В сети есть немного информации по грандбоксам 180-230 см. Я не рассматриваю такой размер в связи с теснотой.
А вот определиться в преимуществах грандбоксов меньшего размера по сравнению с такими же по диаметру октами невозможно. Смущает, что глубина почти одинаковая, действительно ли они дают другой свет? Да и это вот расплывчатое заверение продавца про "другой свет" смущает...
В данном случае производитель Rime Lite.
Rime Octa. box Ø90cm (глубина 35cm) vs Grand box Ø90cm (глубина 40cm)
Rime Octa. box Ø120cm (глубина 43cm) vs Grand box Ø120cm (глубина 50cm)
Грандбоксы vs Октобоксы
Всего 26 сообщ.
Re[IGor]:
Я пока не поснимал с октабоксом вообще не понимал всей прелести. Раньше модель часто выпадала из узкого луча стрипбокса, а теперь специально заставляю модель двигаться (я каталожной съемкой занимаюсь). Сейчас использую октабокс 150 см. Планирую даже увеличить до 200 см. Подозреваю, что грандбокс даст ещё более приятные результаты.
Re[IGor]:
Маленькие грандбоксы это софтбоксы параболической формы. Большие - уже полноценные взрослые параболы.
Можно использовать с диффузорами как софтбокс, а можно без диффузоров как большой параболический рефлектор.
При использовании в качестве софтбокса параболическая форма улучшает светоотдачу, но несколько снижает рассеивание в стороны (что даже неплохо).
Плюсы грандбокса раскроются при использовании со снятыми диффузорами - даже без выноса вспышки на штангу. Если использовать только в качестве софтбокса с двумя диффузорами - разница в свете, с обычным октабоксом будет минимальная.
Гранд тяжелее и сложнее в сборке чем обычная окта.
А вообще - интересная штука - если разница в цене не смущает, то Гранд безусловно будет вариативнее.
Re[KBig]:
По цене ( с учётом общих вложений) разница не критична. Но и вправду ли грандбокс (глубиной 40 см) способен дать более направленный поток света, чем октобокс (глубиной 35) см с гридами? Или преимущество только в серебристом покрытии (меньшими потерями при отражении)?
Re[IGor]:
Главная разница не в глубине а в форме
Re[IGor]:
от:IGor
По цене ( с учётом общих вложений) разница не критична. Но и вправду ли грандбокс (глубиной 40 см) способен дать более направленный поток света, чем октобокс (глубиной 35) см с гридами? Или преимущество только в серебристом покрытии (меньшими потерями при отражении)?Подробнее
Преимущество в параболической форме, за счет которой свет фокусируется.
Парабола без диффузора дает сфокусированное пятно света с плавным угасанием к краям, что-то среднее по направленности между голой октой и октой с гридом - за счет фокусировки и большого размера дает одновременно мягкость, направленность и высокую светоотдачу, сравнимую с горшками и тарелками.
А с диффузором это тот-же октабокс.
Октабокс с гридом даст более направленный свет чем парабола без грида, но при этом светоотдача октабокса с гридом будет стопа на 3 ниже параболы.
Но и на грандбокс, при необходимости можно одеть грид (я нее знаю, предлагает ли производитель, но в конце концов можно и пошить на заказ.
Re[KBig]:
Спасибо, информативно!. Только вот не пойму, как у маленьких грандбоксов реализуется система фокусировки. И вообще, если ставить лампой вперёд, как у окты, без диффузора, получится точечный источник в центре (без отражателя, как у тарелки. Судя по видео, он таки так и ставится.
https://www.youtube.com/watch?v=2Jk5TSLr39k
Re[IGor]:
от:IGor
https://www.youtube.com/watch?v=2Jk5TSLr39kПодробнее
У маленьких и нет системы фокусировки, она им особо не нужна, т.к. на тех дистанциях где вам будет актуальна фокусировка они превратятся в жесткий источник. Большим параболам это актуально, т.к. диапазон расстояний, в котором их используют намного выше.
Без диффузора будет яркий центр затухающий к краям. У большой сфокусированной параболы аналогично.
С диффузором будет большое равномерно освещенное пятно.
Вот картинка, правда это параболические зонты, не глубокие параболы. Глубокие параболы фокусируют пятно еще сильнее и эффективнее. Первая картинка это голый зонт, вторая - с диффузором.
Re[KBig]:
Спасибо, понятнее стало. Только вот у зонта лампа смотрит внутрь, а у грандбокса - на модель, превращаясь в точечный источник. Может, в конструкции предусмотрено что-то вроде центрального отражателя, как на тарелке?
