Друзья, как синхронизировать вспышки в режиме лай-вью. Синхронизатор поджигает только в режиме видоискателя. Как я понимаю, в режиме лай-вью не работает центральный контакт. Фотокамера Canon EOS 600D, можно объяснить и на Canon EOS 60D
Как выход, поджечь через встроенную вспышку по светоловушке или есть какой-то другой путь?
Спасибо заране спасибо.
как поджечь вспышки в режиме лай-вью
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Олег Каледин]:
Купить Никан - пыхает накамерная в лайвю
Re[IURASHIK]:
Понятно. Спасибо.
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Спасибо заране спасибо.Подробнее
У Кенона какой-то косяк с пыхами в Лай-вью, если у пускателя/синхронизатора только центральный контакт, то не поджигает, а если все контпкты как на родной вспышке, то все Ок! Я к приборам подключил YN-622с и все оаботает, а на одной пыхе студийной raylab sprinter 400 удалось снимать с HSS.
Re[Fishmann_Vic]:
Спасибо.
По светоловушке я поджигал без проблем и на высокоскоростной синхронизации.
Тут просто надо было людям помочь. Им по лай-вью удобнее было бы.
Начал копать проблему, наткнулся на этот нюанс с центральным контактом.
