Нашел в загашнике на днях.
Что это за переключатель у него под диском выбора выдержек у него есть два положения М и Х?
Ответы в виде читай инструкцию не принимаются ибо таковой не имеется!
А еще рядом есть круглая металлическая клавиша, на которой ничего не написано, просто рядом стоит точка. Что это?
Заранее благодарен!
Подскажите по Зенит 3М
Всего 54 сообщ.
Re: Подскажите по Зенит 3М
Ловите
http://www.zenit.istra.ru/mans/zenit-3m/zenit-3m.html
Если коротко:
1. Этот переключатель Вам не понадобится
2. А вот кнопка обратной перемотки пленки - неплохая альтернатива спусковой (некоторым, говорят, такая альтернатива даже нравится)
ЗЫ А вообще, хорошая камера, я такой снимал в детства, после Смены. И сейчас иногда беру ее в руки. Одно существенное преимущество - зеркало хлопает только в одном направлении - можно снимать на более длинных выдержках, чем более поздними.
Если коротко:
Re: Re: Подскажите по Зенит 3М
от:Чайник обыкновенный
Ловите
Если коротко:
ЗЫ А вообще, хорошая камера, я такой снимал в детства, после Смены. И сейчас иногда беру ее в руки. Одно существенное преимущество - зеркало хлопает только в одном направлении - можно снимать на более длинных выдержках, чем более поздними.Подробнее
Как раз этот переключатель Вам и понадобиться,если захотите снимать что-то со вспышкой. Х - это синхронизация с современными электронными вспышками,только в Вашем случае,подключать вспышку к синхроконтакту придёться посредством кабеля.Можно самому пристроить башмак с центральным контактом,или попросить умельца,и тогда надобность в кабеле отпадёт. М - это для синхронизации разовых вспышек.Были такие,в виде кубиков,в старые добрие времена.Кстати,проверить очень просто.Выкручиваете объектив,выдержку на 1\30,открываете заднюю крышку,подключаете вспышку,ложите что-то белое на пол,кадровое окно перекрываете куском матового стекла или папиросной бумагой,взводите затвор и делаете спуск,одновременно наблюдая по матовому стеклу степень освещённости кадра.Если всё чики-пики,то кадр будет высвечен полностью.В положении М - сразу сработает вспышка,а только потом затвор.
Re:
доброго времени суток!
на Зените-3М заедает спусковая кнопка. проявляется так - нажимаю на неё, зеркало опускается, но затвор не срабатывает... надо по ней пальцем постучать или аппарат тряхнуть и тогда слышен звук срабатывания затвора. при чём, это проявляется не при каждом взводе затвора, а случайным образом.
можно ли его подремонтировать самостоятельно или лучше сразу в ремонт?
ПС: тем, кто скажет, чтобы выбросить его - это я делать не буду!
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
Re[esmtp]:
Разобрать и смазать консистентной смазкой.
P.S. Зеркало при съемке поднимается.
Re[BeS]:
да, подымается :)
разобрать - разобрать-то разберу, а вот собрать не всегда получается
Re[esmtp]:
Значит отнести мастеру надо на профилактику.
Re[Сергей1234]:
да, прийдётся так и сделать...
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Как раз этот переключатель Вам и понадобиться,если...
А мне досадно, что, превращая Зенит-3М в Зоркий-6, КМЗ поставил на аппарат два отдельных синхроконтакта, а на Зенит-3М - только один с регулятором опережения. Было бы их два, так точно можно было бы найти применение в нонешнее время - маленькую вспышку, предварительную, по глазам, от "раннего" контакта, а уж от "Х"-контакта - основной блиц.
Re[Владимир Белозерский]:
от:Владимир Белозерский
А мне досадно, что, превращая Зенит-3М в Зоркий-6, КМЗ поставил на аппарат два отдельных синхроконтакта, а на Зенит-3М - только один с регулятором опережения. Было бы их два, так точно можно было бы найти применение в нонешнее время - маленькую вспышку, предварительную, по глазам, от "раннего" контакта, а уж от "Х"-контакта - основной блиц.Подробнее
Старт Вам в руки... Видимо, его разработчики предвидели :D
Re[Shuare]:
от: Shuare
Вот им-то я и... , даже двумя :P
На одном 13 лепестков, на другом - 8 :)
от: Владимир Белозерский
Я правильно понял - Стартовский Гелиос с 8 лепестками? А цвет просветления такой же, как у 13-лепесткового?
Re[Shuare]:
от: Shuare
Да, правильно.
от: Shuare
8-лепестковый золотистый. 13-лепестковый синий.
Это если закрыть диафрагму и разглядывать в нём отражение от лампы.
13 с номером №0100***
8 с номером №0140***
Оба работают великолепно. Есть переделанный под М39х1, тоже с 13-ю лепестками. И этот замечательно работает.
это от красных глаз нужно?
имхо если не снимать портреты в темноте на телевик от 135мм и применять внешнюю вспышку с приличным отражателем по площади и рассеивателем красных глаз с большой долей вероятности не будет. К тому же у 3М нету гнезда вспышки на горбе верхней крышки, понадобится кочерга, а с ней вспышка достаточно удалена от оптической оси объектива чтобы красных глаз не было.
Re[Markab]:
подскажите пожалуйста, как снять верхнюю крышку фотоаппарата "Зенит 3М". на ручной выдержке шторки некорректно срабатывают, проблему обнаружил, на том же штоке что и шторка правая (если смоотреть сзади) чуть выше нее есть лента, так вот, эта лента каким-то образом размоталась, но не оторвалась, и клинит шторки.
Re[elesei]:
Скачайте Майзенберга " Устройство и ремонт фотоаппаратов", там все подробно изложено с картинками.
Re[elesei]:
Сняв верхнюю крышку вы ничего не добъетесь.Нужно разбирать весь аппарат,а для этого нужен опыт.
Re[elesei]:
Зенит 3м разбирается вообще элементарно,как и старт.Никакого специнструмента не надо,несколько болтиков,стопорное кольцо на курке с ЛЕВОЙ резьбой(откручивается ножницами с острыми кончиками или подобным пинцетом),экран на 4 болтах.Провод синхроконтакта не забудьте отсоединить,перед тем как крышку будете снимать.Единственная проблема-завести пружину на курке при сборке,тут потребуется некоторая сноровка,но за полчасика должны справиться.Главное-зацепить конец пружины курком и им взводить.
Умели делать же раньше вещи,перед тем как начали выпускать монстров зенит Е и иже с ними.
Re[Falconer]:
У меня такаяпроблема: не могу открутить гайку, чтобы снять курок. Первую открутила без проблем, вторую кручу, она крутится и вместе с ней крутится барабан с зубчиками для пленки.и все. сколько не лазила по интернетам: нормально все окручивают - рраз и все готово! уже докрутила до того, что курок перестал взводиться и кнопка спуска не работает, все сломала