Re[IGor]:
Там ведь два диффузора - можно убрать только внешний - можно оба.
Тарелку тоже ведь можно использовать без дефлектора.
Re[IGor]:
от: IGor
Re[isi]:
Да, я видел такую систему фокусировки на фотографиях тех самых супер -"Бризов".
У Rime Lite я не вижу в прайсе такого элемента.
Здесь на видео он тоже одевается непосредственно на голову
Re[KBig]:
Не нагуглил использование портретной тарелки без дефлектора. Но там получится средне-мягкий источник с жёсткой серединой. А тут получается достаточно свет мягкий (даже при диаметре 90-120см) свет + жёсткий от центра. Или в этом и фишка "особенного", "другого" света грандбокса без диффузоров?
Re[IGor]:
от:IGor
Не нагуглил использование портретной тарелки без дефлектора. Но там получится средне-мягкий источник с жёсткой серединой. А тут получается достаточно свет мягкий (даже при диаметре 90-120см) свет + жёсткий от центра. Или в этом и фишка "особенного", "другого" света грандбокса без диффузоров?Подробнее
Можно и так сказать. Свет будет более контрастный, более яркие блики, фактура будет подчеркнута сильнее чем с октабоксом, но при этом растушевка теней будет все равно мягкая.
Все вы снимать с таким светом не будете. Для яркой, контрастной "глянцевой" картинки это то что надо.
Re[KBig]:
Много "плюсиков в карму" Вы заработали! :) Спасибо!
Ещё вопрос, на который профи отвечают руганью...
У меня будет только свободная от мебели комната 3,2х6,6 м. Потолок, соответственно, 2,5. Подниму ли я достаточно для сидящей на высоком табурете модели грандбокс 1,2 м? Или в моих условиях 0,9м предел?
Re[IGor]:
Пожалуйста.
Поднимете, но вообще снимать в таком помещении будет тяжело и тесно.
Re[KBig]:
А что делать? :( Арендовать студию морально не готов...
"Кулак" по натуре, хочу работать на своём оборудовании и тогда, когда захочу. Но заработал на севере только на свет.
Только вот, не совсем ответ понял, с 120 см с трудом, но впишусь?
Re[IGor]:
https://falcon-eyes.ru/catalog/kronshteyny/
Неэстетично, но "если Вы в своей квартире, лягте на пол, три четыре". В смысле прикрутите кронштейн на Ваш выбор к стенке, где будете снимать, и можно будет вспышку поместить под самый потолок.
А вообще - нафига Вам такая хреновина в такой комнате для съемки модели сидящей на стуле? Но дело Ваше.
Re[IGor]:
от:IGor
Только вот, не совсем ответ понял, с 120 см с трудом, но впишусь?Подробнее
А что вы снимать хотите?
Впишетесь или нет - зависит от того, как вы хотите ставить свет. Если подойти грамотно - снимете даже стоящую у стены модель в полный рост, правда вариаций почти не будет.
С настенными кронштейнами не связывайтесь - места почти не выиграете, и будете очень ограничены в перемещении источника. Сюда вам нужен маленький журавль - тогда вспышку можно будет перемещать свободно в любую точку комнаты - хоть под самый потолок, хоть вплотную к стене.
В такую комнату смысла брать именно грандбокс нету. Я бы взял прямоугольный софт, типа 120х80 - он с одной стороны почти такой-же по мягкости, но его можно повернуть где надо узкой стороной - выйдет компактнее.
Впрочем, вариантов постановки света также практически не будет. Очень и очень и очень тесно - снимать можно, но для каких-то экспериментов и свободы творчества места у вас нет. Я бы 10 раз подумал, надо ли мне это в принципе?
Ну и в таком помещении - вспышка с рефлектором в белый потолок на отражение - вот вам верхний круглый источник регулируемого размера, занимающий минимум места в комнате.
Re[KBig]:
от:KBig
С настенными кронштейнами не связывайтесь - места почти не выиграете, и будете очень ограничены в перемещении источника. Сюда вам нужен маленький журавль - тогда вспышку можно будет перемещать свободно в любую точку комнаты - хоть под самый потолок, хоть вплотную к стене.Подробнее
Совет человека, который в маленьких комнатах не снимал. И мои плохонькие снимки повторить отказался :
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=731800&mode=l&page=3
С учётом веса насадки + моноблок простеньким журавликом тут не обойтись. А под большой журавль нужна стойка большая + противовес. И это ну просто совсем не займёт места!
Костя, меня терзают смутные сомнения! А у Вас хоть один грандбокс есть или Вы умозрительно рассуждаете?
