Коллеги, приветствую.
Озадачился тут изготовлением объективных досок под свою Нагоаку 4х5.
Это первая версия камеры, то есть доска под линзу там не стандартная Линхофская.
Подскажите кто сведущ в вопросе, отверстие под затвор делать ровно по середине или как у Линхофа смещать чуть в низ (я так понимаю милиметров на пять)?
Заранее благодарю за ответы.
Объективная доска для БФ 4х5
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[4erepazzi]:
Подъем доски вверх и опускание её вниз как и другие подвижки имеют нулевое положение, в этом положении отверстие в доске должно быть точно напротив центра матового стекла, это важно при съемке объективами с небольшим запасом по покрытию. У лингофа и у некоторых камер под лингофовские доски отверстие с смещением вниз. Широкоугольник можно поставить на доску с отверстием посередине или даже сделать отверстие смещенное вверх, и получить несколько дополнительных мм райза (подъема вверх) если покрытие объектива позволит и мех.
Re[4erepazzi]:
от: 4erepazzi
У Линхофа нет единого стандарта для расположения дыры на доске. Чаще всего встречаются со смещением вниз на шесть миллиметров - это подстраховывает от попадания верха мехов в кадр при больших растяжениях и по центру - для третьего Копала так вообще со смещением сделать доску не получится. Но бывают и с промежуточными значениями, например, на рецессовых досках. Другие фирмы также могут выпускать под этот стандарт доски с произвольным смещением или без оного. Если бы к Вашей камере подходили фирменные доски, то был бы полный смысл нанести метки на стойку как для досок с центральной дырой, так и со смещением.
В случае же самопальной доски с уникальными размерами какая либо апелляция к фирменным доскам Линхофа абсолютно абсурдна. У Нагаок довольно жёсткие меха с крупными складками, поэтому поступаем просто - сдвигаем стенки максимально близко (так, чтобы не было никакого стресса мехов) и размечаем центр дырки точно напротив центра экрана. В этом же положении делаем разметку на передней стойке камеры.
Но сначала тщательнейшим образом инспектируем меха. Если есть дырочки или сомнения в долгой службе родных старых мехов, то сначала заменяем меха и только после этого начинаем изготовление досок и разметку стойки.
от:slavatokar
Широкоугольник можно поставить на доску с отверстием посередине или даже сделать отверстие смещенное вверх, и получить несколько дополнительных мм райза (подъема вверх) если покрытие объектива позволит и мех.Подробнее
Для таких случаев, когда крайне малы возможные подвижки (например, у камеры очень жёсткие прямоугольные меха), есть смысл использовать эксцентриковые доски. В частности, такие доски очень активно использовались на камерах Тохо.
Re[4erepazzi]:
Спасибо коллеги. Очень содержательные ответы!
