.01.2014 13:42:04 | Re[Attar]:
Спасибо за совет ) И теперь я все таки больше склоняюсь к галогеновым Дедикам или как альтернатива LOGOCAM .. что скажите? |
Исправлено ДмитрийЖ 26.01.2014 13:42:45
Дык
26.01.2014 13:42:48 | Re[Attar]:
Attar писал(а):сам не пробовал но старшие товариши говорят что металогалаген "для витрин" дает ну не самый лучьший свет, а фото-кино металогологен это какие-то безумные денги. Недорогой металлогалоген дает отвратительный свет. А киношный HMI - это совсем другое по качеству света. |
Исправлено Дык 26.01.2014 13:43:11
Дык
26.01.2014 13:44:48 | Re[ДмитрийЖ]:
ДмитрийЖ писал(а):Спасибо за совет ) И теперь я все таки больше склоняюсь к галогеновым Дедикам или как альтернатива LOGOCAM .. что скажите? Оба бренда себя зарекомендовали. Еще Arri посмотрите. Еще можно и китайские посмотреть - галогеновое светильники не такое внутри технически навороченное изделие, чтобы обязательно брендовые брать. Тут недавно пробегала ссылка как называются. Внешне очень похожи на Арри. |
Исправлено Дык 26.01.2014 13:45:13
ДмитрийЖ
 автор темы
26.01.2014 13:45:13 | Re[Дык]:
Дык писал(а):Читать статьи Олега Титяева "Игра в Линдберга. Использование постоянного света в студии" "Profoto FresnelSpot и имитация света линзы Френеля" "Светоформирующие насадки (Profoto Fresnel Small)" У него там и примеры и выводы сформулированы, чтобы читатель сам не додумывал Огромнейшее спасибо) сел изучать!  |
Дык
26.01.2014 13:49:05 | Re[ДмитрийЖ]:
ДмитрийЖ писал(а):Огромнейшее спасибо) сел изучать! Наиболее показательное с точки зрения живых примеров - про Линдберга. И вот еще пример http://www.studio-harcourt.eu/en/ Специализируются именно на съемке с френелями, судя по примерам работ. |
ДмитрийЖ
 автор темы
26.01.2014 14:29:30 | Re[Дык]:
Дык писал(а):Наиболее показательное с точки зрения живых примеров - про Линдберга. И вот еще пример http://www.studio-harcourt.eu/en/ Специализируются именно на съемке с френелями, судя по примерам работ. Под голивудскую классику harcourt как раз то что нужно..очень деликатная работа с со световыми пятнами. Вот тоже думаю что для такого надо брать приборы с френелем и насадками ..и снова возвращаемся к Дедикам)) |
Исправлено ДмитрийЖ 26.01.2014 14:32:23
