Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
"Фотография лишь маленькая возможность почувствовать собственное бессмертие". (Олег Андреев)
Как достать пленку из Canon 1N?
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 21 сообщениеПоказаны: с 1 по 20
Показать:
Стр.: 1 2 »»
grunau
автор темы
фотографий: 1091
в Клубе: 4682 дня
19.05.2014 09:58:18  |  Как достать пленку из Canon 1N?
История такая: после окончания съемки пленка сорвалась с катушки и осталась на приемной шпульке... Обратно в кассету автоматически уже не смоталась. В темноте открыл заднюю крышку, нащупал хвостик пленки на приемной шпульке, но она стоит намертво, не прокручивается, не дает вытащить пленку ни на миллиметр. Нажимал на маленькую кнопочку для электрического сматывания на задней панели, но с открытой задней крышкой перемотка не включается. Может, кто сталкивался? Плиз, Help! Плачущий
Hasselboy
в Клубе: 4738 дней
Киев
19.05.2014 12:16:27  |  Re[grunau]:
А можно симулировать закрытие крышки? Нажать на рычажок который ее держит?
Второй вариант приклеить концы плёнки скотчем, возможно ее удлинив...потому как скручивает пленку мотором рядом с касетой.
Пленку вытягивать не параллельно а немного ее вытянув в трубочку.
Исправлено Hasselboy 19.05.2014 12:20:17
grunau
автор темы
фотографий: 1091
в Клубе: 4682 дня
19.05.2014 13:12:32  |  Re[Hasselboy]:
В первом варианте в темноте трудно будет найти этот "концевой рычажок". Но за идею спасибо!
Второй вариант попробую, но кончик пленки очень маленький торчит, боюсь к нему ничего надежно не прилипнет... Но еще раз спасибо за ответ!
Я почему-то надеялся, что Canon знал, что такое случается, и придумал какое-то решение, например, разблокировку приемной шпульки через какие-то кнопки...
grunau
автор темы
фотографий: 1091
в Клубе: 4682 дня
19.05.2014 14:04:09  |  Re[Hasselboy]:
В мануале говорится об отключении автоматической перемотки. Означает ли это разблокировку приемной шпульки?...
"Автоматическая обратная перемотка отключается.
• Высокоскоростная перемотка активируется нажатием кнопки обратной перемотки.
• Бесшумная перемотка при низкой скорости активизируется нажатием кнопки обратной перемотки "
Hasselboy
в Клубе: 4738 дней
Киев
19.05.2014 14:16:02  |  Re[grunau]:
Вы можете вынуть пленку без перемотки просто потянув за конец- как бы скручивая ее в тонкую трубочку.
Нет сори так не получится
В лубом случае сматывает с другой стороны, где стоит касета
На рисунке видно ричаг закрытия крышки.
Я так сматывал когда снял пол пленки о обрезав ее достал кусок.
Исправлено Hasselboy 19.05.2014 14:29:20
legonodon
в Клубе: 6260 дней
19.05.2014 14:26:47  |  Re[grunau]:
От руки без проблем должна сматываться плёнка с приёмной катушки. Похоже заклинил механизм, оттого и вырвало конец плёночки.
grunau
автор темы
фотографий: 1091
в Клубе: 4682 дня
19.05.2014 17:09:40  |  Re[legonodon]:
Механизм работает. Когда я покопался и не вытащил пленку в темноте, для эксперимента снова вложил пустую кассету, закрыл, и камера отреагировала, будто я зарядил новую кассету, зажужжал моторчик, камера хотела заглотить пленку и выставить первый кадр. Аналогично камера реагирует на кнопку обратной перемотки при закрытой крышке. Моторчик включается, но так, как смотать ему ничего не удается секунды через 4 останаавливается.
grunau
автор темы
фотографий: 1091
в Клубе: 4682 дня
19.05.2014 17:12:29  |  Re[legonodon]:
Хотя, возможно, Вы правы, если двигатель вращает только шпульку подающей кассеты. Спасибо.
grunau
автор темы
фотографий: 1091
в Клубе: 4682 дня
19.05.2014 17:19:35  |  Re[Hasselboy]:
попробую отверточкой нащупать в темноте это углубление...
