Радиосинхронизация и Canon 60d
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Всем привет. Уже довольно давно снимаю в разных студиях. У всех оборудование похожие (китайские недорогие моноблоки мощностью 300ДЖ). К ним стандартный радиосинхронизатор (приемник на моноблоке, передавач на камере). Все вроде работает и моноблоки поджигаються по спуске затвора. Но иногда бывает что не срабатывает свет. При нажатии на кнопку тест на передаваче все срабатывает, а при спуске нет. Через пару секунд все работает и при спуске. Но потом может все повторится. Вопрос в том что это такое может быть. Может это в моей камере что-то (Canon 60d). Но если переодически все срабатывает то контакт как я понимаю есть. Помогите разобраться, а то неприятно когда ты снимаешь слышешь сигнал от моноблока о готовности пыхать, нажимаешь спуск а света нет и ты теряешь кадр. За рание всем спасибо.
Re[Volodymyr82]:
Никаких проблем у камеры быть не может если все в порядке с рельсами и контактами башмака.
На центральном контакте всегда первая шторка в пределах x-sync чтобы вы не включили.
Единственный нюанс это режим тихой съемки в LV, который блокирует синхронизацию, но по всей видимости вы LV и не пользуетесь
В общем, главное использовать выдержку в пределах X-sync и M режим экспозиции
Проблемы могут быть у триггеров в студии от дохлых батарей до чего угодно, вплоть до отваливающихся контактов
