Горячий Ярослав автор темы
сообщений: 583 в Клубе: 5535 дней Харьков
16.02.2010 23:55:17 | Подскажите по Fujica GS645
Друзья! Подскажите, что за фолдер такой. Наткнулся, очень заинтересовал. Хотелось бы мнения. Назначение - камера на каждый день. |
иванов1
сообщений: 4366 фотографий: 13 в Клубе: 5601 день
17.02.2010 09:56:35 | Re[Горячий Ярослав]:
фолдинг - складная конструкция с гармошкой. На каждый день очень даже подходит. 15 кадров на 120-й, межкадровое чуть больше чем в среднем по больнице, очевидно для более удобной покадровой нарезки напр слайдов в рамки. Слабое место гармонь, ибо представляет из себя брезентуху с пропиткой, от времени может рассохнуться и иметь по углам и сгибам дырочки. Менять мех там оч непросто, поэтому лучше их тупо заклеить самому. Объектив там весьма приятный(75 \3.4), замер тоже вменяемый, спуск довольно мягок. Что еще нужно человеку?-))) |
...никто не верит, а я полечу!!!
17.02.2010 23:54:48 | Re[иванов1]:
Спасибо, что откликнулись. У вас случайно примерчиков с нее нет? |
Crazy Cat
сообщений: 496 фотографий: 3 в Клубе: 4422 дня Киев WWW
18.02.2010 01:29:47 | Re[Горячий Ярослав]:
Исправлено Crazy Cat 29.01.2011 23:51:15
иванов1
18.02.2010 09:24:01 | Re[Горячий Ярослав]:
Примеры искать сейчас трудно - у меня давно не этой камеры. Насчет высказывания об эргономике не соглашусь: стандартно все для фолдинг-камер, тут скорей вопрос привычки. Хуже с весом, она оч легкая и нужно выработать хват и манеру нажимать кнопку, что нетрудно вобщем-то. |
18.02.2010 10:11:29 | Re[иванов1]:
To Crazy Cat: Ваши фотографии я встречал в инете. Хороший объектив. Не совсем)) сравнимый с Искрой. В целом, по той ветке, где обсуждалась данная камера, мое мнение сложилось. Буду брать. Спасибо Всем откликнувшимся. |
Crazy Cat
18.02.2010 17:01:55 | Re[Горячий Ярослав]:
Горячий Ярослав писал(а):To Crazy Cat: В целом, по той ветке, где обсуждалась данная камера, мое мнение сложилось. Буду брать. Спасибо Всем откликнувшимся. Я начитавшись форума http://www.mformat.com/forumrr.asp?mp=&mf=1&... боялся покупать -там все кричат про малый ресурс затвора, меха, ненадежный протяжку пленки (правда насчет объектива все соглашаются -что очень хорош) ;-) В итоге купил в хорошем состоянии и не жалею. Думаю если покупать в отличном состоянии - то проблем быть не должно. |
--- With best regards, Vladimir Zhdankin.
19.02.2010 00:05:06 | Re[Crazy Cat]:
Спасибо за поддержку, потому как тоже много читал о том, о сем. Но все таки очень хочется. |
Crazy Cat
19.02.2010 01:24:56 | Re[Горячий Ярослав]:
Тогда ищи в максимально хорошем состоянии! Можешь на http://www.keh.com/ покараулить -там раньше чаще встречались в хорошем состоянии. Или на японском аукцыоне -там выбор больше- http://injapan.ru/ Удачи! |
КузьмичЪ
сообщений: 5470 в Клубе: 6066 дней С.-Пб
11.05.2010 22:16:03 | Re[Горячий Ярослав]:
Друзья, подскажите... Речь об этой камере? У меня глупый вопрос. Кадры вертикальные на плёнке, то есть всегда "портретики"? а если пейзаж снимать? поворачиваем камеру и имеем проблемы с наводкой дальномера? Расскажите подробнее? |
Съ лёгким кадромъ!
