Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
«То, что вы видите, зависит от того, где вы находитесь. …действительно улучшить композицию фотографии можно, изменив свое положение, а не просто подправив настройку зума». (Tom Ang)
Как можно закрепить godox и пр. к пантографу, если на вспышке только нижнее крепление?
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 7 сообщенийПоказаны: с 1 по 7
Показать:
Алексей 75-38
автор темы
в Клубе: 4747 дней
21.10.2020 16:16:17  |  Как можно закрепить godox и пр. к пантографу, если на вспышке только нижнее крепление?
Присматриваю себе освещение, в студии подвесная система на пантографах, можно ли как-то закрепить фирменным способом моноблок в стандартном положении, не переворачивая вспышку на 180 градусов?
Присматривался к godox DP400 III
Nikon d810 + 24-70 2.8E Vr
iTuner
возраст: 49 лет
в Клубе: 3125 дней
RUSSIA Yekaterinburg
22.10.2020 11:41:15  |  Re[Алексей 75-38]:
городить огород с доп кронштейнами если не жалко потерять в высоте или есть возможность
или если не страшно потерять гарантию, прикрутить кронштейн сверху, при условии что корпус достаточно крепкий
но корпус кажется из пластмассы
Исправлено iTuner 22.10.2020 11:52:53
Алексей 75-38
автор темы
в Клубе: 4747 дней
22.10.2020 16:27:05  |  Re[iTuner]:
хочется что-то готовое, "без танцев с бубном"
Представители godox написали перевернуть и так пользоваться Улыбка
sachb
в Клубе: 526 дней
22.10.2020 18:59:51  |  Re[Алексей 75-38]:
А что, ваша религия не позволяет использовать приборы перевёрнутыми? Подмигивание В чем проблема, объясните пожалуйста что является причиной избежать этого?
Я так понимаю, что если что-либо имеет точку стыковки сверху, в вашем случае пантограф, а другое что-либо стыкуемое с этим узлом спроектировано для стыковки/ монтажа снизу, в вашем случае моноблок, то тут говорить о танцах без бубнов даже как-то и смешно получается, как вы себе это представляете, если это противоречит логике.
Вам либо придётся вмешиваться в изначальный конструктив моноблока, как вам советовали выше и переставить крепление на 180 градусов, если конечно такое реализуемо без ущерба.
Или же что-то крюкообразное придумать на узле стыковки пантографа. Или купить дорогие шарнирные держатели, типа manfrotto magic arm, не знаю, может есть китайские аналоги дешевле. И собственно они вероятно могут осуществить задуманное, будет Г-образное вынесение прибора.
Толко зачем это нужно понять бы.
Алексей 75-38
автор темы
в Клубе: 4747 дней
23.10.2020 08:04:09  |  Re[sachb]:
sachb спасибо за подробный ответ.
Религия позволяет, просто не удобно смотреть на регулировку импульса перевёрнутую на 180.
Я просто решил изучить эти моменты, возможно и закажу самодельные крепления если не существует оригинальных способов крепления.
Видимо мало в студиях используют рельсовые системы.
Elxan
фотографий: 6
в Клубе: 2467 дней
Москва
23.10.2020 13:44:11  |  Re[Алексей 75-38]:
Ну, при том факте, что приборы Godox в кругах профи. может и особым авторитетом не пользоваться, особенно у наших, вероятно и заслуженно, не знаю, это отдельный разговор, но тем не менее надо отметить, что беспроводная система синхронизации у этих приборов довольно продвинутая и что примечательно присутствует даже на самых бюджетных моделях.
Передатчики типа X2T, XPro и даже более ранние модели дают возможность дистанционного управления почти всеми функциями прибора; регулировка мощности импульса, пилота, вкл/выкл, звук/пищалка, короче говоря полноценное удаленное управление на башмаке вашей камеры с синхронизатора. Дополнительно на X2T к примеру реализован "блютуз", который позволит управлять еще и через фирменное мобильное приложение годокс вашими приборами.
Собственно поставили моноблок на стойку или куда вам надо закрепили, журавль, пантограф и пр., включили и всё, приборы в плане крутилок, кнопок, информации на дисплее больше могут не интересовать, управлять будете удаленно, информация на передатчике тоже доступна.
Исправлено Elxan 23.10.2020 23:12:45
Elxan
фотографий: 6
в Клубе: 2467 дней
Москва
23.10.2020 13:54:37  |  Re[Алексей 75-38]:
На лапе пантографа нельзя переставить шпигот снизу на бок? Обычные студийные стойки имеют отверстие и сверху и по-бокам, поэтому при надобности приборы можно и под наклоном в 90 градусов прикрутить.
При повороте на 90 гр., в бок, а не на 180, всё же думаю информативность дисплея будет более читаемой, если синхронизацию беспродовдную не планируется использовать.
Показать:
Форум:
Cообщества
Поиск:
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
