Mamiya RZ67 Pro II и медленная синхронизация со вспышкой
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
В пядваке для этого нужно нацепить вспышку системную, и тогда можно поджигать по второй шторке. А вот что нужно/можно сделать для медленной синхронизации с Mamiya RZ67 Pro II?
Re[Аспарт]:
Судя по моему опыту в мамийке синхронизация с пыхом идет как только лепестки затвора разойдуться на максимально открытое положение.Независимо от выдержки,хоть на 8 сек хоть на 1\400.
Как вариант можно сколхозить на микрухе (хотя-б совдеповской серии к 555) или посмотреть в радиолюбительских магазинах что-то похожее на
схемку замедления ,но при изменении выдержки придеться время задержки менять. То есть скажем на 1 секунде у вас к примеру задержка будет в 0,8 сек,на 4х уже 3,8. Отсчет начала можно брать с синхроконтакта. Правда с цифрозеркалом все легко и просто настроить.
Re[Аартём]:
Черт, не хотел заниматься всем этим гугном. Но видимо единственный путь. Благо 555 - простейшая хрень.
Re[Аспарт]:
от: Аспарт
Сначала ответьте себе ЗАЧЕМ?
Потом подумайте на счёт разницы шторного и центрального затвора.
И наконец самостоятельно выкиньте этот бред из головы.
Маленькая подсказка. В Мамии вообще нет второй шторки. По чему будете синхронизировать? :D
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Маленькая подсказка. В Мамии вообще нет второй шторки. По чему будете синхронизировать? :DПодробнее
Смысл синхронизации по второй шторке не в шторке как таковой, а в фиксации четкого (высветленного вспышкой) изображения в конце длинной экспозиции. Что при неподвижной камере и движущихся людях выглядит естественней. В камерах с ЦЗ синхронизации по второй шторке соответствовала бы синхронизации по началу закрытия затвора. Никакого бреда в этом нет.
Re[Сергей Катковский]:
Ну если задача стоит так, то предлагаю другое, более универсальное решение.
Правда будет работать только с механическими синхроконтактами или с теми, которые не импульс при срабатывании дают а держат контакт замкнутым.
Надо сделать схему не с задержкой импульса, а срабатывающую по второму фронту.
На вскидку придумывается схема с двухполярным питанием, делителем напряжения на синхроконтакте и детектировании обратного импульса. Ну детале 10 аналоговых будет, зато ничего перестраивать не придётся. С любой выдержкой будет работать.
Кстати, 555 вроде как уже давно редкость. Ещё 15 лет назад переходили на 1333. По функционалу полный аналог но в несколько раз более экономичный. А щас уж думаю и подавно.
Re[pilligrim]:
Кстати, 555 вроде как уже давно редкость. Ещё 15 лет назад переходили на 1333. По функционалу полный аналог но в несколько раз более экономичный. А щас уж думаю и подавно.[/quote]
Спасибо.Правильная поговорка про то что одна голова хорошо-а две лутше
Схема хорошая,жаль сам не додумался. :?:
Точно проще будет срабатывание пыха по размыканию контакта,правда если там он замкнут постоянно во время открытия затвора.
Такое надо себе на Броньку с цз.присобачить. ;)
Re
А у меня вообще непонятная ситуация по синхронизации. Камера Mamiya rz67 pro II, в горячий башмак устанавливаю радио синхронизатор Pocket Wizard plus II, к кэноновской 580II вспышке (в режиме М) подсоединяю второй синхронизатор и дальше происходит следующее: после нажатия на спусковую кнопку происходит два импульса - один в начале цикла когда затвор открывается, второй в конце когда закрывается. Заметил я все это случайно, когда устанавливал выдержки 1 с и более длительные. Кто-нибудь сможет помочь разобраться почему так происходит, два импульса вместо одного. Также пробовал синхронизироваться подсоединив синхронизатор кабелем к гнезду на объективе, результат такой же - вспышка срабатывает дважды.
Re[PhotomanSPb]:
На вспышке режим меняйте, предпых для замера включён.
Re[Аспарт]:
А рвзве в режиме М есть предпых?
Попробовал еще поэкспериментировать и подключил пыху к камере напрямую, в этом случае все работает нормально - в режиме М только один импульс на любых выдержках. Может быть дело в контактной группе на горячем башмаке, на котором помимо центрального есть еще один контакт, вспышка его, видимо, замыкает, а синхронизатор, у которого у самого в наличии только один центральный контакт, не замыкает? Какой тогда в этом случае можно было бы использовать радиосинхронизатор?
Re[PhotomanSPb]:
от:PhotomanSPb
Попробовал еще поэкспериментировать и подключил пыху к камере напрямую, в этом случае все работает нормально - в режиме М только один импульс на любых выдержках. Может быть дело в контактной группе на горячем башмаке, на котором помимо центрального есть еще один контакт, вспышка его, видимо, замыкает, а синхронизатор, у которого у самого в наличии только один центральный контакт, не замыкает? Какой тогда в этом случае можно было бы использовать радиосинхронизатор?Подробнее
А от абыктива засинхрицца? Если норм то кантакт. У миня на рз радиосинхра с 4мя кантактаме ваще ниработала.
Re[dymson]:
Пробовал и через объектив подключить радиосинхронизатор. Все тоже самое - два импульса - при открытии затвора и при его закрытии.
