Суммикрон 50 - очкарик и Бесса-Т - как подружить?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Тут такое дело. Взал Bessa-T, надоела Лейка с постоянным ремонтом после Меламеда, и хотел использовать Leica 50mm (5CM) F/2 DR Summicron M Mount. Это Суммикрон - очкарик.. но вот беда.. вроде и байонет один, но не дружат.. ну т.е. чтобы установить надо потрудиться и главное - пленка не в фокусе получается, где-то рядом. Может кто что посоветует?
Re[Leonid Selemenev]:
Если цинично, то совет один - отправить Лейку хорошему мастеру. Но будет стоить денег.
Bessa-T, если ничего не путаю, камера с дальномером, но без видоискателя, посему процесс съемки становится весьма занимательным.
С такими вопросами лучше на дальномер, именно там кучкуются любители нетривиальных решений :) .
Re[Алексей-У]:
Это вы с Bessa-L путаете, -T как раз с дальномером, но без видоискателя.
Re[Алексей-У]:
спросил и там тоже
Bessa-T не совместима с DR кроном.
Due primarily to the possibility of hitting the Bessa T's outer shutter, these lenses are NOT recommended:
Leica Hologon 15mm F8
Leica Super Angulon 21mm F3.4
Leica Super Angulon 21mm F4
Leica Elmarit 28mm F2.8 (first model)
Leica Summicron 35mm F2 (7 elements type, serial #2974251 or later)
* 6 or 8 elements type and aspherical type OK
Leica Summilux 35mm F1.4
* Aspherical type can be used
Leica Dual range Summicron 50mm F2 -- it won't mount properly on the body
The collapsible 50/2 Summicron fits fine on the T, and is able to collapse fully. The collapsible 50/2.8 Elmar will collapse, but not fully -- so don't push it that extra 3/32" or so. There are many collapsible lenses, and I have not tried all of them on the T, so be careful when collapsing a lens least you damage the shutter or meter.
The collapsible Voigtlander 50/2 Heliar, introduced at Photokina 2004, CAN be safely collapsed into ALL Cosina Voigtlander Bessas.
I would also be very careful mounting any wide angle with deeply set rear elements, such as the 20, 28, or 35mm Russian lenses in Leica screw mount.
Re[QUAsit]:
Эх! Были же времена! :D