11.05.2010 23:10:49 | Re[КузьмичЪ]:
Поворачиваем камеру и никаких проблем не имеем)) дальномер контрастный, точный и легко читаемый. Компенсация параллакса + экспозамер это то чего нет ни в одной подобной камере. Объектив очень хорош. Я ее брал для стрита и зарисовок, очень доволен. Больное место - мех, я брал с идеальным по внешнему виду, но как оказалось светящим. Поэтому если будете покупать, то рекомендую либо брать з замененным мехом, либо сразу просить продавца отправить на замену в мастерскую, а потом забирать ее себе. А не так как получилось у меня, что сначала я ее купил, дождался из америки, а потом тудаже и отправил на профилактику))) Вцелом я считаю, что из раскладушек - это самый удачный вариант (для меня!!!), потому как на улице некогда делать замеры внешним экспонометром и следить за параллаксом, что на должном уровне организовано в этой камере. Есть свои недостатки по эргономике, но к ним просто надо привыкнуть. А то, что перед закрытим камеру необходимо взвести и поставить на бесконечность считаю достоинством, потому как "открыл-снял", что часто для меня есть полезно. |
Ronald
сообщений: 3927 фотографий: 30 в Клубе: 4919 дней
11.05.2010 23:46:06 | Re[Горячий Ярослав]:
У этой камеры 3 модификации - 45мм, 60мм и 75 мм (гармонь) У меня была только 60 мм. Камера хорошая, легкая, резкая. Одно нарекание - виньетирует. Думаю, что 45мм виньетирует еще больше, что требует установки центрофильтра. И главное - центрофильтр у меня был и даже (вот счастье!) с подходящей резьбой. Но вот наккрутить его на объектив мешала дурацкая предохранительная дуга, выламывать которую не хотелось. Пришлось продать. |
Crazy Cat
12.05.2010 06:24:05 | Re[КузьмичЪ]:
Да о ней (FUJICA GS645 Pro). Покупать только в идеальном состоянии !!!! -если пишут что мех имеет пару дырок или заломы -значит на 100% придется менять мех! Да и всего скорее мех если он родной придется менять в любом случае ибо камеру делали в 1983г и мех изначально из фигового материала -он просто от времени дохнет. Где-то встречал у буржуев фирмочку которая примерно за 140$ его меняет -но ссылка не сохранилась. Я себе вторую такую взял на запчасти (230$ с доставкой) - (нравиться очень объектив и хочу его на Canon EOS 3 пересадить) ;-) Так вот у нее не только куча дырочек в мехе а целые полосы где он тупо осыпался.... |
Исправлено Crazy Cat 26.01.2011 04:45:35
Crazy Cat
12.05.2010 06:28:12 | Re[КузьмичЪ]:
пейзаж вообще-то на гипер фокусе снимают или просто по шкале ;-) Но у нее маленький ход фокусировочного кольца -поэтому шкала не очень подробная. (но вполне достаточная -это не автофокусные объективы с условной шкалой -у Фуджи с этим все нормально) А дальномер работает в любом положении -просто наводиться не на горизонтальные линии а на вертикальные к примеру. ;-) |
Исправлено Crazy Cat 26.01.2011 04:42:11
Coyote
сообщений: 354 в Клубе: 5906 дней
12.05.2010 13:09:28 | Re[Ronald]:
Ronald писал(а):У этой камеры 3 модификации - 45мм, 60мм и 75 мм (гармонь). 45mm - это GA645w, 60mm - GA645, но никак не модификации GS645. Кстати, на 60-ке никакого виньетирования не замечал. |
moonshine
сообщений: 5574 возраст: 49 лет в Клубе: 5963 дня Москва WWW
12.05.2010 13:19:53 | Re[Coyote]:
Исправлено moonshine 12.05.2010 13:20:57
Coyote
12.05.2010 13:55:47 | Re[moonshine]:
Исправлено Coyote 12.05.2010 13:57:01
16.12.2010 11:42:42 | Re[Coyote]:
Меня заинтересовала эта камера как среднеформатная стрит камера, компактных размеров с хорошей оптикой. Начал я свой путь с приобретения данного девайса с еБэй и сделал это за 450 долларов + доставка. По приходу камеры я не мог нарадоваться пока не увидел, что на ней светит мех. Я не сторонник всяческих ремонтов у кулибиных и отправил ее в США, чуваку по имени Юрген Крекель (в интере известкн как www.certo6.com). Этот дядя отправил ее своему ремонтнику на фирменный сервис Фуджи и через месяц я получил камеру с новым мехом, но не с Фуджи-мехом, а с более высокого качества. Все это обошлось с пересылкой около 250 долларов. По приходу камеры я начал тестовые испытания. Отмечу высокое качество оптики, все остально меня впечатлило меньше. Для стрит затей эта камера не годится по причине не оперативности. Видоискатель, компенсация параллакса, экспозамер - все отлично. Но для меня эта камера не оказалась удобной. И я ее продал все через тот же еБэй. Вывод: неплохая тревел камера для степенной съемки. Еще раз отмечу, что ее стоит взять ради объектива, ели Вы готовы на некоторые неудобства с эргономикой и т.д. |
Павел Московкин
сообщений: 1130 в Клубе: 5404 дня
16.12.2010 13:47:06 | Re[Горячий Ярослав]:
Не могли бы вы немного добавить деталей про неоперативность работы? Вроде бы по управлению камера мало отличается от обычной узкоформатной камеры, разве что установка выдержки не на привычном месте? Смотрю в сторону GS645S, с объективом пошире, но по упралению они вроде бы одинаковые, вот и хочется знать детали |
