canon a1. подскажите новичку плиз!
Подскажите новичку плиз!
1)Как и в каких случаях используется режим А?
2) выбираю режим приоритета диафрагмы, устанавливаю на значение 4 , в видеоискателе показывает слева 1"5 ,что это значит ?нужно поставить выдержку на 5 секунд ?
Re[inmysoul]:
от:inmysoul
1) пока эта проблема не решена
2) выбрав приоритет, забываем обо всем, компонуем кадр, выцеливаем фокус и жмём кнопку спуска.
Удачи.
Re[inmysoul]:
Вход и выход на автоматику кольцом диафрагмы на обективе.Кольцо диафрагмы может быть с фиксацией либо без.
В видоискателе это Вам выдержку показывает 1"5 полторы секунды.
Селектор режимов P Av Tv на камере.Диафрагма управляется с тушки селектором когда камера на автоматике. Когда камера в М диафрагма управляется кольцом на объективе подсказки в видоискателе.
Вообще тут целая тема по Канон А1.Довольно навороченная камера даже по современным меркам.
Re[Мёрзлая Собака]:
Спасибо Вам за ответ! Т.е. Если я снимаю в полуавтоматическом режиме, то обязательно устанавливаю режим А на колесе диафрагмы на объективе, а если в полностью ручном режиме , то убираю режим А и на этом же колесе устанавливаю нужную диафрагму , а также устанавливливаю выдержку на тушке,это и есть ручной режим выходит ?так как кнопки режима М там нет. я правильно поняла или нет ?
Re[inmysoul]:
В общем верно.Вход в режим А и выход соотв. кольцом диафрагмы на объективе.Не забудьте только на тушке чувствительность пленки выставить.
В режиме М в видоискатель видно значение установленной выдержки и рекомендованную диафрагму которую надо выставить кольцом на объективе.
Но на каноне А1 снимать в мануале неудобно,ставьте кольцо в положение А и селектор на камере в Р и не майтесь.Будет программный режим.
Re[inmysoul]:
от: inmysoul
Как? Путем установки/ поворота соответствующих колец и дисков. В каких случаях? В случаях нужды в контроле глубины резкости.
от: inmysoul
Это значит, что при установленой вами диафрагме 4 камера отработает выдержку полторы секунды...
Советую почитать тему про А1
http://club.foto.ru/forum/21/633234
