Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста - как синхронизировать 4 вспышки FST PRO-600 через радиосинхронизатор FST VC-616DC. Съемка на Nikon d750.
Инструкции к радиосинхронизатору не могу найти.
Новичек, и так сложились обстоятельства - умри - но сделай.
Прошу помощи и заранее благодарен.
Радиосинхронизатор FST VC-616DC и ВСПЫШКИ FST PRO-600
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Brudoc]:
Довольно просто:
а) передатчик из комплекта радиосинхронизатора установить на камеру, выдержку выбрать 1/200 или 1/ 250 секунды.
С такими радиосинхронизаторами иногда бывает, что выдержку на камере приходится увеличивать до 1/160 или даже до 1/125. Имейте это в виду.
б) Диафрагму - по задаче и по вкусу фотографа.
в) Приемник из комплекта подключить к одной из вспышек FST PRO-600. А на остальных включить встроенный светосинхронизатор, пользуясь кнопкой CELL так, чтобы светился светодиод (повыше кнопки) против значения "1".
По такой схеме радиосинхронизатор будет поджигать одну ведомую вспышку, а остальные сработают по световому импульсу первой.
Re[impulsite.ru]:
Не работает. Все вставил (включая новые батарейки) а индикаторы не зажигаются)
Поджигаю вспышкой с башмака (sb700), но вспышка под предметным столом не реагирует.
Re[Brudoc]:
от: Brudoc
И на передатчике и на приемнике кодовые переключатели выбора каналов связи (4 штуки) должны быть в одинаковой конфигурации.
Если от тестовой кнопки индикатор на передатчике зажигается, а о камеры - нет, то выяснять, есть ли надежный контакт в башмаке камеры. Бывает, что боковой не контачит.
