Проблема с Pentax ME, нужен совет 🙏🏻
Всем привет. Купил на авито вот такой комплект. Вместо фотографий просто чёрные квадраты, испортил пять разных плёнок. На фото видно параметры, с которыми фотографировал. Не пойму, что не так, потому что механика вроде вся работает. Может этот объектив не подходит? Помогите, пожалуйста, разобраться. На четвертом и пятом фото видно просвет с объективом на заданной диафрагме и без объектива. Единственное фото, которое получилось, тоже прикрепляю, оно вышло случайно на выдержке 100х, на авто только чёрные квадраты
https://ibb.co/BLS0Qpw
https://ibb.co/4pDtD4R
https://ibb.co/Vj3kYBy
https://ibb.co/DG3b9Kw
https://ibb.co/qNLBVqc
https://ibb.co/9GtHRDw
Re[koritsa]:
Я не сильно разбираюсь в системе Pentax, но что я вижу:
- камера для механической оптики, а объектив от автофокусной камеры
- у данной камеры только один режим съемки - приоритет диафрагмы, т.е. вы ставите диафрагму, а камера подбирает выдержку
- "черные квадраты", если я правильно понимаю, на самом деле кадры прямоугольного размера, полностью засвеченные (т.е. экспозиция намного длиннее, чем должна быть)
- есть вероятность, что на камере режим компенсации экспозиции установлен в +2, т.е. при съемке отсекается выдержка в 2 раза длиннее, чем должна быть (но обычно передержка на 2 ступени все же оставляет хоть какие-то детали, так что скорее всего это предположение неверно)
- наиболее вероятно, что чувствительность пленки выставлена намного более низкая, чем чувствительность пленки в камере (например, в камере 400 единиц, а выставлена 32)
- ну или просто автоматика работает некорректно (возможные причины - электроника сдыхает или батарейку заменить надо)
Re[koritsa]:
На Аф объективе нет передаста диафрагмы для этой камеры. Она не знает какая диафрагма установлена.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Я тоже так думал, но есть же установка диафрагмы вручную на этом объективе - см. одно из фото.
Насколько я помню. у пентакса объективы без кольца диафрагм отдельной серией шли.
Re[Петр]:
Все верно. Но тогда не понятно почему на рабочей диафрагме не меряет.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Как писал ранее, у меня несколько предположений, из которых самое логичное - чувствительность пленки выставлена некорректно.
Re[Петр]:
от: Петр
На приложенных фото есть снимки камеры. Там стоит нулевая экспокоррекция и ISO100 чувствительности.
Re[koritsa]:
от: koritsa
Пленку портить для проверки фотоаппарата не нужно.
Камера в видоискателе показывает выдержку, которую устанавливает при съемке.
Просто сравните показания камеры с тем, что замерит заведомо исправная камера/экспонометр.
Возможно проблема в питании или в экспонометре камеры.
Мертвый замер у ME/ME Super это не редкость.
Re[Jagdtiger]:
от:Jagdtiger
Еще бы заценить, отрабатывает ли затвор выдержки как положено. Может электроника померла, и затвор работает на одной механической выдержке 1/100
И еще, недоумеваю: при средней стоимости кассеты цветной пленки + проявка + скан 800-1000 руб.,, в чем смысл покупки убитых камер за 1000 рублей, при цене нормальной исправной камеры 3000-5000 руб? Тут сколько сэкономил на камере, столько же и потерял на испорченной пленке.
