никто не встречал информации по покраски виниловых фонов?
Виниловый фон рекламируется как вариант без складок , который легко очистить в случае загрязнения прямо в процессе фотосессии. Что нужно сделать – взять чистую влажную губку, нанести немного обычного моющего средства и потереть загрязненный участок. Начисто рекомендуется вытереть насухо чистым куском ткани.
соответственно и его тяжело покрасить.....
Как покрасить изнанку белого винилого фото-фона?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[den4enkov]:
И что будет в результате, какую цель преследуете? Градиент получить хотите на фоне или оттенок какой-то передать? Может просто перед прибором фильтр использовать?
Re[Elxan]:
просто хочется сделать 2-х сторонний фото фон-а какая краска сможет прилипнуть и не сыпатся не представляю.
Re[den4enkov]:
от: den4enkov
Краску, которая прилипает и не осыпается наверное можно будет подобрать при желании, но подумайте, как вам удасться ее покрасить на должном для фотофона уровне.
Кустарный метод покраски на мой взгляд отразиться на качестве; надо будет и плотность учесть покраски, равномерность, чтобы не было рваных участков.
К тому же краску тоже покупать придется, причем для таких целей наверное не самую дешевую; вы уверены, что покупка отдельного фона нужного размера и цвета вам обойдется намного дороже, чем покраска?
Если конечно речь идет не о создании креативного, авторского фона с использованием различных художественных приемов.
Re[den4enkov]:
какого размера фон вы хотите покрасить и в какой цвет?
если он матовый из PET пленки, то можно сольвентными чернилами покрасить.
если он у вас уже есть обратитесь в какую нибудь рекламную контору за консультацией, там же можно чернила купить или попробовать договориться чтобы покрасили
Re[iTuner]:
от:iTuner
если он у вас уже есть обратитесь в какую нибудь рекламную контору за консультацией, там же можно чернила купить или попробовать договориться чтобы покрасилиПодробнее
А сколько такая покраска может стоить, неужели сильно дешевле, чем готовый кусок нужного цвета? Ведь обычно винил рулоном в двадцать погонных метров и не покупают, его очистить можно при загрязнении, в отличии от бумаги, которые просто срезают и выкидывают.
Re[Elxan]:
от:Elxan
А сколько такая покраска может стоить, неужели сильно дешевле, чем готовый кусок нужного цвета? Ведь обычно винил рулоном в двадцать погонных метров и не покупают, его очистить можно при загрязнении, в отличии от бумаги, которые просто срезают и выкидывают.Подробнее
спросили - ответил
дело то хозяйское, если хочется или нужно красить, можно покрасить а сколько это стоит дело третье
лично я не видел широких пластиковых фонов кроме как белых, иногда черные еще встречались и приличные стоят как самолет :)
и вариантов масса, есть матовые, тесненные, глянцевые
для предметки много цветов, в основном матовые и белые глянцевые
белая матовая PET пленка тоже иногда чухается так. что фиг ототрешь потом и если замнется не лучше бумаги
у меня дома для предметки просто белые PET листы 140х100 и 70х100 из конторы, которая торгует материалами для рекламы, дешево и сердито.
сейчас можно купить белую пленку под печать шириной до 152см (рулоны до 50м) для рулонных банеров, есть вариант с обратной стороны серая
продаются рулонами и погонными метрами
автор не уточнял какой конкретно фон он собирается красить
может вообще нереально