Tempo
фотографий: 20
возраст: 46 лет
в Клубе: 5819 дней
Москва
19.05.2014 19:42:29  |  Re[grunau]:
А насколько сильно Вы тянули пленки с катушки? Там вообще-то довольно большое усилие можно прикладывать...
leto
фотографий: 5
в Клубе: 6186 дней
гМосква
19.05.2014 21:02:24  |  Re[legonodon]:
У меня такое тоже было - скотч порвался в конце пленки... и вся она оказалась на приемном узле.... Но у меня F4 c принудительной ручной разблокировкой "звёздочки" приемного узла - поэтому в такой ситуации проблем никаких не возникает. Как быть в таком случае с Кэноном - сказать сложно.... Наверно от руки сматываться она всё-таки должна... Ибо инженеры-конструкторы такой форсмажор так-то предвидеть должны были...
С уважением, Игорь.
grunau
автор темы
фотографий: 1091
в Клубе: 4682 дня
20.05.2014 00:18:56  |  Re[Tempo]:
Хвостик пленки выступает маленький, можно ухватить только кончиками пальцев, тянул так, что кажется, пленка уже могла оборваться.
legonodon
в Клубе: 6260 дней
20.05.2014 02:25:11  |  Re[leto]:
Должна.
У меня также имеется младшая модель Кэнона - EOS 3 , после съёмки каждый раз приходится открывать заднюю крышку и руками сматывать плёночку назад т.к. движок реверса не рабочий.
legonodon
в Клубе: 6260 дней
20.05.2014 02:29:10  |  Re-
В вашем случае остаётся наверное крайний вариант , скручивать плёночку вокруг шпульки. Да муторно , долго и всю плёнку исцарапаете ...
grunau
автор темы
фотографий: 1091
в Клубе: 4682 дня
20.05.2014 02:34:18  |  Re[legonodon]:
Спасибо всем! В общем, я не понял как у меня получилось. Несколько раз изображал загрузку новой кассеты, приемная шпулька проматывалась, кончик сначала пропал, потом раз на третий, снова появился, потянул и пленка вышла.
Убил бы тех, кто делает шпульки в кассетах без пружинного зажима!
legonodon
в Клубе: 6260 дней
20.05.2014 02:45:48  |  Re[grunau]:
Наконец эпопея закончилась благополучно Улыбка Но как поведёт себя следующий ролик ?
Дмитро5
фотографий: 140
в Клубе: 4952 дня
Украина Lviv
20.05.2014 08:37:18  |  Re[grunau]:
Та же история на той же камере!Открыл в темноте, нащупал конец и потянул , все смоталось без проблем.Вот и сейчас открыл камеру,приемная катушка вращается легко.
leto
фотографий: 5
в Клубе: 6186 дней
гМосква
20.05.2014 10:11:55  |  Re[grunau]:
Только для многоразовых кассет сейчас делаются шпульки с пружинным зажимом.
Последние лет 15-20 все кассеты с плёнкой фабричной размотки - только на скотче. Поскольку считаются одноразовыми. А это (фиксация скотчем) ещё и технологичнее, поскольку весь цикл размотки полностью автоматизирован.
С уважением, Игорь.
leto
фотографий: 5
в Клубе: 6186 дней
гМосква
20.05.2014 10:21:15  |  Re[Дмитро5]:
По логике так и должно быть - поскольку вероятность "срыва" со скотча всегда существует. И, по всей видимости, она возрастает на камерах с сильными моторами и при отключенной автоматической обратной перемотке после экспонирования последнего кадра. Может быть автоматика камеры не всегда отслеживает рывок натяжения после последнего кадра....
С уважением, Игорь.
leto
фотографий: 5
в Клубе: 6186 дней
гМосква
20.05.2014 10:28:29  |  Re[legonodon]:
legonodon писал(а):
Должна.
Если это единственная проблема Вашей камеры - то его ещё можно терпеть ;) При приличном багаже аккуратности, естественно ;) Ибо в полной темноте можно и по шторкам затвора пальцем легкого попасть... :(
С уважением, Игорь.
Показать:
Стр.: 1 2 »»
Форум:
Cообщества
Поиск:
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
