Всем привет! Есть проблема: рандомные полосы, бандинг при сканировании на Nikon LS 2000.
Исключено:
- Загрязнение (три раза вскрывал: чистил линзоблок, зеркала, смазку обновлял). Хотя не исключаю что что-то упустил или есть стойкое загрязнение;
- Несовместимость оборудования/ПО/драйверов (проверялся на 2ух разных компах: древний под XP, новый под win10 (на кастомном драйвере), разное ПО: Vuescan, Nikon Scan, Silverfast)
- Радионаводки/свет (переставлялся в разные места, баг природы не меняет).
Подозрения:
- На локации есть какая-то проблема со статикой и заземлением в целом, часто щёлкает электричество, и даже иногда от этого зависает сканер;
- Подыхающую матрицу (?);
- Неисправность в целом на железе.
- Ещё читал в юзергайде что сканер нельзя использовать через пилот, но не пробовал без него.
4 скана с одной и той же подложки (кадра) в пример, зелёные полосы просто хаотично меняются.
Баг видно только на переэкспонированных кадрах, на нормальных почти не заметен, но иногда лезет, бесит люто.
Хэлп!
Полосы при сканировании на Coolscan Nikon LS-2000
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Григорий Гобец]:
ЭЭЭЭ.. в порядке бреда, так что не судите строго)
Переэкспонирование.
Вероятно - перегрев матрицы на этих кадрах.
Как охладить? Обдувать вентилятором? Вынести на холод со снятой крышкой?
Ну, я бы попробовал что-то этакое именно на переэкспонированных кадрах.
Наводки (вероятные) я бы еще попробовал экранировать каким-то жестким способом. Просто перемещение по квартире может быть недостаточно, если у вас за стеной фабричного размера электродвигатель (ну, я просто предполагаю)
Попробовать накрыть каким-то коробом из металла?
Переэкспонирование.
Re[Григорий Гобец]:
от: Григорий Гобец
Почему же рандомные? Вполне себе регулярные... Я бы поискал в сторону механики, может клинит/неконтачит что, может засветка какая в этих местах проявляется...
Вообще в этом сканере как сканироание происходит - по длинной или по короткой стороне кадра?
Re[Shovg]:
по длинной протяжка.
Если проблемы именно с матрицей, то полосы были бы вдоль длинной стороны
Re[Илья Парамыгин]:
от: Илья Парамыгин
Тогда точно по механике вычислять... Помехи не связанные с перемещением не могут так точно повторяться на нескольких кадрах...
Re[Shovg]:
Я тоже придерживаюсь железной версии, полосы точно в одной и той же позиции по ходу работы шагового механизма. Также интересно было бы узнать точную хронологию и комментарии автора по поводу разной степени проявления этих полос.
Re[kyerdna]:
И ещё одни момент. Зеркало и источник света у этого сканера всегда неподвижно стоят на одном месте, движется только каретка с матрицей. Автор точно уверен в отсутствии грязи и локальных повреждений на зеркале?
Re[kyerdna]:
И последнее что приходит в голову - может быть какое-то перезитное переотражение света в конкретном участке на пути от источника света до матрицы?
Re[kyerdna]:
от: Илья ПарамыгинТакой вариант не рассматривал. Хотя логично предположить что "из коробки" 20 лет назад он так же бы перегревался и полосил, конструктивно он не менялся. Возможно стоит проверить.
Клинит - возможно, но клинить там практически нечему. Смотрел на работу в открытом положении, маловероятно.от:Shovg
Вообще в этом сканере как сканироание происходит - по длинной или по короткой стороне кадра?Подробнее
Сканирование происходит по короткой стороне.
Про регулярность: в данном примере полосы примерно на одном участке лежат, да. Но бывает и в других областях, разной ширины и интенсивности. Но обычно где-то там, как в примере.
Беру любую подложку (незасвеченный кадр) и прогоняю.от:kyerdna
Я тоже придерживаюсь железной версии, полосы точно в одной и той же позиции по ходу работы шагового механизма. Также интересно было бы узнать точную хронологию и комментарии автора по поводу разной степени проявления этих полос.Подробнее
Возможно стоит добавить что до первой чистки был вообще ад: были явные полосы на кадрах (от широких до тонких), как будто какой-то из RGB каналов просто выключался и включался снова. И они произвольно появлялись и исчезали (приходилось пересканивать один кадр по несколько раз, чтобы избежать полос. Ад пропал после первой основательной чистки, но призрак бага остался в виде этих зелёных полос на слабоэкспонированных кадрах.
Ещё, наверно, стоит добавить что я случайно повреждал шлейф который идёт к матрице, но он был восстановлен. Вероятность того что это он 0.001%. Точно узнать можно наверно уже только впаяв этот шлейф в плату намертво, потому что такой шлейфик в наших краях сложно купить (шаг 1мм). В общем я допускаю что это может быть он, но тогда что ему мешало сканить нормально до повреждения.
Да, чистка очень тщательно проводилась, на всех элементах. Логично было бы если это грязь, то она бы где-то в другом месте локализовалась после очередной чистки - но нет.от:kyerdna
И ещё одни момент. Зеркало и источник света у этого сканера всегда неподвижно стоят на одном месте, движется только каретка с матрицей. Автор точно уверен в отсутствии грязи и локальных повреждений на зеркале?Подробнее
от: kyerdnaСейчас подумал о светодиоде который показывает статус сканирования. Он тоже зелёный, как и полосы. Попробую его изолировать насколько это возможно.
Re[Григорий Гобец]:
А попробуйте-ка слегка потеребить шлейф прямо во время сканирования трудного (тёмного) негатива? Потом ещё раз, но без вмешательства.
Re[kyerdna]:
Ещё один проход, но потревожьте шнур SCSI, одновременно можно постукивать по сканеру.
И ещё, дайте нам один кадр с полосами в максимальном разрешении. Вдруг там чего интересное можно разглядеть?
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
kyerdna, спасибо вам за светлую идею потеребить шнуры, и всем остальным тоже спасибо за участие в решении. Виновник торжества был найден: это шнур идущий к лазерному блоку, видимо естественный износ от движения, или где-то отходит. Пока поправил, и оставил как есть. Будет доставать - просто заменю. Полосы пропали.
https://drive.google.com/file/d/1DbMA5zqpxsWL1UD7o4F10SLVXg0cg0hR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WNTqimZdFPBljJhfdbADscmLATodwH3/view?usp=sharing
Re[Григорий Гобец]:
Знал когда-то давно одного дедушку. О неисправную радиоаппаратуру диагностицировал с помощью деревянной палочки. Примерно как у вас :D
Re[Григорий Гобец]:
Номер карты 1234 1234 1234 1234 :D
Re[Григорий Гобец]:
Re[Григорий Гобец]:
Жалею, что не поднял эту тему раньше) Долго меня эта хрень доставала.
Спасибо ещё раз
Спасибо ещё раз
