Приветствую!
1 Есть ли смысл ставить на голову Hensel китайский переходник для установки обвесов Bowens ?
2 Имею Хензель Контра Е500 и Эксперт Про 500, нет импульсных ламп (U-образные), погорели. Есть ли какая-то альтернатива, кроме родных (по 105 дол.) ? Или может можно как-то наколхозить от других систем?
Переходник под Bowens на голову Hensel
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Hensel импульсные лампы замена
Re[Bіbіgon]:
а где родные по 105 ? )
Re[Bіbіgon]:
Возможный эрзац: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=12279#p12279
Re[Sergei ]:
от: Sergei
На b&h кажется , по 105 дол.
Re[impulsite.ru]:
от: impulsite.ru
Вот для проверки я так и поступил, имею кольцевую древнюю совдеповского производства, из ножек от сгоревшей родной сделали переходник, все проверил, все работает. Теперь задумался, может так и использовать эти старые кольцевые, только переходник сделать основательный и без стеклянного колпака, так как лампа больше и в колпак не лезет!
Re[Bіbіgon]:
1 Есть ли смысл ставить на голову Hensel китайский переходник для установки обвесов Bowens ? Или сразу брать обвес скажем Хюндай с адаптером под Хензель!
В первом случае обвесы Бовенс - продать легко, во втором можно поставить только на Хензель
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
Если взглянуть на плату лампы (http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3882#p3882), то видно, что имеются дополнительные отверстия в расчете на использование кольцевых ламп. Правда, кольцевые лампы со средним диаметром 43-47 мм под 500 Дж, например, как у Multiblitz или у Broncolor тоже сравнительно редкие и дорогие.
Re[Bіbіgon]:
да, эти "запасные " места под разьёмы ламп расположены конечно не самым лучшим образом. Но в теории всю эту переднюю плату можно перерисовать и перекинуть электронику с оригинальной платы . Перекомпоновать под какие-нибудь кольцевушки распостроненные-недорогие... но где-же такого мастера найти )
Re[Bіbіgon]:
Проще продать Hensel и купить Godox
Re[Bіbіgon]:
Godox это который на аккумуляторе? Это совсем разные системы - моноблок для студии и переносная вспышка. Задачи у них разные и не пересекаются почти.
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
похоже вы очень слабо разбираетесь в данной марке, раз приписываете ей только вспышки на аккумуляторах ...
Re[td_sale]:
от: td_sale
Тоже так считаю.
Re[ScAnDroid]:
от: ScAnDroid
Таки , в этой марке не ориентируюсь. Посмотрел - а что в ней такого ? Короткий импульс, быстрая зарядка, радиоуправление .... реальному фотографу это всё в общем-то ник чему, только для каких-то ну очень спец целей... для меня свет это Бовенс, Профото, Брон, Хензель как и фотоаппараты - Кенон и Никон, остальное маркетинг и попса
Re[Bіbіgon]:
Как бы Бовенс уже закрылся. Они тоже думали как Вы: ...."Короткий импульс, быстрая зарядка, радиоуправление .... реальному фотографу это всё в общем-то ник чему, ...."
