Уважаемые доны, как подружить эти два двайса. В комплекте с рейлабом идёт синхрокабель. Я им пользовался, когда был d300s с гнездом под него. В d610 гнезда нет. Так что поджигаю встроенной вспышкой. В мануальном режиме ставлю на два пыха. С одним пыхом не получается.
Понимаю, что это не выход. Должно быть нормальное решение. Синхронизатор? Какой? Куда его вставлять в Axio2 ?
Синхронизировать Nikon d610 и Ray Lab AXIO2 100
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[dmitriy]:
Купите инфракрасный синхронизатор. В моноблоке должна быть светоловушка.
И наслаждайтесь...
И наслаждайтесь...
Re[dmitriy]:
от: dmitriy
Понимаю, что это не выход. ?
Что за мануал для встроенной с двумя пыхами . Мануал на то и мануал что нет предпыха . На студийке ловушка настроена на второй пых ? переведите её по первому и запускайте встроенной в мануале на минимальной мощи если ловушка словит такой слабый пых . Или если хотите быть привязанным то такой штук купите https://www.google.com/search?q=pixel+tf-322+review&biw=1195&bih=750&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjMnKrVqeDQAhWCKywKHULTCaAQsAQIMA
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Что за мануал для встроенной с двумя пыхами . Мануал на то и мануал что нет предпыха . На студийке ловушка настроена на второй пых ? переведите её по первому и запускайте встроенной в мануале на минимальной мощи если ловушка словит такой слабый пых . Или если хотите быть привязанным то такой штук купите https://www.google.com/search?q=pixel+tf-322+review&biw=1195&bih=750&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjMnKrVqeDQAhWCKywKHULTCaAQsAQIMAПодробнее
Не предпых, а серийная вспышка)
Спасибо за ссылку! Не знал про такой девайс.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIKНет такой функции в AXIO2 100
Переведите студийку на срабатывание по первому пыху - стоит срабатывание по второму - это если запускающая вспышка в TTL/ Этот PIXEL под кабель с гаечкой
Re[dmitriy]:
Тогда вам одному ведомо зачем снимать серией с встроенной вспышкой чтоб только на одном кадре был свет от студийки
Re[dmitriy]:
dmitriy, хотел бы попросить у вас ссылку на инструкцию пользователя Raylab Axio 2 RX-100 или, если у вас имеется бумажный вариант Руководства по эксплуатации, то отснимите его страницы и выложите здесь.
Далее, по синхронизации. В студийных вспышках обязательно есть режим световой синхронизации по одиночному импульсу. В этом режиме Raylab Axio 2 RX-100 срабатывает синхронно от любой другой студийной вспышки или от ИК-синхронизатора. Но в некоторых, этот режим надо специально включать. Последовательное нажатие кнопки SYNC или кнопки с символом, обозначающим глаз, сначала включает светосинхронизацию по 1 импульсу ведущей вспышки, следующее нажатие включает синхронизацию по второму импульсу, третье нажатие включает синхронизацию по третьему импульсу ведущей вспышки. При этом меняется цвет подсветки кнопки. Следующее нажатие кнопки выключает внутренний светосинхронизатор и подсветка кнопки тоже отключается. Возможно и на вашей вспышке так же сделано.
В вашем случае нужно взять любую другую вспышку и поджигая её, выбирать кнопкой (здесь я не уверен, нет под рукой ни такой вспышки, ни руководства по эксплуатации)
подходящее состояние одновременного поджига обеих вспышек.
Или на встроенной вспышке Nikon D610 выбрать режим M, установить любой уровень от 1/1 до 1/128 и так же подбирать синхронизацию, последовательно нажимая указанную выше кнопку.
И, как уже ранее вам посоветовали, приобретите ИК-трансмиттер или комплект радиосинхронизатора, это намного удобнее, чем пользоваться встроенной вспышкой.
Re[dmitriy]:
Спасибо! Попробую.
