Пожалуйста дайте совет каким кодом В ЖЖ можно под предвьюхой дать ссылочку на всю галерею как здесь например http://korastudio.livejournal.com/ ???
так и не нашел ничего.....
будьте любезны?
Подскжите как в ЖЖ дать ссылку на галерею?
Всего 32 сообщ.
Re[ДмитрийЖ]:
в смысле под? тут превьюха и есть ссылка. курите html
Re[weart]:
у меня щас на странице при нажатии на превью открывается сама фотка в размере. А я хочу как на примере новая страница с другими фотками вылазила :D
Эту галерею не знаю как запостить...
Re[ДмитрийЖ]:
например, у меня вот так
идет ссылка на нужный тэг
Re[weart]:
этот ссылка страничку новую создает?)
Re[ДмитрийЖ]:
страничка должна быть уже создана. а создается она путем создания нового тэга
Re[weart]:
сделал код как смог по вашему образцу...какая то чепуха вышла)
видимо сам я не осилю надо к програмистам....
Re[ДмитрийЖ]:
дайте ссылку на ваш жж) по моему образцу будет работать только у меня. это был просто пример
Re[ДмитрийЖ]:
Ищите тут http://htmlka.com/ слова "Как сделать, чтобы картинка была ссылкой на веб-страницу:"
Там, где в теге слова "адрес страницы", пишете ссылку на какой-нибудь тег в вашем журнале, например "портрет", адресом картинки соответственно ставите подходящую картинку.
Re[ДмитрийЖ]:
То что вам нужно называтся "убрать под кат".
html-тэг выглядит так: [lj-cut]...[/lj-cut]
Re[Корчагин Степан]:
пока топчусь на одном месте....пробывал и под кат тоже
пока чепуха какая то)))
вот
http://carlosklarke.livejournal.com/
но все равно спасибо!!! :D
вот
Re[ДмитрийЖ]:
качайте симаджик, из под него удобнее постить
Re[ДмитрийЖ]:
Я никогда такое не пробовал сделать, но возможно мои размышления верны:
Каждому своему посту можно присвоить теги.
Как например у этого поста http://korastudio.livejournal.com/9869.html
Tags: wedding, свадьба, фотокнига
Поэтому когда идет ссылка http://korastudio.livejournal.com/tag/wedding
то в ней уже содержится этот пост
Потом Вы вместо своей ссылки от фотографии http://www.ljplus.ru/img4/c/a/carlosklarke/th_12.jpg должны будете вставить ссылку содержащую теги.
Поправьте меня кто-нить, если я не прав.
Re[shadowstar]:
верные размышления уже были выше. юзайте тег lj-cut и симаджик, там все наглядно, с удобным просмотром. вот еще в помощь http://community.livejournal.com/textbook_lj/
Re[ДмитрийЖ]:
от: ДмитрийЖ
вот
вы забываете теги (метки) к новому посту ставить. напишите для начала, например, свадьба, и он создастся. а потом уже можно делать ссылку на новости с этим тэгом
Re[weart]:
Божеш мой как меня все это задрало :D
один мат на уме и ничего больше в голову не лезет...
Две тупейшие процедуры отнимают у меня столько сил и времени))))
Re[ДмитрийЖ]:
от: ДмитрийЖ
Так Вам удалось или нет? Если до сих пор нет, то может Вам банально не зватает знаний по программированию? Или по html-программированию...
Про HTML в доступной форме можно почитать на www.firststeps.ru, а если программировать вообще не хотите, то наверное только семаджик остается. Сам я его не пробовал, но все нахваливают.
Но советую все таки почитать немного - полезные навыки. Я, например, если вижу какое-то интересное оформление у кого-то на сайте или в ЖЖ, то просто жму правую кнопку мыши, выбираю "Просмотр HTML-кода" и получаю нужную информацию не обращаясь ни к кому за помощью;-) К слову, [lj-cut] и [lj-user] это не стандартные html-теги и по этому при "Просмотре HTML-кода" их не видно - они заменяются на комбинации стандартных тегов, аналогичных по результату.
Еще пример полезного использования HTML в ЖЖ - размещение фотографий по две в строке. Например, горизонтальные фотки по одной, а вертикальные делать чуть меньше и размещать по две в строке, так чтобы сумарная длина была как у одной горизонтальной. Получается аккуратненькая колонка из фотографий. Так вот! Это можно делать склеивая фотки в фотошопе, а можно с помощью HTML-таблицы. Ее можно написать один раз и "рыбу" копировать из поста в пост. В итоге не слабая экономия времяни ;-) Это я подсмотрел в ЖЖ у Веры Клоковой - у ней как раз таблица используется.
с каких времен html стало программированием? :)
Re[weart]:
от: weart
Ну попридирайтесь, попридирайтесь... ;-) Смотря с чем сравнивать...
всем ответимшим.
Спасибо парни за то что вызвались помочь...
Решил немного отложить так как я загнался :D и уже голова не хочет думать.
Я хожу вокруг да около без результата.. Через пару дней на трезвую голову еще раз попробую без эмоций))) :D
